> BGA друг под другом, это возможно?
sheh
сообщение Oct 24 2008, 06:42
Пользователь №: 20 353
Здравствуйте.
Возможно ли поставить два BGA корпуса один над другим (те с двух сторон платы).
Например две микросхемы DDR2 (MT47H64M16BT-37E).
Возможно ктото сам проектировал такие платы или видел что то подобное.
Жека
сообщение Oct 24 2008, 07:04
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Можно! Но придется использовать слепоглухонемые отверстия, иначе БГАхи будет не развести.
БГА друг под другом ставятся не от хорошей жизни. У вас очень маленькая плата?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
MrYuran
сообщение Oct 24 2008, 07:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Может, всё-таки лучше не напротив, а со сдвигом? Они же ведь как бы греются, будут друг друга подогревать снизу... А так плата будет тепло отводить.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 24 2008, 07:30
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Озушки в большинстве видюх друг под другом. И слепоглухонемых переходов там не замечено.
И, видимо, под микросхемами переходы только на питание, а уж их сделать сквозными - не проблема.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
sheh
сообщение Oct 24 2008, 07:32
Вы правы не от хорошей жизни.
Со сдвигом - значит без перекрытия? Если без перекрытия, то выигрыша по площади нет, а значи для меня смысла в такой конструкции нет. Можно отводить тепло искуственно (радиаторы, вентиляторы).
У Вас есть опыт проектирования таких плат?
Где возьмутся ставить такие корпуса на плату?
blackfin
сообщение Oct 24 2008, 07:36
Пользователь №: 4 261
Возможно. В цифровых видеокамерах Panasonic такое сплошь и рядом.. biggrin.gif
Stanislav
сообщение Oct 24 2008, 07:37
Пользователь №: 4 987
Извините, о каких конкретно видюхах идёт речь?
Приобрёл недавно одну современную с OEM платой от Nvidia. Там память с одной стороны (потому как отвод тепла на радиатор), и слепых переходных отверстий действительно нет.
А вообще, у нас платы с оппозитным расположением БГА проектируют. Со слепышами, ессно, - там не только память.
Жека
сообщение Oct 24 2008, 07:38
Из: Петербург
Да, сейчас посмотрел даташит на корпус - там всего лишь 2 группы по 3 ряда шариков. Так что можно обойтись строго сквозными переходами, а сигналы вытащить в наружных слоях
sheh
сообщение Oct 24 2008, 10:01
А кто нибудь может поделиться pcb данной конструкции в качестве примера?
slog
сообщение Oct 24 2008, 13:19
Пользователь №: 11 489
Память компьютерную DDR посмотри. Именно BGA и с 2-х сторон. Но у меня сомнения насчёт возможности такое изготовить тут. Паять как будут?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 24 2008, 19:14
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Спаять - нивапрос, как и распаять и спаять заново. Не паяльником же паяют.
http://www.eurointech.ru/finetech
Stas
сообщение Oct 25 2008, 13:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Да, два года назад делали такую плату с памятью DDR2 друг под другом и она прилично работала.
sheh
сообщение Oct 27 2008, 06:22
Если не секрет где корпуса запаивали?
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 27 2008, 09:22
С линзой довелось рассматривать вот эту:
http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/vid...00XT_28520.html
Но память с двух сторон встречал довольно часто.
Например:
http://www.nix.ru/autocatalog/ati/AGP_DDR_..._DVI_27461.html
Ron
сообщение Oct 28 2008, 14:28
Пользователь №: 5 761
при необходимости запайки такой конструкции обращайтесь на www.fasteko.ru, уже 3 года такие конструкции паяем
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.02266 секунд с 7
