> SIM300DZ и нетипичная проблема с регистрацией в сети, входит только в роуминг, потом дисконнект
Lehin_05
сообщение Oct 24 2008, 11:03
Пользователь №: 28 156
Доброго времени суток всем!
Модуль sim300dz, SST, прошивка 1008B14. Питание модуля 4.2В по отработанной и проверенной практикой схеме.
Впервые столкнулся с такой проблемой. из 105 модулей 16 с однотипной багой. Очень долго (порядка 10-15 минут) выходят в сеть, если и выходят, то в режим роуминга ( +CREG: 5), потом дисконнектятся (+CREG: 3), а потом и вовсе не пытаются регистрироваться (+CREG: 0). Пара модулей все таки регистрируется в домашней сети (+CREG: 1), но затем +CREG: 3 и +CREG: 0.
По питанию не малейшего провала, т.е. этот вариант отпадает (к тому же остальные модули и до этого тоже работают в лет), перепрошивку фирмваре пробовал - не помогло. Остается надеятся только на вашу помощь!
FormatCft
сообщение Oct 24 2008, 11:48
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Может тока не хватает, может еще что.
Дайте побольше информации для размышлений.
Lehin_05
сообщение Oct 24 2008, 11:56
Тока точно хватает! Микруха - импульсник на 3 А. Провалов нет даже на 0.1 вольта. Цифровая часть модуля при этом работает без нареканий, спокойно общаюсь АТ коммандами. Перезапусков модуля тоже не наблюдаю. СИМ-карта на 100% ликвидная. На всех остальных модулях все работает как надо. Подозрение на RF часть самого модуля.... Такое бывает?
CADiLO
сообщение Oct 24 2008, 12:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Оп-па... вот они эти модули где оказались....
Ну-ка, ну-ка - у кого покупали ?
Желательно в аську для дальнейшего общения - 333712696
Beginning
сообщение Oct 24 2008, 12:17
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Ну так в чём проблема есть? Народу интересно. Что надо что бы не напоротся на это.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
CADiLO
сообщение Oct 24 2008, 12:26
Из: Днепр
Расскажу - чуть позже.
Для начала хочется знать с нерабочих модулей (достаточно с 2-3х)
с наклейки:
1. IMEI
2. SN
3. строчку вида S2-XXXXX-XXXXX
добавлю - можно фотку наклейки.
4. что отвечает на ATI до перепрошивки
5. продавец
Lehin_05
сообщение Oct 24 2008, 12:36
А проблема в том, что модуль упорно не хочет регистрироваться в сети. А если вдруг и зарегистрируется, то как в роуминге и то не больше минуты, а потом и не пытается регистрироваться.
To CADiLO: данные в аську скинуть или можно тут?
PS. А покупал в besprovodka.ru
Beginning
сообщение Oct 24 2008, 12:51
Из: БРЕСТ
Наверное вам случайно достались военные beta-образцы с гипер-приёмником. Модуль пытается зарегестрироватся в соседней стране, и разумеется т.к. родной сети нет, то в роуминге. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Lehin_05
сообщение Oct 24 2008, 13:01
Шутка юмора сейчас не помешает, т.к. партия устройств с этими модулями уже ожидается заказчиком. Вот тогда не военные будут гонятся, а заказчик maniac.gif
CADiLO
сообщение Oct 24 2008, 13:02
Из: Днепр
В принципе можно и тут, криминала в этом никакого.....
Lehin_05
сообщение Oct 24 2008, 13:06
вот с пяти модулей под подозрением
SN MP0608110094193
IMEI 353358012363250
SN MP0608110094924
IMEI 353358012370560
SN MP0608110094561
IMEI 353358012366931
SN MP0608110094176
IMEI 353358012363086
SN MP0608110094177
IMEI 353358012363094
у всех S2-1019B-F000D
на ATI ответ
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
Что можно сделать? Или "в морг, так в морг"?
CADiLO
сообщение Oct 24 2008, 13:24
Из: Днепр
Рассказываю:
Нашим клиентам начали поступать предложения купить партию модулей по очень смешной цене, после чего нас засыпали вопросами.
Немного пообщавшись как с Симкомом так и с некоторыми людьми причастными к данному вопросу выяснилось, что с Шеньженского рынка приехали модули гораздо дешевле чем с завода мы получаем официально. Все бы хорошо, но в партии может быть до 20% брака.
Эти модули вообще не должны были попасть к нам в exСССР.
Симком отслеживает все поставки и очень заинтересован в номерах этой партии. Ваш случай как раз похож на произошедшее.
Чтобы окончательно прояснить ситуацию и не обвинять просто так поставщиков я отправил запрос с этими номерами на завод с просьбой проверить кому шли эти модули и что может с ними быть.
Если это легальная партия, то завод через поставщика обязан будет заменить отбраковку - после тестирования и только непаяные.
Если партия левая, то.....
Добавлю что похожая ситуация была с модулями SIM110S - которые были проданы в Индию. Их там купили, перепрошили и здесь уже продавали как 100S
Lehin_05
сообщение Oct 24 2008, 13:29
Цитата(CADiLO @ Oct 24 2008, 17:24) *
Рассказываю:
Спасибо за участие! Еще мысли вслух, так сказать. А как можно узнать о браке модуля не запаяв его в плату? И, если я правильно понимаю, это баг именно железа, т.е. все модули в "морг"? или еще можно перепрошить более свежей версией?
CADiLO
сообщение Oct 24 2008, 13:42
Из: Днепр
Мы купили у Симкома стенд электроконтроля (с иголочками) на котором можно тестировать как новые так и паяные модули.
Как с этим у других не в курсе.
По поводу в морг - пока не буду утверждать - нужно разобраться в ситуации.
Lehin_05
сообщение Oct 24 2008, 13:52
супер-пупер девайс biggrin.gif А как долго можно ждать ответ от симкомовцев на запрос о легальности партии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
