> BusyBox для чайника
Огурцов
сообщение Oct 30 2008, 04:42
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
В общем, придумал я себе новую, весьма интересную задачу - разработку приложения "Hello world" для какого-нибудь 32-битного проца. К которой давно присматривался, но все никак не хватало смелости. Но надо же когда-то начинать). Поскольку знаний примерно ноль, процесс пойдет мучительно, на что не обращайте внимания.
Из каких-то смутных соображений выбран cygwin http://cygwin.com/ для среды разработки, macraigor http://www.macraigor.com/full_gnu.htm для компиляторов и отладчиков, и busybox http://busybox.net/ в качестве платформы для моего приложения, исходники которого я уже украл отсюда http://busybox.net/~landley/ols2006.
Конечно, м.б. есть более простой путь для любителя Windows, но я его пока не нашел. А пока все это скачивается-перекачивается, появилась первая затыка - cygwin не запускается, вываливается с сообщением "cygintl-8.dll не был найден". Cygwin с дефолтовыми установками сначала скачивался на локальный диск, а затем устанавливался. Сейчас решил перезалить полную версию - может быть это поможет.
?ELF
сообщение Nov 1 2008, 18:13
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Попробуйте связку Windows + QEMU (если планируете писать "Hello, World" не только для x86 платформ ) + Linux (на виртуальной машине под QEMU + BusyBox там же).
Или Windows + VirtualBox (или VMware Workstation или VMware Server) + Linux (на виртуальной машине + BusyBox там же).
С такими вещами, как busybox, по-моему, лучше разбираться и работать в их родной среде -- Linux --> *nix.
Может, поначалу, всё покажется сложным и непривычным.
do ut des
Огурцов
сообщение Nov 2 2008, 00:34
Из: РФ
"Hello, World" - только не для x86.
Линухи (пока) живут под VMware. В принципе, под qnXы, линуХы, etc есть отдельный диск. Если (вдруг) под линухом окажется так же удобно работать, как под win, может быть переберусь под него. Вопросы лицензионности win в даннном случае не критерий - все куплено.
Почитал про QEMU - возможно да, попробую. Пока нужно как-то запустить Cygwin.
На днях поставил несколько линухов, больше всего понравился ubuntu. Но GCC и иже с ним в ubuntu я не нашел.
Огурцов
сообщение Nov 2 2008, 02:06
Из: РФ
Вот тут подсказали, что GCC в Ubuntu есть. Он и правда запускается, хотя файло я не нашел. Наверно так же, как и с пингом и трейсроутом - файло отсутствует, а пинговать можно. Шаманы.
Вот еще дали линку на IDE http://www.codeblocks.org/downloads/5 - судя по картинкам - то, что надо.
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 2 2008, 02:17
Огурцов
сообщение Nov 2 2008, 16:49
Из: РФ
Не успеваю качать. Вот еще линка, должно быть интересная http://monodevelop.com/Main_Page - похоже система аля MS FrameWork+C#
mdmitry
сообщение Nov 5 2008, 09:35
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Изучите содержимое каталогов:
/bin; /usr/bin; /sbin, есть еще интересные каталоги. Шаманство пройдет. Документация по GCC вполне достаточная для работы. Полезно прочитать руководство по make.
Для KDE среда разработки Kdevelop часто используется.
Огурцов
сообщение Nov 5 2008, 17:51
Из: РФ
Против шаманства нужно было установить пакет build-essential.
Mono тоже с бубном устанавливался - на сайте в хелпе sudo apt-get install monodevelop, а в реале -
mono mono-gmcs mono-gac mono-utils monodevelop monodoc-browser monodevelop-nunit monodevelop-versioncontrol
Вот еще пара линков, как его ставить:
http://www.mono-project.com/Other_Download...cial_Packages_2
http://directhex.mfgames.com/hardy.html
Еще одно IDE: http://www.eclipse.org/ - вроде бы ничотак, но тормозит. И пока только жаба. Как подключить C++, а тем более дргие платформы еще не понял.
Другими словами, сейчас компилится и пущается _из под IDE_ GCC, C#, JAVA.
Но есть затыка. Как в линухе запускают приложения с консоли ? Т.е. получился, например, файл demo (тип исполняемый) в каталоге demo/bin/Debug с атрибутами -rwxr-xr-x 1 username username 7203 дата время. Какое нужно заклятие, чтобы он запустился ?
mdmitry
сообщение Nov 5 2008, 18:14
Из: СПб
Есть ветка GNU, Eclipse и др., где Eclipse обсуждается. Прикручивается любой компилятор с помощью makefile.
Атрибуты файла можно выставить через makefile. В нем можно указать необходимые команды для обработки.
./demo - запуск из текущего каталога, но надо иметь права на запуск у пользователя.
В общем любая книга по Linux/Unix в помощь. (или RTFM smile.gif )
Огурцов
сообщение Nov 5 2008, 18:37
Из: РФ
О! Персональное спасибо! Буду сегодня спать спокойно - сабж заработал. Полдела сделано. Теперь начинается вторая половина - чтобы оно заработало на таргете.
RTFM - как много в этом звуке...
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 5 2008, 18:38
Огурцов
сообщение Nov 10 2008, 18:57
Из: РФ
Hello World в Cygwin
http://www.e-zine.excode.ru/online/2/cygwi...in_windows.html
Битва продолжается:
$ ./gcc.exe hello_world.c -o hello_world.exe
gcc: error trying to exec 'cc1': execvp: No such file or directory
Вообще, cc1.exe есть, но в другой папке - нужно наверно как-то конфигурировать. В makefile`ах такого параметра (еще) не видел.
Огурцов
сообщение Nov 10 2008, 20:51
Из: РФ
Интересный документик: cygwin/usr/local/info/configure.info Наихудшие опасения про иксы подтверждаются. Если не превзойдены.
mdmitry
сообщение Nov 11 2008, 12:21
Из: СПб
Это не запуск make, это руками. "Штатное" использование make: make или make makefile и возможно указание цели запуска (make all; make clean и др.) Найдите в примерах makefile и отредактируйте под свою задачу. В Winavr есть хороший пример для сборки. О работе make были обсуждения в ветке про GNU tools.
andrew_b
сообщение Nov 11 2008, 13:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А что такое?
Огурцов
сообщение Nov 11 2008, 21:40
Из: РФ
Чувствую себя полным дауном )
Эт понятно. Не понятно, можно ли в makefile прописать пути или это нужно делать через configure ? Пока я вижу решение в лоб - выкинуть дефолтовый gcc&co и заменить на кросс.
Огурцов
сообщение Nov 12 2008, 10:18
Из: РФ
Заменил оригинальные файлы на кроссовые - gcc уже работает. Не работает ld:
ld: crti.o: No such file: No such file or directory
Интересно, что crti.o вообще нет никакого в cygwin, хотя поставил вроде бы весь. Нашел его в баунти-8.0.4, но он, вероятно, для i386. Нашел crti.S в uClibc, как собриать - не известно, под cygwin (уже?) не собирается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
