17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> MSP430 - снова вопросы от чайника, Вопросы от чайника про MSP и магнитный компас
rezident
сообщение Nov 1 2008, 18:24
Сообщение #121
Пользователь №: 3 882
Цитата(Daria @ Nov 1 2008, 22:30) *
JTAG fuse я пережгу, но все равно останется возможность доступа к программе по BSL - по крайней мере стереть можно 05.gif Как полностью закрыть доступ к прошитой программе и по BSL? Разъем убирать уже поздно...
Могу вас еще больше разочаровать. В прошивке BSL версии 1.10, которая используется в кристаллах MSP430F14x, имеется (отраженный в errata как BSL3) баг с помощью которого можно считать прошивку целиком. Так что, полностью защитить ваше устройство от толкового эмбеддера, занимающегося reverse engineering, вы не сможете laughing.gif Для затруднения этой задачи нужно хотя бы применить кристалл с другой (более старшей) версией BSL, типа MSP430F16x. Вы ведь все равно хотели MSP430F1611 с 10кБ ОЗУ применить, вот вам и формальное обоснование для замены smile.gif А для защиты от случайного или преднамеренного стирания прошивки сделайте, например, механический разрыв дорожки, ведущей от разъема BSL к пину P1.1. Короче скальпелем дорожку почикайте wink.gif
Daria
сообщение Nov 1 2008, 18:34
Сообщение #122
Пользователь №: 35 345
Беда crying.gif Кристалл заменить я уже тоже не могу, это я справшивала для следуещего образца, а в этом, который как опытный пойдет - плата разведена, размеры и комплектуха везде прописаны, в документации мне надо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать, как я защищаюсь от "посторонних". не писать же - после прошивки почикайте дорожку. biggrin.gif Беда, беда. Огорчение. Придется "умолчать" о разъеме для BSL и надеяься, что "не заметят"
Сообщение отредактировал Daria - Nov 1 2008, 18:38
rezident
сообщение Nov 1 2008, 19:32
Сообщение #123
А вы всего лишь одну цифирьку в спецификации исправьте wink.gif Вместо MSP430F149IPM укажите MSP430F169IPM. Они же пин-ту-пин совместимые, размер Flash и SRAM одинаковый, набор периферийных модулей 169-го больше и включает все те же модули, что имеются в 149-й. Так что вероятнее всего даже программу перекомпилировать под 169-й кристалл не обязательно. Зато в MSP430F169 версия BSL 1.61 для которой баг BSL3 уже пофиксен. Хотя вероятность затереть firmware через BSL конечно же остается.
Измеритель верёв...
сообщение Nov 1 2008, 19:47
Сообщение #124
Пользователь №: 41 188
О! Спасибо, что откликнулись. По поводу параболы - решаете квадратное уравнение ax^2+bx+c? но оно вообще говоря может не иметь действительных решений, если D=sqrt(b^2-4ac)<0/ Какпоступаете?
Кричу: АЛЯРМА!!! Чо-то неправильно ввели!
Но по-моему не было у меня такого, ибо я введённые значения для индикации в контрольной точке банально проверяю на вхождение в диапазон. Значения АЦП беру сам. Т.е. зная значение АЦП (грубо говоря Х) и значение параметра в данной точе и будучи уверенным, что оно лежит в нужных пределах, я могу сказать, что решение будет валидным.
решение +-sqrt(D)/2a может быть мнимым числом - контроллер посчитает полную фигню. С моим уравнением четвертой степени та же история. Просто пробросить эту точку я не могу, как считаете можно ли брать модуль D?
Я не знаю вашей ситуации.
Как мне кажется, сам АЦП будет давать большую погрешность, чем ваши методы расчётов и плавающая арифметика.
И еще -ВОПРОС КО ВСЕМsmile.gif Программа не готова, а мне уже надо начинать документацию.
Это обычное дело.
и вот какое дело - на плате предусмотрены разъемы и для программирования по JTAG, и для BSL. JTAG fuse я пережгу, но все равно останется возможность доступа к программе по BSL - по крайней мере стереть можно 05.gif Как полностью закрыть доступ к прошитой программе и по BSL? Разъем убирать уже поздно...
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС!
Если изделие будет законченным (т.е. в корпусе и т.д.), то пломбировкой. От чтения вы никак не защититтесь. Если уж захотят считать, то считают полюбому. Разворачивайте сервис, обслугу прибора и люди к вам потянутся.
Daria
сообщение Nov 2 2008, 16:48
Сообщение #125
crying.gif Проще наверное все-таки умолчать о возможности BSL smile.gif Разъем совмещен с внешним - на COM, так что можно попытаться сделать вид, что BSL выводы "просто так".
Хм. Вы так думаете? Да вроде нет, задаю максимальную длительность выборки, усредняю по 200 отсчетов(мкс), да и АЦП 12 разрядов - довольно точно, по-моему. По крайней мере, когда смотрю результаты преобразования АЦП в одном положении, то разница между данными максимум в 2 отсчета АЦП, погрешность 2/4096=0,04%
Пломбировка - это, конечно, хорошо smile.gif Но это не мое дело, мне вот вынь да положь описание, как именно я защищаю программу от доступа smile.gif Вообще если когда-то будет серия, то мне, как я понимаю, вообще не нужны будут разъемы на плате, можно грузить этим e-z430 или как он называется и не париться. Но так как изделие еще делается, и делаться будет долго, то вот заложила целых два разъема, на случай, если jtag fuse уже пережгу, и вдруг что-то еще всплывет, и надо будет перепрошить. Вот. а теперь оказалось, что наоборот - надо защищаться. Мне-то, кстати, не жалко - пусть считывают - они там в моей женской логике ничего не поймут biggrin.gif
кстати, с датчиками LIS3L06AL никто не работал? Это в теме, потому что про компас biggrin.gif Если никто, то и ладно, придется поднимать новую тему... мне просто интересно, какие операционники с ним ставить и как включать, что-то как-то ничего хорошего не получается sad.gif
Сообщение отредактировал Daria - Nov 2 2008, 17:08
zhevak
сообщение Nov 2 2008, 19:10
Сообщение #126
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(Daria @ Nov 2 2008, 22:48) *
Вот это тема! Работать работает. А как -- хрен поймешь! Поневоле свой код с нуля будет написать дешевле. Это в том смысле, если кто будет займаться реинжинирингом Вашего девайса. А если серьезно, то для пиратов это ... ха-ха, они даже и разбираться не будут. Закопипастят и все дела.
Правда, пираты это будут делать только в том случае, если они будут иметь выход на потребителя (покупателя). Если потребитель -- Ваш, то вам особо беспокоиться не о чем. Ваше изделие никому, кроме него, не нужно. А потребитель, если у него мозги правильно работают, сам производством заниматься не будет. Он на другом делает деньги. Ему дешевле будет купить готовое изделие. Ваше изделие.
Почему узкоглазые так поперли? -- Потому что у них дешевое производство, дешевая рабочая сила.
Почему у нас так хреново? -- Потому что, мы не умеем делать большие серии недорогих изделий. Точнее так -- изделия у нас почему-то получаются дорогими, гы-гы. Догадываетесь почему?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
rezident
сообщение Nov 2 2008, 21:21
Сообщение #127
В таком случае BSL как опциональный разъем (отверстия на плате) можно оставить, а в прошивке реализовать свой собственный загрузчик с шифрованием типа AES. Но вообще нужно знать: что именно и от кого защищаем?
Daria
сообщение Nov 3 2008, 09:48
Сообщение #128
Свой собственный загрузчик - это мне, наверное, еще не под силу crying.gif А от кого защищаемся - это надо спросить у заказчика, надо полагать - от враговbiggrin.gif
Да, жутко дорогими или жутко огромными(если делать на отечественной комплектации, как у нас призывают), да и делаются жутко медленно(особенно если делают такие, как я biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Daria - Nov 3 2008, 10:02
zhevak
сообщение Nov 3 2008, 12:25
Сообщение #129
Из: Березовский
Врага нужно идентифицировать. Можно защититься только от конкретного врага -- выдвигая конкретные контр-меры. А от гипотетического врага вообще нет никакой защиты, ибо о враге вы можете мыслить так, а на самом деле его оружие окажется на порядок совершеней Вашей защиты. И что тогда?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 3 2008, 12:50
Сообщение #130
Пользователь №: 18 823
Насколько я понял, враг идентифицирован - это начальник. Это он защиту хочет.
Защита тоже стандартная - прикинуться дурочкой. "А я не знала, что BSL баг".
Уходя, оставьте свет...
Daria
сообщение Nov 3 2008, 22:53
Сообщение #131
biggrin.gif Ну, в основном заказчик. biggrin.gif Начальник-то не будет вникать во всякие BSL-и, а заказчик может. И "не знала" не прокатит. Тут скорее - "не подумала", а потом "признаю свою вину. меру, степень, глубину", "все исправим, но потом". Главное, чтобы сначала прокатило biggrin.gif Эх, вот уравнение решаться не хочет - это, действительно, проблема... crying.gif
Dog Pawlowa
сообщение Nov 4 2008, 06:54
Сообщение #132
А что уравнение, Дарья? Перебором пробовали?
Daria
сообщение Nov 4 2008, 17:06
Сообщение #133
Эге! перебором! Решение-то может быть дробным, и лежит оно в диапазоне примерно от 500 до 2500 biggrin.gif Нет, конечно, пытаюсь методом последовательных приближений, но не знаю способ подобрать хорошее начальное приближение... В общем, надо пытаться придумать другой способ, без уравнения четвертой степени. Ох, нехорошие у меня предчувствия...
Dog Pawlowa
сообщение Nov 4 2008, 17:29
Сообщение #134
Ну, метод последовательных приближений - это немного улучшенный перебор smile.gif
Обычно помогает физическая модель, максимально приближенная к реальности.
А когда модели нет ... . Мой последний опыт был 17-летней давности, подбор коэффициентов происходил за 15-20 с на PC XT.
Мир не изменился - теперешний MSP430 по быстродействию не хуже тогдашнего 8086.
Требования по быстродействию есть?
Daria
сообщение Nov 4 2008, 19:06
Сообщение #135
Нет. можно ждать хоть минуту. Но коэффициенты-то как раз будут известны, они вычисляются по четырем возможным значениям кренов и четырем данным АЦП. Вопрос как решить. И что делать, если решение - мнимое... А Вы занимались-таки решением уравнений? wink.gif Может кинете какие-нибудь примеры, так, для размышления... Если не очень наглая просьба smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
