> ARM9 и SD карта - скорость доступа
Serg_D
сообщение Oct 28 2008, 12:22
Пользователь №: 1 307
День добрый!
если у кого есть опыт, был бы весьма признателен за ответ на следующий вопрос:
утрированно задача следующая -
есть необходимость считывать с SD карты данные из разных файлов, причём относительно мелкими порциями (килобайт по 16). Т.е допустим на карте 1000 файлов, необходимо открыть их все и последовательно считывать,
из первого файла 16 кило, из второго 16 кило итд, и так по кругу, складывая это в буфера в озу.
Так вот в разрезе этой задачи интересуют оценки сверху по времени на следующие операции -
1 - переключение чтения с одного файла на другой (получается переключение с одногосеткора на другой, для нанд флэши эти данные есть, но ведь в карте свой контроллер)
2 - время открытия файла, если это FAT
А если файлов не 1000 а 64 допустим?
чтение будет требоваться, примерно 3-6 мегабайт в секунду...
Сорри за расплывчатое объяснение, необходимо понять стоит ли покупть отладочную плату для опытов в принципе - или затея изначально не решаемая.
По АРМ-ам - смотрю в сторону атмелов SAM9X или NXP (по перефирии подкупает новая серия 3130, но отладочные платы видимо будут ещё не скоро...), у них есть SDIO - тюе можно получить (видимо) вменяемую скорость...
Спасибо!
KAlex
сообщение Oct 28 2008, 13:45
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Смотри разницу между CMD_17 (READ_SINGLE_BLOCK) и CMD_18 (READ_MULTIPLE_BLOCK).
Грубо говоря, задержка на выдачу и респонс одной команды.
Читаеш один раз фат во внутреннее озу и работай с ним.
Я на SAM7S делал 1.5, а там SDIO нет. ПЛИСина помогала. Так что думаю, вполне возможно.
А если SDHC так уж точно.
zksystem
сообщение Oct 28 2008, 14:08
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
1000 файлов - лучше всего объеденить в один файл с шапкой-таблицей со смещением относительно начала файла, писать на отформатированную флешку (читать без FAT), тогда и скорость будет выше и можно будет в корень положить (так как в FAT макс. количество файлов в корне не более 128 включая метку диска).
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Serg_D
сообщение Oct 28 2008, 14:30
спасибо за ответы.
на самом деле больше всего интересует время "перепозиционирования" с одного файла на другой, или с одного положения в файле на другое, т.е не потоковое чтение а рандомное так сказать.
т.е это десякти микросекунд, сотни, или милисекундны...
sergeeff
сообщение Oct 28 2008, 16:59
Пользователь №: 4 007
Думается мне, что держать "открытыми" 1000 файлов уже дело хорошее. Дла начала можно было бы это дело испытать на PC. USB-ный reader не так уж медленно работает.
AlexandrY
сообщение Oct 28 2008, 19:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Можно одновременно не открывать все файлы. А открывать асинхронно только ближайшую десятку в отделных задачах.
Конечно, не принято держать открытыми много файлов поскольку в файловых системах не оптимизируется поиск по списку открытых файлов и еще потенциально такая операция может оставить дико фрагментированный heap не говоря уж о ресурсах на такое действие.
Для SDIO думаю выложу результаты, а вот для SPI 20 МГц на ARM 100 МГц мной был для FAT получен результат: открытие файла - 2.5...10 мс, закрытие файла - 8...10 мс. Очень предварительно, статистика буквально с нескольких попыток.
Самое большое влияние на скорость оказывает состояние самой SD карты. Собственно оно не предсказуемо. Чем больше было записано и стерто файлов на SD тем тормознее она становится.
zltigo
сообщение Oct 28 2008, 19:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Совершенно абстрактные цифири, ибо зависят от реализации работы с FAT. Ну и 10ms для закрытия файла открытого на чтение вообще совершенно дикое число для просто "забыть" про файл.
sergeeff
сообщение Oct 28 2008, 20:27
Ну может товарищ дескриптор файлов динамически в куче создает, а по закрытию - освобождает. Можно и такие цифры заполучить.
Serg_D
сообщение Oct 28 2008, 20:30
Я уже понял что для оптимизации лучше все данные "слить" в один файл исключив фрагментацию итп, и после этого просто переходить на нужнный сектор для чтения нужных данных, это вполне реализуемо. Единственное что мне нужно - чтоб карта читалась под Win на обычном компе, пусть даже она содержит один большой файл =)
Т.е задача сводится к чтению со случайного места в одном, ну или в нескольких файлах.
При этом мне необходимо только чтение, никакой записи.
Если для карт существуют какие-то градации "качества" (я читал про подобные для SDHC), то тоже могу вполне ограничиться использованием только карт "класса АБС и выше".
Всё что мне нужно, быть у веренным что в данных условиях я могу заложиться на время доступа меньше допустим к примеру 10-ти милисекунд, т.е какого-то ограниченного времени, ну и конечно хотелось бы минимального =)
VslavX
сообщение Oct 29 2008, 09:11
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Скорость доступа к отдельному произвольному сектору карты на 90% зависит от самой карты. При чтении по одному сектору на "правильном" контроллере (который держит тактовую при обмене в пределах 20-25МГц или даже выше для новых карт) основное время - это ожидание готовности карты после посылки ей команды чтения - за это время контроллер карты найдет внутри сектор, выполнит все необходимые внутренние процедуры ремаппинга и коррекции и будет готов отдавать данные по шине контроллеру.
Так вот, это характерное время составляет порядка 1 миллисекунды. Время самого обмена данными сектора - пренебрежимо мало - 512*8 - 4Кбита - 1К циклов на 4-х битной шине - при 25МГц - всего 40мкс. И если читать по одному сектору "вразброс" то получим скорость - порядка 512*1K (1000 циклов по 1мс) - всего 512Килобайт. Эта скорость может быть чуть выше или чуть ниже - в-основном зависит от карты, но на двух десятках проверенных мной карт, включая самые новые SDHC, не поднималась выше 2Мбайт/сек.
Другое дело, что контроллер карт очень сильно оптимизирован на операции с последовательными секторами -тут уже скорость может существенно быть выше - при чтении по 32 сектора мне удавалось на SD подняться и до 8Мбайт/сек. Если используется файловая система - то, скорее всего, читать можно будет именно кластерами по нескольку секторов за одну операцию, и оптимизацией контроллера под групповые операции вполне можно воспользоваться.
P.S. Вот результаты испытаний на S2410 - аппаратный контроллер MMC/SD - частота тактирования шины MMC/SD 16.625МГц (и дело было в 2006 - карты были не особо новые)
MMC SD
Теоретическая пропускная способность (max): 2.08MBps 8.31 MBps
Результаты практических испытаний
Чтение по одному 512-байтному блоку: 0.83 MBps 1.79 MBps
Чтение группами по 8 512-байтных блоков: 1.40 MBps 5.41 MBps
Чтение группами по 12 512-байтных блоков: 1.54 MBps 5.70 MBps
Чтение группами по 16 512-байтных блоков: 1.60 MBps 5.81 MBps
Чтение группами по 120 512-байтных блоков: 1.87 MBps 7.78 MBps
Запись по одному 512-байтному блоку: 0.19 MBps 0.42 MBps
Запись группами по 12 512-байтных блоков: 0.40 MBps 1.69 MBps
Dron_Gus
сообщение Oct 29 2008, 09:53
Пользователь №: 1 861
Такой обьем можно и в ОЗУ кешировать. Если выберете ARM с внешней памятью.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Wano
сообщение Oct 29 2008, 14:24
Пользователь №: 17 737
Ну раз разговор зашёл про SD,не стал создавать тему. Спрошу малость не по теме.
Может кто знает, как заставить EFSL не буферить данные. Уменьшил IOMAN_NUMBUFFER до 1-го - но один чёрт не сбрасывает, пока файл опять не откроешь.
Последовательность работы такова:
1) открыть файл
2) записать пару сотен байт
3) закрыть файл
4) вернуться к пункту 1-н
Если пропадает питание или ресет, то получается кривой файл. Пропадает не только последняя запись, но и повреждается FAT.
Выяснил, что EFSL скидывает всё на диск только когда даётся команда размонтировать.
sergeeff
сообщение Oct 29 2008, 17:02
1) открыть файл
3) закрыть файл
EFSL вся из кривостей. Чем быстрее переберешься на FatFS, тем меньше проблем в будущем.
zhz
сообщение Oct 29 2008, 17:16
Пользователь №: 3 559
В FatFS для таких случаев есть функция f_sync():
f_sync
The f_sync function flushes the cached information of a writing file.
Description
The f_sync function performs the same process as f_close function but the file is left opened and can continue read/write/seek operations to the file. This is suitable for applications that open files for a long time in writing mode, such as data logger. Performing f_sync of periodic or immediataly after f_write can minimize risk of data loss due to a sudden blackout or an unintentional disk removal. This function is not supported in read-only configuration.
FatFS вполне вменяемая FS.
KonstantinT
сообщение Oct 30 2008, 05:31
Пользователь №: 1 027
Да, только прикрутить к ней буферизацию нормальную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
