15 страниц V   1 2 3 > »
> Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;)
Rst7
сообщение Jun 16 2008, 12:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Зацепило меня тут недавно насчет малокадрового телевидения. Асилил вот такой проектик:
Любой источник Ч/Б-видеосигнала (15625/50) попадает на вход АЦП (используется TDA8708A, ценой около $2), сохраняется во внешнем ОЗУ (128 килобайт, тоже около 2х баксов), затем пакуется в JPEG (при помощи ATMega16 на 16 МГц, цену сами знаете wink.gif ) и выдается через последовательный порт.
Разрешение - 320*240, пакует примерно пол-секунды. Можно менять качество (увеличение параметра out_jheader(1) увеличивает качество, размер выходного файла и время упаковки) и получать как JPEG, так и BMP (без заголовка). Подробности обмена - в win/getbmp.
В аттаче - исходник (под IAR), исходник забирателя картинок под PC (собрать можно чем угодно, я пользовал C Builder) и схема (на схеме ошибочно указан кварц 14МГц, надо 16, хотя можно подточить и под 14). PCB-файл не привожу, т.к. неудачно развел и в процессе отладки появилось много проводов и деталей навесных. Да и схема там совсем простая, сами разведете. Разве что надо аккуратно с аналоговой и цифровой землей, иначе будут полосы на изображении.
PS Ну и для любителей поворовать идеи (а точнее, не идеи, а код) в свои коммерческие устройства прикрутил GPL wink.gif
blackfin
сообщение Jun 16 2008, 12:59
Пользователь №: 4 261
Вот Вы, насколько я понимаю, уже эксперт в вопросах GPL, поясните, плиз, вкратце, какой в ней толк? Вот если, скажем, некий китайский "товарищ" использует Ваш код в своих китайских коммерческих целях, но не захочет публиковать свой китайский код, кто поедет с ним разбираться в далекий "Поднебесный"? Вы? Или всё, что GPL уже де-факто не коммерческое? Тогда какой вообще смысл в этой "лицензии"? Не понимаю.. crying.gif
arttab
сообщение Jun 16 2008, 13:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а под арм не было мыслей сделать?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
AHTOXA
сообщение Jun 16 2008, 15:41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А какая получилась скорость "забирания" на PC? Успевают 2 картинки в секунду сливаться по последовательному порту?
Rst7
сообщение Jun 16 2008, 17:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(blackfin @ Jun 16 2008, 15:59) *
Портированный кодер я выкладывал, его тут бенчмаркали в соседнем подфоруме
ну щас там довольно тупо без буферизации сделано, т.е. есть непроизводительные потери. В теории на 115200 можно просунуть примерно 10 килобайт в секунду, так что при размере выходной картинки 5 кил еще можно надеяться на 2 кадра в секунду.
singlskv
сообщение Jun 16 2008, 17:36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Rst7 @ Jun 16 2008, 21:32) *
OFF: А вот интересно, GPL может быть для софта написанного под комерческий IAR ?
prottoss
сообщение Jun 16 2008, 17:50
Пользователь №: 3 659
Интересный проект smile.gif . Не кидайте тапки в меня, но я бы сделал по другому.
Зачем AVR обрабатывать JPEG, если проще тупо кидать его "большому брату"?. Пусть он и парится, на то у него и голова большая... а то и две biggrin.gif .... а то и четыре 07.gif . А если гнать данные еще и по USB, наверное можно и весь сигнал захватить.
aaarrr
сообщение Jun 16 2008, 18:05
Пользователь №: 1 448
Ну, добавьте между AVR и PC GSM или другое "бутылочное горлышко", и по-другому уже не получится.
AHTOXA
сообщение Jun 16 2008, 18:41
фанат дивана
Из: Уфа
А какого размера картинки получаются реально?
Почему бы и нет? Компилятор - средство производства, а GPL-ный софт - его продукт smile.gif
Rst7
сообщение Jun 16 2008, 19:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну все зависит от сюжета. Тестовая давала почти 8 килобайт, с камеры получал 5-7
Более того, не вижу особых проблем собрать гнусем, только производительность упадет.
etoja
сообщение Jun 17 2008, 04:21
Пользователь №: 1 952
Видео дигитайзер через параллельный порт компьютера:
www.techmind.org/vd/mk1/vdescrpt.html
Rst7
сообщение Jun 17 2008, 05:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Люди, окститесь. Зачем тут большой брат? В большого брата проще воткнуть USB-вебкамеру. Сей девайс - например, для передачи снимков через GPRS - там 10кБайт/с - редко достижимая скорость...
A.l.e.x.
сообщение Jun 17 2008, 06:49
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
а почему компилятор выдаёт такие сообщения 07.gif ?
do {OUTSYM(*p++)} while(--l);
Error[Pe065]: expected a ";"
_ps_P("G");
Error[Pe167]: argument of type "char *" is incompatible with parameter of type "char __flash *"
alexander55
сообщение Jun 17 2008, 09:12
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Для видеонаблюдения пойдет.
Rst7
сообщение Jun 17 2008, 09:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
а почему компилятор выдаёт такие сообщения ?
Дык надо Target Release собирать, а не Debug
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
