> DE1 + VGA + NIOS, Собираем вместе.
zorromen
сообщение Sep 26 2008, 12:05
Пользователь №: 12 147
Здравствуйте все. Шота я ваще немагу понять, как заставить работать VGA на DE1. Если собрать проект университетскими ядрами, то наблюдаются глюки вывода на экран.
1) Не вовесь экран выводится картинка, т.е. если залить цветом, то как бы получается прямоугольник этого цвета, а слева, снизу, и справа остается мусор.
2)Это, я сказал бы главное, если заливать экран цветом, то он долго заливается. Рандомом заливал, чтобы видно было, то где то почти секунду заливал. Ваше бредня какаято получается.
Может кто поделится, как всетаки заставить работать VGA быстро. И лучше готовыми ядрами.
Vasily_A
сообщение Sep 26 2008, 19:32
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
а квартус какой?
ядро от какой даты?
архивчик проекта не выложишь?
zorromen
сообщение Oct 21 2008, 16:31
Прошу помочь, столкнулся с проблеммой. Не могу завести ниос из под SDRAM в DE1. Уже 2 дня сижу ничего не получается. Если кто может, соберите голый проект под DE1, чтобы SDRAM работал.
Kuzmi4
сообщение Oct 22 2008, 08:49
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 zorromen - понятие не собирается - размытое однако.
Можете немного конкретизировать симптомы ?
zorromen
сообщение Oct 22 2008, 15:51
Ура запустил. Оказывается выход PLL C2 на SDRAM нужно соеденить. А задержку на -1.5 ns поставить.
Теперь все работает на 100MHz.
Я смог прикрутить VGA Controller c DMA которую предлогает Altera, цеплял ланцелот, он медленнее оказалася, видимо из-за маленького буфера 256байт.
Теперь другая проблемма, что выводить, или точнее как выводить. Не хочется использовать все то, что сам написал, вывод линии, точки, текста и т.д. ибо это уже не практично и убого, и в приличном обществе засмеют. Ктомуже тратить время не очень хочется. Так как в наличии море памяти 8МВ, просто рай после АВР, то и подход уже другой, не жалеем и наслаждаемся.
Нужен GUI, так как Nios дружит с ucos, то и смотрю в сторону uc_gui. Но тут как любителя получить это на халяву, ожидал сюрприз, библиотека платная. Нет, я скачал trial16 для винды, и под ней все работает, но это не скормишь Nios. Где можно найти рабочую версию ucgui и если можно последнюю версию. Во как губу разкатал.
Kuzmi4
сообщение Oct 23 2008, 08:28
2 zorromen - а задержка зачем ?? у меня и без неё прекрасно работает..
На счёт ucos - а чем uCLinux под Nios который свободный и многие его юзают - не подходит ?
zorromen
сообщение Oct 23 2008, 09:16
Как не подошел? Я нанем и работаю. Скачал у китайцев версию 3.98, чтото не хочет копилится, то тут, то там ошибки. Если кому удовалось запустить ucgui поделитесь идеями.
Kuzmi4
сообщение Oct 23 2008, 10:08
Ага, я так понимаю работаете в NIOS IDE. Скачали у наших узкоглазых товарисчей uCOS но не то. На Фтп вроде что-то с uCOS валялось, но вроде старое..
Советую обратить взор на это
Ну и плюс Tasking обсуждался сдесь - у меня 30% выигрыша в коде было по сравнению считым IDE.
Кстати если заинтересуетесь всеръёз и найдётеэто
Если сами в киеве - то с меня магарыч beer.gif а то вроде весТч конхВетка, но я пока только free evaluation видел, а времени покопать глубже не было.
zorromen
сообщение Oct 23 2008, 12:02
Агетируете на uCLinux?
А причем тут UCOS, я его не собираюсь использовать. UC-GUI он ведь работает и без ОС.
Kuzmi4
сообщение Oct 23 2008, 12:37
А на счёт гуя - ну тут я не помошник, никогда не любил..
zorromen
сообщение Oct 26 2008, 06:31
Скажите, а можно ли работать под XP, для работы с uclinux?
То тут http://nioswiki.jot.com/WikiHome/OperatingSystems/µClinux написано что нужно работать в linux
Why develop on Linux when you have the IDE on Windows?
The IDE on Windows is not good for uClinux kernel/apps development,
The IDE's compiler defaults to newlib, while we prefer to use uClibc in uClinux. Software building and porting will be much easier with the compiler created from buildroot.
The tools run much faster, and with less trouble on Linux. After using Linux, you will feel the IDE on Windows moves like turtles.
If you want to develop Nios II uClinux, you should work on Linux and learn Linux. You can learn a lot when working on Linux, and the "Linux know how" is the key to success on Nios II uClinux.
Vasily_A
сообщение Nov 8 2008, 21:58
Из: Калуга, СССР
уважаемый топикстартер! а можно в Вас попросить пример рабочего проекта на DE1 c VGA целиком архивом? а то я так и не смог это ядро прицепить к ниосу sad.gif
сюда или на va@kaluga.ru
zorromen
сообщение Nov 9 2008, 06:45
Вот сам проект. Да кстати, чтото неправильно работает IOWR_16DIRECT, если написать в main? работает нормально вывод точки, если IOWR_16DIRECT стоит в функции, то точка гуляет по экрану. Это что глюк NIOS IDE? Все адресса верные видно глюк IOWR_16DIRECT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
