2 страниц V  < 1 2
> непонятки с симплифай и, FIFO16 на v4
des00
сообщение Sep 8 2005, 04:52
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Значится так:
снеси симплифай, переустановил заново.
использовал 2 типа аспирина, которые доступны для своих
проблемы остались теже,
в независимости от различных настроек синтеза симплифай находит доп. частоту, более того обнаружил странное поведение опции Disable Sequential Optimization.
Если галка установленна, то симплифай в проекте не может синтезировать память 512х36 в BRAM, мотивируя тем, что адрес такируеться клоком, отличным от клока чтения (и это при нахождении в одном клокдомене!!!!)
если галку снять то все синтезируеться правильно.
Такое происходит при действии обоих лекарств.
верисия симплифай 8.1 build 272R, Apr 27, 2005
c_vhdl ver. 3.1.0 build 049R, May 3, 2005
m_generic ver.8.10 build 539R may6, 2005
vetal
сообщение Sep 9 2005, 18:17
Сообщение #17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Появление system frequency обусловлено наличием черного ящика под именем fifo16.
Synplify не может корректно просчитать частоты и задержки этого блока, он так же не знает как ваши клоки взаимодействуют с прочими выводами этого компонента, т.к. для него нет модели. Вследствие чего он и подставляет виртуальный клоск.
Будьте внимательны у вас там rs триггер появился на выводе USB_FA1, он может испортить времянку.
des00
сообщение Sep 10 2005, 06:00
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Начет РС тригера я знаю smile.gif, но на частотах до 30 МГц это не критично smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
