> Управление подвешенным транзистором...
Maksss
сообщение Oct 27 2008, 16:36
Пользователь №: 41 221
Доброго времени суток!!!
Хотелось бы задать пару вопросиков, по поводу того, как можно осуществить управление подвешенными транзисторами
Надо разработать систему управления для:
http://tafari.ru/shema.gif
Одновременно должны открываться/закрываться пары транзисторов 1-4, 3-2, чтобы менять направление тока в нагрузке. Переключение будет происходить редко. Транзисторы типа BUP-314. Переключение происходит при изменении величины управляющего напряжения Uупр, которое либо равно 0 либо +5В. И еще надо предусмотреть задержку включения след пары тр-ров, пока вся энергия не выведется из Lн...
Каким образом можно осуществить данные требования к схеме??
Подвешенным транзистором думаю управлять оптопарой, закорачивая эмиттер и затвор... И как все это закоммутировать бы и осуществить управление оптопарами...??
Mc_off
сообщение Oct 27 2008, 17:26
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Посмтри на готовые драйвера мостов. Например на www.irf.com
Dopler
сообщение Oct 27 2008, 18:48
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
готовые драйвера похоже здесь не помогут, а чтобы знать наверняка, необходимо знать расшифровку параметра "Переключение будет происходить редко ". Т.е. ток течет в одну сторону скажем час, потом переключили - он в другую? Если так, то необходимо делать гальванически развязаные источники питания для двух верхних транзисторов, а управлять ими действительно через оптрон.
Maksss
сообщение Oct 27 2008, 19:52
Цитата(Dopler @ Oct 27 2008, 21:48) *
...необходимо знать расшифровку параметра "Переключение будет происходить редко ". Т.е. ток течет в одну сторону скажем час, потом переключили - он в другую?...
Да, примерно такие интервалы времени...
Dopler
сообщение Oct 28 2008, 07:00
Из: Таганрог
Мне кажется, вам стоит обратить внимание на электромагнитные реле.
Stas
сообщение Oct 28 2008, 14:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Вроде AD делает драйвера затворов с встроенным маломощным DC/DC
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.03176 секунд с 7
