> SDCC
sergey sva
сообщение Aug 11 2008, 13:06
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сейчас пишу програмку для мк 89с51ed2, память у него конфигурируется в регистре AUXR и может быть
768 1024 1792. Когда писал программу под KEIL там был файл Startup.asm в нем после
метки Startup: можно было настроить все что нужно. В SDCC файл есть main.asm но если в него добавить
что то то, после компиляции все равно будет сгенерирован новый main.asm а этот заменяется.
на сайте sdcc есть что то по настройке, startup http://sdcc.sourceforge.net/doc/sdccman.html/node78.html
но что то мне это не чего не говорит, может кому приходилось это настраивать, помоги настроить пожалуйста.
AHTOXA
сообщение Aug 11 2008, 13:47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Там же в конце написано:
The recommended way would be to copy crtstart.asm (f.e. from http://sdcc.svn.sourceforge.net/viewvc/*ch...1/crtstart.asm) into the source directory, adapt it there, then assemble it with asx8051 -plosgff3.4 crtstart.asm and when linking your project explicitely specify crtstart.rel. As a bonus a listing of the relocated object file crtstart.rst is generated.
Перевожу: скопировать crtstart.asm себе в проект, исправить, ассемблировать его в rel и слинковать со своим проектом.
Или другой вариант (проще, но не уверен что прокатит): объявить в своей программе ф-ю
int _sdcc_external_startup(void)
и там всё что надо проинициализировать.
sergey sva
сообщение Aug 11 2008, 15:01
скопировал crtasm.asm в директорию source, добавил все настройки в него. теперь нужно
получить объектный файл и после его откомпилировать(если ошибаюсь поправьте)
Вот макефиле только почемуто не создается crtstart.rel
СC=sdcc
as=asx8051
LINKFLAGS=--model-large --code-loc 0x0000 --code-size 0xFFFF --xram-loc 0x0000 --xram-size 0x0700
all: main.hex
main.rel: main.c
    $(CC) $(LINKFLAGS)-c main.c
crtstart.rel: crtstart.asm
    $(as)  o crtstart.asm
main.hex: main.rel
    $(CC) $(LINKFLAGS) main.rel crtstart.rel
    packihx <main.ihx>main.hex
clean:
     @del *.hex *.ihx *.lnk *.mem *.rel *.rst *.sym *.lst *.map
AHTOXA
сообщение Aug 11 2008, 16:05
фанат дивана
Из: Уфа
Вы так и не почитали ничего про make? Я понимаю, англицкий выучить - дело долгое. Но разобраться в основах make - дело пары вечеров! Вот ссылка, почитайте третью главу, там всё хорошо описано.
А crtstart.rel не создаётся потому, что не прописана зависимость main.hex от него:
main.hex: main.rel crtstart.rel
sergey sva
сообщение Aug 11 2008, 16:12
sergey sva
сообщение Aug 20 2008, 13:25
Информацию по make и makefile, прочел вроде понятно. Вот что в доке написано, вроде так и делаю.
While these initialization modules are meant as generic startup code there might be the need for customization.
Let’s assume the return value of _sdcc_external_startup() in crtstart.asm should not be checked (or
_sdcc_external_startup() should not be called at all). The recommended way would be to copy crtstart.asm (f.e.
from http://sdcc.svn.sourceforge.net/viewvc/*ch...vice/lib/mcs51/
crtstart.asm) into the source directory, adapt it there, then assemble it with asx8051 -plosgff 4 crtstart.asm and
is generated.
Вот makefile :
CC=sdcc
AS=asx8051
all: main.hex
main.rel: main.c
    $(CC) $(LINKFLAGS) -c main.c
    $(AS)  -plosgff  crtstart.asm
clean:
Все компилится получается хекс, но только просматриваю сгенерированный файл main.asm
он должен получится из двух объектных файлов main.rel crtstart.rel а там только от main.rel
может что не так сделал в макефайле ?
Сообщение отредактировал sergey sva - Aug 20 2008, 13:44
AHTOXA
сообщение Aug 20 2008, 16:07
фанат дивана
Из: Уфа
Из main.c генерится main.asm, потом он транслируется в main.rel.
А crtstart - он уже и так .asm, потому из него делается сразу crtstart.rel.
sergey sva
сообщение Aug 20 2008, 16:39
Понятно. smile.gif Еще есть проблемка в crtstart.asm Есть строка mov 0x8e , #0x10.
Записываю в регистр 0x8e значение 0x10.(Во время инициализации)
После в программе вывожу на дисплей значение этого регистра, содержание его 0x80 вместо 0x10.
функция которая выводит на дисплей работает нормально, проверял. Сегодня целый день
провозился уже не знаю где искать. Может что в hex можно увидеть.
AHTOXA
сообщение Aug 20 2008, 18:45
фанат дивана
Из: Уфа
А что это за регистр такой?
sergey sva
сообщение Aug 21 2008, 13:15
Регистр AUXR в нем настраивается размер памяти XRAM 256 512 768 1024 или 1792.
Сегодня с утра посмотрел на код и сразу дошло, что на дисплее информация int а 0х10 это hex, еще в этом регистре есть бит который зарезервирован и читается как 1; поэтому записываю 0х10 а получается 0х50. Но проблема еще не решена, просто я не там искал.
Проблема вот какая: если размер XRAM превышает 256,байт , то программа зависает. На самом деле
должна работать до 1792. отрывок из документации в зипе.
makefile
CC=sdcc
AS=asx8051
all: main.hex
main.rel: main.c
clean:
main.mem
Internal RAM layout:
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0x00:|0|0|0|0|0|0|0|0|a|b|b|b|b|b|b|Q|
0x10:|Q|Q| | | | | | | | | | | | | | |
0x20:|B|B|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0x30:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0x40:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0x50:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0x60:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0x70:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0x80:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0x90:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0xa0:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0xb0:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0xc0:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0xd0:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0xe0:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0xf0:|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
0-3:Reg Banks, T:Bit regs, a-z:Data, B:Bits, Q:Overlay, I:iData, S:Stack, A:Absolute
Stack starts at: 0x22 (sp set to 0x21) with 222 bytes available.
Other memory:
   Name             Start    End      Size     Max
   PAGED EXT. RAM                         0      256
   EXTERNAL RAM     0x0000   0x0151     338     1792
   ROM/EPROM/FLASH  0x0000   0x1dd6    7639    65535
SergeiCh
сообщение Aug 25 2008, 06:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
В документации на sdcc написано, что _sdcc_external_startup(), о которой писал AHTOXA, как раз и предназначена для инициализации памяти. Если это можно сделать на Си, зачем писать на ассемблере?
    AUXR = XRS2;
    return 0;
До main доходит, или раньше зависает?
_Pasha
сообщение Oct 28 2008, 06:50
Пользователь №: 29 509
Господа!
Если кому не в напряг, выложите, пожалуйста, пример makefile для SDCC с прикручиванием его к MPLAB. А то какой-то капризный этот mpasmwin...
msalov
сообщение Oct 28 2008, 08:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(_Pasha @ Oct 28 2008, 08:50) *
Господа!
Что может быть проще. Берите пример проекта в MPLAB-е и экспортируйте мейкфайл.
# MPLAB IDE generated this makefile for use with GNU make.
# Project: MCHPUSB.mcp
# Date: Tue Oct 28 09:57:19 2008
AS = mpasmwin.exe
CC = mcc18.exe
LD = mplink.exe
AR = mplib.exe
RM = rm
MCHPUSB.cof : usbmmap.o usbdrv.o usb9.o usbdsc.o usbctrltrf.o user.o cdc.o crc.o settings.o cmd.o time.o ftoa.o history.o main_usb.o flash.o btobcd.o itobcd.o ltobcd.o button_lang.o Calculation_DER_DE.o lcd.o main.o menu.o menu_lang.o mkstr.o sound.o StateParent.o t1read.o t1write.o t3write.o upvv.o sysparams.o _time.o
    $(LD) /p18F67J50 /l"C:\MCC18\lib" /k"C:\MCC18\lkr" "usbmmap.o" "usbdrv.o" "usb9.o" "usbdsc.o" "usbctrltrf.o" "user.o" "cdc.o" "crc.o" "settings.o" "cmd.o" "time.o" "ftoa.o" "history.o" "main_usb.o" "flash.o" "btobcd.o" "itobcd.o" "ltobcd.o" "button_lang.o" "Calculation_DER_DE.o" "lcd.o" "main.o" "menu.o" "menu_lang.o" "mkstr.o" "sound.o" "StateParent.o" "t1read.o" "t1write.o" "t3write.o" "upvv.o" "sysparams.o" "_time.o" /u_CRUNTIME /u_DEBUG /u_DEBUGDATASTART=0xef4 /u_DEBUGDATALEN=0xc /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /z__MPLAB_DEBUGGER_ICD2=1 /z__ICD2RAM=1 /m"MCHPUSB.map" /w /o"MCHPUSB.cof"
usbmmap.o : system/usb/usbmmap.c system/usb/class/cdc/cdc.h system/usb/usbdrv/usbdrv.h system/usb/usbmmap.c system/typedefs.h system/usb/usb.h autofiles/usbcfg.h system/usb/usbdefs/usbdefs_std_dsc.h autofiles/usbdsc.h system/usb/usbdefs/usbdefs_ep0_buff.h system/usb/usbmmap.h system/usb/usbctrltrf/usbctrltrf.h system/usb/usb9/usb9.h
    $(CC) -p=18F67J50 /i"C:\MCC18\h" "system\usb\usbmmap.c" -fo="usbmmap.o" -D__DEBUG -k -mL -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
clean :
    $(RM) "usbmmap.o" "usbdrv.o" "usb9.o" "usbdsc.o" "usbctrltrf.o" "user.o" "cdc.o" "crc.o" "settings.o" "cmd.o" "time.o" "ftoa.o" "history.o" "main_usb.o" "flash.o" "btobcd.o" "btobcd.ERR" "btobcd.lst" "itobcd.o" "itobcd.ERR" "itobcd.lst" "ltobcd.o" "ltobcd.ERR" "ltobcd.lst" "button_lang.o" "Calculation_DER_DE.o" "lcd.o" "main.o" "menu.o" "menu_lang.o" "mkstr.o" "sound.o" "StateParent.o" "t1read.o" "t1write.o" "t3write.o" "upvv.o" "sysparams.o" "_time.o" "MCHPUSB.cof" "MCHPUSB.hex" "MCHPUSB.map"
_Pasha
сообщение Oct 28 2008, 09:50
У меня после компилера SDCC получается асмовый файл. Далее - асм и линкер мплабовский.
Проблема в том, что я выдрал где-то такой файл, и начал его переделывать
PIC = 18f2431
NAME = MControl
PRJDIR = $(CURDIR)
SDCCDIR = C:/sdcc
SRC = main.c
SRCASM =
INCLUDE = -I$(SDCCDIR)/include/pic16
CC = $(SDCCDIR)/bin/sdcc
ASM = "C:/Program Files/Microchip/MPASM Suite/"mpasmwin.exe
LOAD =
#Note : rewrited for use with mpasmwin in command line mode
#ASMFLAGS = -c
ASMFLAGS = /c+ /m+ /o+
CFLAGS = -mpic16 -p$(PIC)
LDFLAGS = $(CFLAGS) -l libc18f.lib
OBJS = $(patsubst %.c,%.o,$(SRC)) $(patsubst %.asm,%.o,$(SRCASM))
LSTS = $(patsubst %.c,%.lst,$(SRC)) $(patsubst %.asm,%.lst,$(SRCASM))
ASMS = $(patsubst %.c,%.asm,$(SRC))
all: $(NAME).hex
$(NAME).hex : $(OBJS) $(SRC) $(SRCASM)
    @echo -n "Linking ... "
    @$(CC) -o $@ $(LDFLAGS) $(OBJS)
    @ls -l $@
    @echo "done"
%.o: %.asm
    @echo "Assembling ... $<"
    $(ASM) $(ASMFLAGS) $(PRJDIR)/$<
%.o: %.c
    @echo "Compiling ... $<"
    @$(CC) $(INCLUDE) $(CFLAGS) -S -c $<
    @$(ASM) $(ASMFLAGS) $*.asm
clean :
    @rm -f $(ASMS) $(LSTS) $(OBJS) $(NAME).lst $(NAME).hex $(NAME).cod
За линкер просьба не пинать - я до него еще не дошел.
Короче, при вызове $(ASM) $(ASMFLAGS) $(PRJDIR)/$< ,mpasmwin получает в командную строку путь $(PRJDIR) в линуксоидном формате и начинает рассказывать, что файл не найден. Попытка заставить асм взять файл из текущей директории - те же яйца. В общем, только с полными путями. Как проще всего слеши поменять ?
msalov
сообщение Oct 28 2008, 11:06
Из: Беларусь, Минск
А может имеет смысл использовать все инструменты из одного комплекта?
Первая ссылка на запрос в гугле "mplab using sdcc compiler" выводит на на http://lne.byexamples.com/?p=21
Сам не пробовал, так что если не заработает - извините.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.02252 секунд с 7
