> Глюки с char-ами в MSPGCC, то ли руки кривые...
MrYuran
сообщение Oct 23 2008, 06:15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Столкнулся (уже не первый раз) с неприятной особенностью MSPGCC в части работы с переменными типа char. при подсчёте контрольной суммы пакета иногда возникают сбои.
static char volatile Uart0Buffer[8];
static unsigned char Csumm;
Csumm=1;
for (i=0;i<6;i++)
  Csumm += ~Uart0Buffer[i];           // вычисление контр. суммы
if(!((Uart0Buffer[6]-Csumm) & 0xff))           // контр. сумма верна и вообще
Последнее условие раньше выглядело if(Uart0Buffer[6] == Csumm) и работало через раз, пока не наложил байтовую маску. Такие вот дела.
Сергей Борщ
сообщение Oct 23 2008, 06:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Покажите листинг для обоих случаев.
MrYuran
сообщение Oct 23 2008, 08:30
Из: Н.Новгород
Попробовал сделать листинг objdump-ом, херь какая-то. Сплошной листинг без меток и разбивки на секции...
А ведь раньше нормально всё было...
Может, elf неправильно делается, ключи там какие добавить или чё
Сергей Борщ
сообщение Oct 23 2008, 08:53
Из: Рига, Латвия
Если это под виндой, то вероятнее всего причина в этом: avr-objdump.exe -S switch not working. Мне помогло.
demiurg_spb
сообщение Oct 23 2008, 09:07
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Может стоило так:
static volatile unsigned char Uart0Buffer[8];
Csumm += (unsigned char)~Uart0Buffer[i];
MrYuran
сообщение Oct 23 2008, 09:42
Из: Н.Новгород
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 23 2008, 12:53) *
Мне помогло.
Не совсем понял, что помогло: поменять концы файлов или пересобрать GCC с заплаткой?
Самое интересное, что раньше-то всё было.
Взял для интереса давнишний elf, сделал листинг - всё есть. (ну кроме строк исходника).
Причём размер того эльфа превышает размер бинарника раза в 4, а мой теперешний эльф почти совпадает с бинарником. Похоже, чего-то туда недопаковалось
Цитата(demiurg_spb @ Oct 23 2008, 13:07) *
Может стоило так:
Да, как-то упустил unsigned... Вполне возможно, что из-за этого... То есть без старшего бита проходит, а со старшим - нет. 0хFF не проходил 100%. Тогда странно, почему маска помогла?
msalov
сообщение Oct 23 2008, 11:18
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Возможно тут имеет место приведение к int при операции сравнения двух разных типов
То есть имемм
(int)((signed char)0xFF) == 0xFFFF
(int)((unsigned char)0xFF) == 0x00FF
отсюда получаем что не равны. Наложение маски даёт ((0xFFFF - 0x00FF) = 0xFF00) & 0x00FF -> 0
Статья в тему: A sign of confusion, By Dan Saks
Если ошибаюсь - поправте пожалуйста.
Сергей Борщ
сообщение Oct 23 2008, 11:47
Из: Рига, Латвия
Пересобрать с заплаткой. В результатах работы objdump -S появились строки исходника.
Потерялся ключ -gdwarf-2?
Перед сравнением производится расширение до int, у char расширяется старший бит, у unsigned char старший байт остается нулем. Маска отсекает расширившийся знак.
Да, очень в тему. Спасибо. Познавательно.
diper
сообщение Oct 23 2008, 18:46
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
То есть имемм
Вычитание должно быть сделано в unsigned char, а уже потом быть преобразовано в int.
Что будет если убрать volatile ? Имхо компилятор при виде volatile впадает в истерику и наровит все преобразовать в int...
Сергей Борщ
сообщение Oct 23 2008, 19:04
Из: Рига, Латвия
Обоснуйте, почему в данном случае не должны применяться integer promotion rules?
diper
сообщение Oct 23 2008, 21:47
Хм. До сегодняшнего момента был в этом уверен, видимо не натыкался... Пойду перечитаю матчасть. 07.gif
msalov
сообщение Oct 24 2008, 05:59
Из: Беларусь, Минск
В ANSI C99 читаем
Цитата("6.3.1.1.2")
If an int can represent all values of the original type, the value is converted to an int;
otherwise, it is converted to an unsigned int. These are called the integer
promotions.48) All other types are unchanged by the integer promotions.
MrYuran
сообщение Oct 24 2008, 09:23
Из: Н.Новгород
В продолжение темы об особенностях сравнения:
Есть у меня счётчик системных тиков Time, и есть Timer, который защёлкивает текущее значение в определённый момент.
Затем происходит сравнение
if(Time-Timer>(RegDelay+10))
{DoSomething()}
То есть отсчитывается задержка и выполняется определённое действие.
Timer и Time - unsigned int.
Как мне кажется (и вроде бы так и работает), при переполнении Time всё будет продолжать работать как надо. Нет ли тут подводных граблей? (имеется в виду "проблема 2000 года")
И что произойдёт, если в Timer загонять время для будущего запуска действия (Timer=Time+Delay), а потом сравнивать
if(Time>Timer)
(Это я сейчас так сделал, а потом озаботился)
Time и Timer теперь unsigned long, но и он когда-то переполнится...
rezident
сообщение Oct 24 2008, 10:15
Пользователь №: 3 882
{DoSomething()}
if(Time>Timer)
Это вполне нормальный способ отсчета задержек и периодов времени. Я везде его применяю. Но у него есть два недостатка:
1) величина измеряемого периода ограничена разрядностью переменной. Например, у меня везде отсчеты идут в миллисекундах. Даже если период прерывания в котором переменная инкрементируется отличается от 1мс, то все равно она увеличивается на значение равное периоду, выраженному в миллисекундах. Поэтому 16-и разрядный unsigned int дает промежуток времени всего лишь 65,5с, а 32-х разрядный unsigned long немногим более 1,5 месяцев.
2) на архитектурах с разрядностью меньшей, чем используемая переменная, нужно предпринимать дополнительные действия по обеспечению атомарности доступа к такой переменной. Т.е. приходится перед считыванием ее значения запрещать прерывание, в котором эта переменная инкрементируется.
diper
сообщение Oct 24 2008, 10:36
Цитата(gotty @ Oct 24 2008, 09:59) *
В ANSI C99 читаем
Видимо во времена когда начинал изучать С и английски знал хуже решил не вникать в такие малопонятные детали smile.gif а потом спасала привычка не использовать signed типы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
