> выделение постоянной составляющей
_Anatoliy
сообщение Oct 23 2008, 08:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Доброго времени суток!
Есть шумоподобный сигнал такого вида:
Как с минимальными затратами выделить из него постоянную составляющую?Ожидаемая её величина порядка 0,001 от максимального значения сигнала.Спектр сигнала представляет собой случайную величину с равномерным распределением от 0 до частоты Найквиста.
Пробовал различные фильтры - получается нечто монстрообразное.Больше всего мешают низкочастотные составляющие.Что посоветуете?
Михаил_K
сообщение Oct 23 2008, 08:23
Пользователь №: 35 481
Вот простая схемка. Чем меньше коэффициент К, тем уже полоса пропускания, тем дольше будете ждать smile.gif
_Anatoliy
сообщение Oct 23 2008, 09:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Как то странно схема эта работает.
сверху обычный интегратор,средина - добавление постоянной составляющей,снизу ваша схема.Доходит до 10^42...
Михаил_K
сообщение Oct 23 2008, 11:19
Цитата(_Anatoliy @ Oct 23 2008, 13:00) *
Спасибо!
Простите. Когда рисовал - ошибся. smile.gif С выхода интегратора, в обратной связи, в кружочке суммирования должен быть знак минус а не плюс. Т.е. выход интегратора вычитается из сигнала.
_Anatoliy
сообщение Oct 23 2008, 11:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,так работает!
Подумаю как её приспособить к моей задаче(разрядности уж больно большие получаются).
rudy_b
сообщение Oct 23 2008, 18:10
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Есть простой способ. Пусть к-ячейка хранения постоянной составляющей, а s-sample. Тогда на каждом такте k=k*N+s*(1-N). N- меньше 1.
Это можно сделать и на сложениях со сдвигом.
Поскольку получается просто, то для лучшего усреднения часто оказывается полезно поставить 2-3 таких ячейки, чем городить сложный фильтр.
DRUID3
сообщение Oct 25 2008, 05:52
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Во-первых, что в контексте вашего вопроса есть постоянная составляющая? На каком интервале?
Во-вторых неужели подвид скользящего среднего - фильтр скользящего суммирования, использующий два сложения на семпл - есть нечто монстроидальное?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
_Anatoliy
сообщение Oct 25 2008, 07:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(rudy_b @ Oct 23 2008, 21:10) *
Спасибо!Примем к сведению.
Я уже сделал фильтр по схеме Михаила,пока он меня устраивает.
1. Не понял вопроса.
2. Фильтр скользящего среднего начал давать удовлетворительный результат только при окне порядка 300000 семплов.Это ли не монстр?
DRUID3
сообщение Oct 25 2008, 07:21
山伏
Из: Kyyiv
Он плавно переходит в следующий, но смыл его был в том, что "постоянство" вещь относительная, потому Вам нужен ФНЧ с определенными параметрами, и главный вопрос а может ли он быть реализуем...
smile.gif Видимо у каждого свои представления о монстрах.
_Anatoliy
сообщение Oct 25 2008, 07:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну почему же относительная?
net
сообщение Oct 25 2008, 07:46
Пользователь №: 473
в задании указана частота сигнала от 0 !!!
поэтому вопрос очень правильный например синусоидальный сигнал с периодом 1 час считать синусоидальным сигналом или считать постоянной составляющей которая меняется каждую минуту
_Anatoliy
сообщение Oct 25 2008, 08:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А,в этом смысле...Согласен,нужно было обозначить полосу пропускания...Коеффициент 2^-16 в схеме Михаила меня устроил.
GetSmart
сообщение Nov 26 2008, 00:11
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В таком "предельном" случае тоже есть простой алгоритм. Постоянка равна средне арифметическому от всех доступных сэмплов. Причём по ходу их поступления формируются две суммы - значений сэмплов и их кол-ва, после чего сами сэмплы можно "удалять". Соотвественно поделив одно на другое получим постоянку. Ресурсоёмкость - меньше некуда. Как говорится, какой вопрос - такой ответ smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
