> 3D в Альтиуме, описание процесса
АДИКМ
сообщение Oct 27 2008, 21:31
Пользователь №: 7 294
есть ли необходимость в описании процесса рисования, конвертации и создания 3D библиотек для Altiuma?
летаю на пепелаце...
8 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 28 2008, 04:09
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Конечно!
Андрей Смирнов
uriy
сообщение Oct 28 2008, 04:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мне было бы интересно научится рисовать в Solid Works или в чем нибудь подобном. У вас же не все элементы в AD нарисованы, например резисторы, разъем, 6-ногие компоненты (SOT23-6 кажется)...
Zeroom
сообщение Oct 28 2008, 06:06
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 28 2008, 06:18
Из: Великие Луки
Я недавно начал рисовать в SW, поначалу тяжело было, но там очень хороший русский хелп. Так что счас очень далеко не профи, но для рисования корпусов хватаетsmile.gif.
Начал с 2008, счас 2009. Это я к чему - они достаточно сильно отличаются от 2007 и ниже, а книг по 2008 и выше не видел. А хотелось бы купить.
Андрей Смирнов
Alex Ko
сообщение Oct 28 2008, 07:21
Пользователь №: 9 217
Думаю, основной вопрос всё же - как это всё работает в Альтиуме.. Там крайне ограниченный Хелп по 3D-библиотекам.. Например, я так и не понял, можно ли, и если да, то как скопировать компонент из одной 3D-Library в другую.. Мне это удалось только через экспорт компонента в Step-формат и затем импорт, при этом картинка на корпусе Алтеры пропала.
Довольно просто стало присоединять Step к футпринтам, но это сильно раздувает размеры библиотеки футпринтов, да и PCB-файлов. А возможности использования 3D-моделей из библиотек, как я понял, весьма ограничены.
Короче, я весьма приветствовал бы любой Хелп по работе с 3D Альтиум Дизайнере.
Владимир
сообщение Oct 28 2008, 08:46
Пользователь №: 3 671
Вне всякого сомнения. Уже интересно всем.
Раньше на это слабо обращали внимания.
АДИКМ
сообщение Oct 28 2008, 12:25
Все что на этой плате рисовалось в солидворкс2006.
Я постараюсь подготовить небольшую статью для тех кому это интересно. Разумеется я не могу научить пользоваться профессионально солидворксом, тут придется самим читать книги. Хотя для моих задач хватило одного дня тыканья мышкой, чтобы разобраться.
nord85
сообщение Oct 29 2008, 08:46
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Я постараюсь подготовить небольшую статью для тех кому это интересно. ... .
Сам тоже рисую корпуса в Солиде2006, но пока для связки Пикада +CircuitWorks.
Сейчас как раз осваиваю и думаю переползать на AD, тоже бы хотелось почитать про 3D, может можно свои модели перенести, возможно ли экспортировать в STEP-е всю сборку, так чтобы цвет сохранялся, а то сейчас не выходит (отдаю с STEP-е в Catia).
С уважением. Андрей.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 29 2008, 08:51
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Не получается совместить нарисованную мной 3D модель в солиде с футпринтом. То не под тем углом становится, то не прорисовывается (вернее на место нее становится альтиумовский кубик).
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
vetal
сообщение Oct 29 2008, 09:38
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Если не трудно, опишите в кратце этот процесс.
Иногда использую sw+cw только для примерки. Точка привязки компонента и точка привязки модели в солиде должны точно совпадать.
Владимир
сообщение Oct 29 2008, 10:26
Не обязательно. На Роднике лежит статья Сабунина. Там описан процесс поворота и сдвига модели в самом пакете Altium
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 29 2008, 10:53
Из: г. Таганрог
А можно ссылку? Что-то не найду никак ее.
Hardman
сообщение Oct 29 2008, 11:15
Пользователь №: 14 643
Для визуализации в окне "View Configurations" на панели 3D Bodes необходимо установить "Yes"
Владимир
сообщение Oct 29 2008, 13:04
В разделе "Статьи" я давал ссылки
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
