2 страниц V  < 1 2
> 7 сегменгный индикатор
777777
сообщение Oct 28 2008, 12:46
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Alex2578 @ Oct 28 2008, 15:25) *
Только 2 резистора можно сэкономить. Вторые пара все равно будет нужна для подтяжки затвора.
Зачем подтягивать затвор, если на него будет приходить конкретное напряжение - 0 или 5 В? Или вы управляете выходами переключаясь между нулем и третьим состоянием?
Stanislav_S
сообщение Oct 29 2008, 10:53
Сообщение #17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(777777 @ Oct 28 2008, 17:10) *
Шо, прямо вот так - выход порта на анод семи светодиодов? А если там горят все сегменты - ты будешь тянуть из ноги 80 мА?.
Там не надо столько тока, резсторы довольно большие и питание в районе 4В. Яркость конечно не ахти, но так было задумано, в целях экономии, прибор больно бюджетный smile.gif А так конечно надо транзисторы добавлять.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
birden
сообщение Oct 30 2008, 04:28
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
сообщение Oct 30 2008, 05:21
Сообщение #19
Из: Саратов
А когда они начнут гореть, клиенты скажут - нет, не могут наши делать электронику, то ли дело японцы!
Alex2578
сообщение Oct 30 2008, 07:50
Сообщение #20
Пользователь №: 25 515
Ну, мое мнение таково, что железо должно устойчиво работать и во внештатных ситуациях. Мало ли чего там программист наваяет. А если контроллер "неудачно" повесится? Мы же не знаем какой порт и какой контроллер планирует использовать автор темы.
Пардон, контроллер известен, третье состояние там получается легко и непринужденно, посему лучше перестраховаться.
Сообщение отредактировал Alex2578 - Oct 30 2008, 07:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
