> 7 сегменгный индикатор
JimBaton
сообщение Oct 25 2008, 22:19
Пользователь №: 33 355
Выдаю из порта контроллера Мега 8 число от 1 до 20.Хочу преобразовать чтобы показывалось число от 1 до 20 на 2ух семисегментных индикаторах.Подскажете?Счегл начать?Как реализовать чисто железным путем без всяких кодов
Сообщение отредактировал JimBaton - Oct 25 2008, 22:21
rezident
сообщение Oct 25 2008, 22:39
Пользователь №: 3 882
Аппаратно? Тогда вам нужны дешифраторы двоично-десятичного кода в код для семисегментных индикаторов. Типа К176ИД2, К176ИД3. Плюс преобразователи двоичного кода в двоично-десятичный. Только зачем все это аппаратно делать, если у вас есть микроконтроллер?
Сделайте программно таблицу преобразования, где порядковый номер символа в таблице будет соответствовать символу, индицирующемуся на индикаторе. Делов-то laughing.gif
gormih
сообщение Oct 25 2008, 22:45
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Сочувствую Вашей непросвещенности :-)
То что Вы ищете называется дешифратором. Поищите на досуге. Можно вот сюда глянуть - если отечественное не смущает.
В сети куча примеров как это реализуется программно. Гугл никто не отменял.
Это не то что вы подумали ...
сообщение Oct 26 2008, 13:35
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Микроконтроллеры сушествуют как раз для того, чтобы делать все программно безо всякого дополнительного железа, ибо оно стоит денег. Выводи в 2 порта 2 числа, уже преобразовынные в 7-сегментный код и будет тебе щастте. А еще лучше - в один порт с динамической индикацией.
Сообщение отредактировал 777777 - Oct 26 2008, 13:36
JimBaton
сообщение Oct 26 2008, 15:06
Ну просто не все бывают такие просвященные как gormih , бывают и такие которые только учатся и поэтому спрашивают совета более опытных людей.Я тут подумал что действительно создать таблицу и подогнать ее под 7 сегментный индикатор будет проще.Просто я к тому, что эта таблица занимает свободную память контроллера, а она такая дефицитная.
bloodden
сообщение Oct 26 2008, 15:59
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Эта таблица (на 10 цифр + немного знаков) будет занимать флешь, которой не так уже и мало. И поиском на форуме специально для новичков находится ОЧЕНЬ много тем, где подобное, а в некоторых случаях и аналогичное, рассматривается по многу раз. ИМХО.
Заходите кому надо на мой сайт
assm
сообщение Oct 26 2008, 18:27
Из: Ukraine,Kiev
Пользователь №: 19 157
Эта таблица будет занимать 10 байт и содержать 7-сегментные коды от 0 до 9.
Если хотите буквы E, d, с,... то около 20 байт.
Если индикатора всего 2- их можно напрямую повесить на выходы портов через резисторы.
В программе- нужно значение 16-ричное преобразовать в 10-чное, тоесть в формат представления чисел BCD. ( каждые 4 бита байта шифруются как числа 0..9, тоесть максимальное число представленое байтом- 99.)
Есть простые алгоритмы такого преобразования, их легко найти в интернете.
Более сложный режим- динамическая индикация- потребует знания программирования таймера,
но индикаторов можно будет подключить значительно больше.
JimBaton
сообщение Oct 26 2008, 21:43
я понимаю как напрямую дать код на порт и прикрутить к нему индикатор.Таблицу смогу построить, но как прикрутить к порту 2 индикатора.Порт должен показывать двузначное число.Как я понимаю все равно нужно какое-то железо
bloodden
сообщение Oct 26 2008, 22:32
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Нужна пара ключей на транзисторах. Вся идея в том, чтоб на 50% времени зажигать первый разряд с первой цифрой, а потом менять код и включать на вторые 50% времени общий электрод второго разряда.
ЗЫ: Поиском пользуйтесь. За эти 7 часов с моего последнего поста Вы даже теорию не искали.
сообщение Oct 27 2008, 05:57
Из: Саратов
Не согласный я. Хотя нагрузочная способность выхода 20 мА, но суммарный ток всех выходов не должен превышать 80 мА - об этом тоже не стоит забывать.
Сообщение отредактировал 777777 - Oct 27 2008, 06:23
сообщение Oct 27 2008, 07:47
Пользователь №: 11 287
Stanislav_S
сообщение Oct 27 2008, 10:41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Индикатор можно подключить примерно так, я думаю хоть и индикатор на три знакоместа, но идея понятна.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Alex2578
сообщение Oct 27 2008, 14:15
Пользователь №: 25 515
Вот еще, как раз твой вариант под динамическую индикацию.
сообщение Oct 28 2008, 12:10
Из: Саратов
Цитата(Herz @ Oct 27 2008, 10:47) *
Одному сегменту надо 10 мА, всего их 14, следовательно максимальное потребление - 140 мА. Где я неправ?
Шо, прямо вот так - выход порта на анод семи светодиодов? А если там горят все сегменты - ты будешь тянуть из ноги 80 мА?
Это уже получче, можно только посоветовать заменить транзистор на p-канальный полевик, можно избавиться от четырех резисторов. А если в одном корпусе, как IRF7104, то и место сэкономишь.
Alex2578
сообщение Oct 28 2008, 12:25
Только 2 резистора можно сэкономить. Вторые пара все равно будет нужна для подтяжки затвора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
