> Ethernet, и real-time
stoker
сообщение Oct 24 2008, 13:04
Пользователь №: 11 469
Кто нибудь использовал Ethernet в приложениях реального времени?
Необходимо не более чем за 1мсек передавать 1024 байта на простейшее исполнительное устройство - CPU и несколько цапов. Прога в виндах расчитывает данные для цапов и посылает пакет на сетевую карту, главное чтобы пакеты не терялись и задержка не превышала 1мсек. Увидел в инете такой вот Real-Time контроллер: http://www.prosoft.ru/products/brands/hilscher/374263/
Кто нибудь работал с таким? Можно ли вообще для такой задачи использовать встроенный в материнку сетевой контроллер совместно с CS8900A например? Посоветуйте, может есть (не)стандартные решения?
Rst7
сообщение Oct 24 2008, 13:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А как, простите, Вы в винде обеспечиваете отсутствие неконтролируемых задержек?
stoker
сообщение Oct 24 2008, 13:22
Буду слать в потоке. Пробовал с УСБ в балке получалось порядка 0,3мсек в лучшем случае, в худшем более 10. А изохорный даёт 2,5мсек. Поэтому и подумал про Ethernet. Да и драйвер к тому Real Time контроллеру поставляется под винды с компонентом.
Rst7
сообщение Oct 24 2008, 13:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А если взять мышкой окошко и пошевелить? Никакой поток не поможет. Будете свой драйвер писать? Только толку, сетевые протоколы то не real-time в винде...
Единственный способ - это заранее посылать пакеты из под винды, накапливать их в устройстве. А устройство должно говорить большому брату что у него близок к заполнению буфер, надо остановиться, и, соответственно, обратная ситуация. Т.е. отсчет миллисекундных тиков и точную выдачу берет на себя само устройство.
Ну и загруженность сети надо смотреть. Хотя, конечно, средняя скорость ~1МБайт/с - это вроде и не скорость...
stoker
сообщение Oct 24 2008, 13:44
Этого я больше всего и боюсь...
То что винда используется это к сожалению необходимость, как мне сказал програмист, алгоритм сложный и с ним справляется только топовый комп с 2-мя камнями. И скроее всего комп будет заточен только для прибора. В общем я пока оцениваю возможность передачи данных.
Хочу все же узнать, юзал ли кто Real time контроллеры? Стит ли их покупать?
vik0
сообщение Oct 24 2008, 17:32
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
А, простите, на "топовый комп с 2-мя камнями" становится только винда?
zltigo
сообщение Oct 24 2008, 20:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А если, то, что поставить будет называться просто "Линукс", то сразу только от самого этого факта свершится чудо smile.gif
dch
сообщение Oct 24 2008, 23:39
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
а какой отклик сейчас обеспечивает XP ? Там помоему не все так плохо, в NT4 таймер тикал раз в миллисекунду, другое дело что производительность Etherneta была около тысячи пакетов в секунду, правда тогда был ходовым 10 мегабитный Ethernet.
stoker
сообщение Oct 25 2008, 03:29
К сожалению, у нас пока нет людей умеющих работать и программировать под Линукс, поэтому остаётся только винда.
Я правда не спец в высоком программировании, но кажись порядка 16 мсек. это реакция на события виндой. (могу правда и ошибаться). Другое дело если делать поток. В потоке если что то делать, то вроде все происходит гораздо быстрее, но жутко не синхронно, как уже говорилось, шевеление окна мышой тормозило поток. Наверное как то можно повесить поток на отдельное ядро, тока пока непонятно как это сделать.
Проверял через queryperformancecounter. Оказалось что драйверы устройств имеют в большинстве приличный отклик, например драйвер для FTDI имел отклик порядка 0,35мсек. У CyUSB до 0,15мсек доходило. Думается у Etherneta может быть и быстрее. Остаётся заставить винду работать быстрее.
В инете видел что для реал тайм приложений есть надстройка для виндов - INtime 3.0, кто нибудь работал?
zltigo
сообщение Oct 25 2008, 07:50
Из: Riga, Latvia
Вы ничего не поняли sad.gif. Не сожалейте - ничего принципиально не изменится. Либо для Win, либо Linux так или иначе придется пробовать заниматься программированием сильнозоаточенных под Вашу задачу "драйверов". Поскольку любые приложения по любому идут лесом.
Aprox
сообщение Oct 25 2008, 13:44
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Советую прислушаться к словам Rst7. Ни в виндах, ни в линуксе вы не победите отсутствие реального времени и не добьетесь равномерной посылки пакетов. Выход- на приемной стороне делать буфер пакетов и уже оттуда выгребать равномерно на ЦАПы. Потребуется обратная связь на ПК в виде старт/cтоп управляющих пакетов по тому-же самому Ethernet.
stoker
сообщение Oct 25 2008, 18:32
Равномерной посылки мне добиваться и не нужно, главное обеспечить критерий: вермя м/у 2 пакетами < 1мс. Точной синхронизацией будет заниматься сам прибор.
Alex11
сообщение Oct 25 2008, 20:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ну не гарантирует Вам в винде никто время между двумя пакетами < 1ms, можно надеятся, что 40 пакетов будут отправлены за время, существенно меньше 40 ms. Гарантировать можно, что 1000 пакетов отправятся быстрее 1000 ms.
net
сообщение Oct 25 2008, 20:28
Пользователь №: 473
ну не совсем так - для виды есть надстройка реал тайм гарантирующая доставки и время реакции - но это деньги и довольно приличные
но в целом вы правы
надо искать какоето другое решение для решения поставленной задачи с учетом ваших ресурсов
но надо уточнять постановку задачи
потому как просто пакеты отсылать это не задача или ее можно решить промежуточным железом которое будет это делать с необходимой точностью
dch
сообщение Oct 26 2008, 09:06
Пользователь №: 661
обычно так и пытаются сделать, оптимально конечно читать ацп прямо драйвером Ethernet-а :-)
Сообщение отредактировал dch - Oct 26 2008, 09:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
