15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Прошу помощи, Помогите кто чем сможет
Beginning
сообщение Oct 23 2008, 12:20
Сообщение #91
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
В данном случае стабилитрон будет играть роль, стабилизатора. Но у вас такая схема не заработает. Что то я не встречал в своей практике стабилитронов выдерживающих 4 ампера, а именно такой ток может потреблять модуль в импульсе.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
yeharayeu
сообщение Oct 23 2008, 12:29
Сообщение #92
Из: Беларусь
Пользователь №: 27 866
Я имел ввиду стабилитрон исключительно для зарядки аккумулятора. А питаться устройство будет от стабилизатора 1084-adj ток до 6 А, а на вход этого стабилизатора можно подавать напряжения от 5 до 30В вроде. Тут вроде и от аккумулятора в 6В может питаться и от автомобильной бортовой сети, даже 24Вольтовой
Сообщение отредактировал yeharayeu - Oct 23 2008, 12:35
Человек , который говорит что Это не получится сделать, не должен мешать человеку, который Это делает.
Beginning
сообщение Oct 23 2008, 12:36
Сообщение #93
Из: БРЕСТ
Не понял что в итоге вы имели ввиду.
Линейные стабилизаторы имеют низкий КПД, большие габариты (радиаторы) и "кучу" тепловой энергии, которую надо будет кудато девать. Что бы избавится от этого надо брать импульсник.
yeharayeu
сообщение Oct 23 2008, 12:44
Сообщение #94
Из: Беларусь
Думал подискутировать но подумав понял, что при работе от встроенного акумулятора (3-4Вт) мощность ещё можно рассеить, но при работе от бортовой сети (32Вт) - радиатор нужен несколько побольше.
Но у меня для этих целей куплен патиногий импульсный стабилизатор. Наверное придётся его поставить
И всё-таки что делать с VRTC!! Можно без батарейки обойтись? Нельзя например через резак на VBAT повесить
Сообщение отредактировал yeharayeu - Oct 23 2008, 12:47
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 12:50
Сообщение #95
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Уточню, что не 4 а 2 ампера, максимальный ток в импульсе. Что тоже не мало.
А в остальном поддерживаю.
Beginning
сообщение Oct 23 2008, 12:58
Сообщение #96
Из: БРЕСТ
В том то и дело что в разных DataSheet по разному. Я встречал цифру 2A и 4A. Предпочитаю брать по максимуму.
Baser
сообщение Oct 23 2008, 16:08
Сообщение #97
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
На VRTC можно подвесить керамику на 1 мкФ. И больше ничего. Все будет нормально работать.
2А в импульсе (цифры 4А нигде не встречал smile.gif )
yeharayeu
сообщение Oct 23 2008, 16:31
Сообщение #98
Из: Беларусь
Обещанная схема.
В ней ничего сверхестественного нет.
Обвязка модема и GPS стандартные.
В основном интересуют критические замечания по поводу СИМ карт, и Схемы питания, а вообще любые.
Схема естественно не окончательна.
Baser
сообщение Oct 23 2008, 16:57
Сообщение #99
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 19:31) *
Обещанная схема.
Что-то ничего я в ней не заметил насчет согласования уровней между PIC-ом и SIM300...
Да и применять линейные стабилизаторы и биполярные транзисторы для комутации питания я бы не стал.
Хотя, хозяин - барин. Можно и погреть воздух.
Да и емкостишек для модема не пожалейте - уж 1000мкФ точно можно поставить.
yeharayeu
сообщение Oct 23 2008, 17:09
Сообщение #100
Из: Беларусь
Наверное Q5 поменять и стоит, а по остальным токи бутут течь максимум в сотню милиампер.
Ёмкостей добавлю. Видел в соседних темах, что при комутации напряжений провал образуется при заряде ёмкостей, может комутацию делать прямо перед SIMом? А симки?
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 17:25
Сообщение #101
Из: Украина Луганск
Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 20:09) *
Вопрос согласования уровней, здесь обсуждался уже много раз. Как умудрился пропустить?
yeharayeu
сообщение Oct 23 2008, 18:14
Сообщение #102
Из: Беларусь
Просто в ветке 31 страница, может упустил? Если неапряжения одинаковы, то уровни 1 и 0 будут определяться однозначно. Никакой определённости не будет. А что ещё надо.
В материалах семинара уважаемого CADiLO , говорится только о преобразовании уровней если контроллер питается от другого напряженя. Если 3.3 то вроде только резисторы, а если 5В - буфер с открытым коллектором?
Может неправ скорее всего? Так ткните носом. Буду посыпать голову пеплом. maniac.gif
Подача напряжения более 3 вольт приведет к открытию защитных супрессоров.
Каюсь! Вот зачем людям форумы! Уже весь в пепле......
А вообще-то, резистор последовательный поставил, ток через открывшийся супрессор ограничил! Ничего ведь не погорит. 43мА - Много??????? Скорость большае не нужна 9600 всего - фронты не критичны. Можно резак увеличить до 200.
В обратную сторону мой ПИК определяет лог 1 начиная с 1,875В в худшем случае.
Что скажите????
Сообщение отредактировал yeharayeu - Oct 23 2008, 18:19
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 18:20
Сообщение #103
Из: Украина Луганск
Смотрим в материале упомянутого семинара третий слайд. Во внутренней схеме цепей питания, есть блок LDO. Не насторожило? И еще примечание "В модуле SIM300D выход внутреннего стабилизатора VEXT - ОТСУТСТВУЕТ".
*заботливо подаю пепел*
Beginning
сообщение Oct 23 2008, 19:44
Сообщение #104
Из: БРЕСТ
Цитата(Baser @ Oct 23 2008, 19:08) *
... (цифры 4А нигде не встречал smile.gif )
Document Name:SIM300C Hardware Interface Description
Version:01.11
Date:2006-04-14
Doc Id:SIM300C_HD_V1.11
Status:Release
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 20:04
Сообщение #105
Из: Украина Луганск
Это же пиковый ток указан. Кратковременный... Посмотрел блок питания, что идёт в фирменном отладочном комлекте.
OUTPUT: 6V 2A
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
