> DRC reports on Orphaned copper
mikhaelf
сообщение Oct 26 2008, 17:22
Пользователь №: 33 322
При прогоне DRC вылетает Broken-Net Constraint (All)- Un-routed Net Constrain - имя нета - is broken into 1 sub-nets. Routed 100%.
Далее идет список соединений - действительно, соединено все, что надо и ничего лишнего.
Потом - Orphaned copper starting from: Region (0 holes) Top Layer - эта строка дважды.
При нажатии на эту строку в инспекторе он выбрасывает за пределы борда, и ни при каком увеличении я ничего не нахожу.
Подозреваю, что где-то прячется маленький региончик меди, но -
Как его отловить?? Раньше с таким не встречался.
Возможно, это связано с тем, что я начал проект в Altium 6.8, а в середине проекта перешел на Summer 8, и при переходе сбились какие-то настройки?
Владимир
сообщение Oct 26 2008, 17:34
Пользователь №: 3 671
Правильно подозреваете
Теперь встретились. Не вы первый
Нет не обязательно в этом. Но есть уже наметки откуда ноги растут
Как его отловить
Откройте панель PCB list для всех объектов и отсортируйте с начала по координате X затем Y
Где то вы встретите сверхбольшое число. Это ваш объект и есть.
Или удалите, хотя это не желательно или исправить координату на значение в поле видимости, например "0"
mikhaelf
сообщение Oct 26 2008, 20:28
Спасибо, именно этим завтра с утра и займусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.02242 секунд с 7
