> Селективный выбор в Аллегро 15.7
Sergey H
сообщение Oct 25 2008, 08:52
Пользователь №: 36 886
Как выбрать проводники, например, 12mil и заменить их на проводники 25 mil?
Или тот же вопрос с переходными отверстиями. Как заменить переходные отверстия одного типа на переходные другого типа?
sera_os
сообщение Oct 25 2008, 11:28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
toll/net/select from spreadsheet
Выбираете дорожки, которые нужно изменить, прописывает нужную ширину, жмем OK. На фоне окна Nets жмем правую клавишу и жмем force min/max widths.
Sergey H
сообщение Oct 25 2008, 16:36
Прошу прощения, но где находится эта команда в редакторе Allegro PCB Design XL 15.7 ?
Old1
сообщение Oct 26 2008, 13:53
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Если Pad, который используется в качестве via, более нигде не используется (например в symbol микросхем и т.п.), то все просто: используйте команду replace padstack; если нет, то есть варианты: менять каждое via индивидуально при помощи той же команды replace padstack , но с утановленной галкой Single via replace mode; следующий вариант нестандартный, но более действенный:
0) на всякий случай делаем резервную копию brd-файла с проектом;
1) File -> Export -> Sub-drawing;
2) на закладке Find ставим галку только против via; делаем видимыми все слои где надо заменить via;
3) left-click и рамкой выделяем все via на плате;
4) в командной строке вручную вводим clipboard origin point (например: х 200 300) и запоминаем его где-нибудь;
5) вводим имя клипа (например vias) и сохраняем его;
6) удаляем все via которые вошли в клип при помощи команды delete;
7) в папке с проектом ищем и открываем в текстовом редакторе файл vias.clp;
8) при помощи автозамены меняем имена via которые нужно заменить, сохраняем файл;
9) File -> Import -> Sub-drawing; выбираем файл vias;
10) размещаем клип с модифицированными via, указав вручную запомненный в п.4 clipboard origin point.
С заменой проводников алгоритм практически такой же как и с заменой via через Sub-drawing, опишу только принципиальные отличия:
2) на закладке Find ставим галку только против Cline segs; делаем видимыми все слои где надо заменить проводники;
6) удаляем все проводники которые вошли в клип при помощи команды delete;
8) при помощи автозамены меняем все фрагменты кода _clpMKSConvert(12.000000 на _clpMKSConvert(25.000000 ( где 12.000000 - старая ширина проводника, 25.000000 - новая ширина проводника) , сохраняем файл;
Это каманда из Layout-а...
sera_os
сообщение Oct 26 2008, 14:00
Из: UA
Sergey H
сообщение Oct 27 2008, 07:05
Цитата(sera_os @ Oct 26 2008, 18:00) *
Всем спасибо! В PCADe это делается значительно проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
