> Равномерный износ битов, Алгоритм представления числа в регистре
vazhko
сообщение Oct 29 2008, 12:30
Пользователь №: 13 875
Прошу помощи в следующей задаче.
Имеем массив энергонезависимой памяти (EEPROM) с ограниченным количеством перезаписи битов(число перезаписей около 1Е6).
Надо каждый раз писать в эту память значения счетчика при его инкременте. Допустим счетчик 32-битный. При инкременте на единицу, младший бит регистра изменяется настолько часто, что можно получить его неработоспособность всего регистра еще до того, как он заполнится. Соответственно, старший бит измениться всего один раз. Существует ли алгоритм такого представления числа(прямой и обратный, на подобие кода Грея), чтобы при последовательном инкременте до заполнения регистра, количество модификаций битов в регистре была примерно равна и минимальна. Разрядность преставления может быть больше разрядности самого числа.
Polaris
сообщение Oct 29 2008, 12:47
Пользователь №: 11 964
Код Джонсона?
MrYuran
сообщение Oct 29 2008, 12:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
00000001
00000011
00000111
00001111
00011111
00111111
01111111
11111111
00000010
00000110
00001110
00011110
Ну вот как-то так...
закрашивать биты можно по очереди без стирания.
Только наверно в ЕЕПРОМ инверсно будет. То есть закрашивание нулями.
vazhko
сообщение Oct 29 2008, 13:19
Polaris, MrYuran.
Спасибо большое, по-моему самое оно.
Буду думать о реализации алгоритма.
сообщение Oct 29 2008, 13:32
Пользователь №: 11 287
Цитата(MrYuran @ Oct 29 2008, 14:48) *
00000001
00000011
00000111
00001111
00011111
00111111
01111111
11111111
00000010
00000110
00001110
00011110
11111111
11111110
11111100
alexander55
сообщение Oct 29 2008, 13:36
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Herz @ Oct 29 2008, 16:32) *
11111111
11111110
11111100
Да, он так и предложил (инверсно).
Только, уточню
11111111
11111110
11111101
сообщение Oct 29 2008, 16:25
Только, уточню
11111111
11111110
11111101
нет, так два бита за раз меняются, а это нехорошо.
scifi
сообщение Oct 29 2008, 16:45
Пользователь №: 25 136
А я думал, что у EEPROM считается ресурс байтов, а не битов. То есть при перезаписи байт стирается целиком.
Если так, что нужна такая кодировка счётчика, чтобы при последовательных приращениях все байты счётчика изменялись с равной частотой. Я такую схему реализовывал. Причём описание нашёл в каком-то патенте США. Идея очевидная, но всё равно приятно, когда всё разжёвано. Жаль, не могу отыскать номер того патента...
alexander55
сообщение Oct 30 2008, 09:06
Бывалый
Вы правы, я сразу не обратил внимание.
По физике - это количество перезарядов, которые надо минимизировать.
vazhko
сообщение Nov 4 2008, 14:37
Поскольку несколько последних постов пропали в связи с проблемами на форуме, напомню вкратце.
1 Код Джонсона не подошел: он слишком избыточный. На 8 битах получается 37 комбинаций.
2 Есть разновидности кода Грея. В часности, balanced Gray code, который бы идеально подошел для данной задачи. Но как его генерировать компактным кодом не понятно, и по всей видимости, задача совсем не простая. В случае с 8-ми битным счетчиком все просто - можно было бы брать значения из заранее составленой таблицы, а вот как быть с 16 и 32 разрядными счетчиками? Может быть кто-то реализовывал?
сообщение Nov 4 2008, 16:19
Из Википедии:
Алгоритм преобразования из двоичной системы счисления в код Грея, записанный на языке C:
unsigned int grayencode(unsigned int g)
return g ^ (g >> 1);
Обратный алгоритм (преобразование из кода Грея в двоичную систему счисления):
unsigned int graydecode(unsigned int gray)
unsigned int bin;
for (bin = 0; gray; gray >>= 1) {bin ^= gray;}
return bin;
vazhko
сообщение Nov 4 2008, 17:30
Цитата(Herz @ Nov 4 2008, 20:19) *
Из Википедии:
Это стандартный код Грея. Нужен сбалансированный код Грея.
сообщение Nov 4 2008, 19:00
Честно говоря, не знаю их отличий. Насколько он эффективнее стандартного в рассматриваемом смысле? Может, выигрыш не столь значителен, чтобы усложнять реализацию?
НЕХ
сообщение Nov 4 2008, 19:05
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
патент в помощь
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
vazhko
сообщение Nov 4 2008, 21:30
Действительно, выигрыш получается небольшой (в 2 раза потив стандартного), но все же... Мне кажется, что как все гениальное, реализация алгоритма может оказаться простой.
Цитата(НЕХ @ Nov 4 2008, 23:05) *
патент в помощь
Вот за это огромное спасибо! Буду курить изучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
