> xds560 & omap1710, :help:
g-gabber
сообщение Oct 22 2008, 07:08
Пользователь №: 41 022
Здраствуйте,
хочу подключить xds560 к OMAP1710.
Когда запускаю CSS3 получаю следующую ошибку,
Зарание большое спасибо!
Warning:
Error 0x40003200/-181
Warning during: OCS, Target, Control,
This error was generated by TI's USCIF driver.
SC_ERR_CTL_NO_TRG_CLOCK <-181>
The controller has detected a dead JTAG clock.
The user must turn-on or connect the JTAG clock.
Sequence ID: 0
Error Code: -181
Error Class: 0x40003200
Board Name: OMAP1710 TDS560USB PLUS Emulator
Cpu Name: ARM9_0
Abort:        Close Code Composer Studio.
Retry:        Try to connect to the target again.
Cancel:        Remain disconnected from the target
Diagnostic:    Run diagnostic utility.
Error connecting to the target:
Error 0x80002240/-121
Fatal Error during: Initialization, OCS, Control,
SC_ERR_CMD_HANDLE <-121>
A bad controller handle has been given to a function,
either before attempting to open the controller, or after
having opened the controller and ignored its error status.
Valid controller handles are generated when attempts
to open the controller return a clean error status.
Sequence ID: 0
Error Code: -121
Error Class: 0x80002240
Cpu Name: TMS320C5500_0
aaarrr
сообщение Oct 23 2008, 21:39
Пользователь №: 1 448
RTCK подключен? Клоки на нем есть?
g-gabber
сообщение Oct 24 2008, 08:19
Помойму нет, а какие способы есть проверить RTCK?
Я пробывал замыкать RTCK и TCK, показывало какую то другую ошибку,
ps. извеняюсь за мерские вопросы, но нужно с чего-то начинать,
Сообщение отредактировал g-gabber - Oct 24 2008, 08:20
aaarrr
сообщение Oct 24 2008, 08:32
Осциллографом посмотреть. Другие выводы JTAG тоже. Если с железом все на вид нормально, то можно попробовать поставить другие драйверы.
g-gabber
сообщение Oct 24 2008, 09:01
Я тут ещё нашёл следующего рода информацию:
5. SC_ERR_CRL_NO_TRG_CLOCK
This error is reported when the emulator cannot sense a return test clock signal
(RET_CLK) on pin 9 of the JTAG header.
a. Check all cable connections is secure between the emulator and the target.
b. Verify that the target board is routing the test clock (TCK) signak on pin 11 to pin 9. If this
is OMAP or Davinci based board, RET_TCK may be supplied from the RET_TCK pin on there device, and not routed from header pin 11.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
