> Посоветуйте решение.
Toklak
сообщение Oct 24 2008, 06:48
Пользователь №: 17 368
Развязанными источниками не занимался, а сделать надо вот такой
Uвх DC 14...50В
Uвых 1. 5В, 4A (изолированная) 2. 12В 0,4A (объединена с 1) 3. 5В 0,2A (изолированная). КПД надо выжать по максимуму
Какую лучше выбрать топологию и на какой микросхеме лучше реализовать
mpr
сообщение Oct 24 2008, 08:47
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Если с минимумом аппаратных затрат (микросхема + встроенный ключ) то посмотри на DPA-Switch от PowerIntegrations
Минимальное входное только вроде-бы 16VDC. Информация на сайте http://www.powerint.ru и http://www.macrogroup.ru
Toklak
сообщение Oct 24 2008, 09:23
Как я понял в топологии forward проще реализовать синхронное выпрямление? Forward с тремя обмотками разумно делать?
Сообщение отредактировал Toklak - Oct 24 2008, 09:23
Microwatt
сообщение Oct 24 2008, 10:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Uвх DC 14...50В
В лоб тут ни одна топология не будет оптимальной. Кратность изменения входного около четырех.
Режимы компонентов будут с такой же кратностью и моточные крайне нетехнологичны.
Короче, большой простор для фантазии, но придется с двойным преобразованием поработать.
Форвард? Достаточно сложные моточные, но можно и форвард. Тогда на его входе поставьте что-то вроде корректора, чтобы сузить диапазон входных до, скажем, 30-50 вольт, если не удастся полностью стабилизировать.
DPA? Не знаю, дорого и как-то я уважение к этой конторе (PI) вообще потерял.
На классической россыпи вроде 3845 с оптимальным дискретным ключом получается гораздо дешевле и эффективнее.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 24 2008, 14:38
Guests
Ечсли на первом выходе нагрузка более-менее стабильная, то и флай можно сделать...
С первого же выхода и стабилизацию...
Много зависит от того, какая стабильность нужна по остальным выходам...
Если нагрузка непредсказуема (от нуля), то и на форвард с синхронным выпрямителем больше надежды...хоть и сложнее...
Burner
сообщение Oct 24 2008, 17:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Мож., понижающий или повышающий стабилизатор, а после него нестабилизированный двухтактный преобразователь на кольце. Может получиться неплохая связь между обмотками, соотв. хорошая стабильность по нестабилизированным каналам. ОС - с 4 А канала на имп. стабилизатор. Или вообще без ОС, только стабилизировать питание двухтактного преобразователя.
Microwatt
сообщение Oct 24 2008, 19:10
Из: Запорожье
Да, мне кажется, что это тоже неплохой вариант. Если нагрузки по разным каналам не очень колеблются.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 25 2008, 00:49
Guests
Это может быть вариантом на случай, когда нагрузки колеблются... Но по взаимной стабильности примерно как просто прямоход... И моточных изделий аж три...
Пусть тредстартер рассекретит насчет стабильности нагрузок, иначе кто ж ему чего скажет...
И насчет потребной стабильности напряжений....
Прямоход с синхронником и заведомо неразрывным током - на любой случай, IMHO... Но сложновато для такого маломощного...
Или вообще - три маааленьких флая? smile.gif Все равно чего-то мотать smile.gif
Toklak
сообщение Oct 27 2008, 06:57
Спасибо за идеи!
5В 4A - 2% - нагрузка может меняться от 0.7А до max
5В 0.2A - 5% - стабильная нагрузка
12В 0.4A - 5% - нагрузка может меняться от 0.1А до max
Думаю дополнительные каналы сделать чуть выше и поставить LDO..
Надо сделать с максимальным КПД, чтобы не было перегрева более 25С, еще вписаться в себестоимость и в корпус..
Сообщение отредактировал Toklak - Oct 27 2008, 07:14
mpr
сообщение Oct 27 2008, 07:15
Из: Россия, Сибирь
Вариантов много. Например мощный прям.ход (или обр) с синхр. выпр на 12В, на 5В-4А ИСН, на вторые 5В что-нибудь типа TME1205S. Или 5В-4А прям.ход (или обр) с синхр. выпр + обр.ход на 12В и вторые 5В
Toklak
сообщение Oct 27 2008, 07:37
Спасибо!
Как лучше сделать за меньшие деньги с лучшим КПД?
Toklak
сообщение Oct 28 2008, 13:54
Решил делать на UCC2897 или LM5026( активное демпфирование + синхронный выпрямление). Подскажите пожалуйста литература по рассчету и намотке трансов?
Сообщение отредактировал Toklak - Oct 28 2008, 13:56
Burner
сообщение Oct 28 2008, 16:18
Из: Винница
Мы так.. Глаз пристрелямши (С) Лесков
Выбираем индукцию, примерный габарит сердечника, частоту, считаем, ск. надо витков, какой получится провод, а потом - потери в меди(примерно). Если получается приемлимо - мотаем, и пробуем, как греется. Обратноход, мощность ватт 15 при 150 кГц - сердечник ЕЕ20..ЕЕ25. Провод - до 0,3 мм. Если сечение надо больше - в несколько проводов. Здесь если с развязкой - надо, пожалуй, ЕЕ30 или больше. Входной диапазон широкий, из-за этого габаритная мощность нужна побольше.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 28 2008, 21:36
Guests
Еще проверить, насколько насыщается, чтобы запас был.. Расчеты расчетами, а пощупать оно как-то надежнее.. Да и лишний запас ни к чему - напрасно греть обмотки...
Dopler
сообщение Oct 29 2008, 10:37
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Toklak @ Oct 27 2008, 10:37) *
Спасибо!
У TI и National есть an по актив кламп форвард, в этой теме я давал ссылки
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=forward
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
