> Широкополосный усилитель, ...помогите пожалуйста
Pianist
сообщение Nov 2 2008, 17:17
Пользователь №: 41 326
Здравствуйте! Хочу спроектировать широкополосный усилитель с параметрами:
К=200, Fmin-Fmax: 50Гц...6МГц. Амплитуда входного сигнала может доходить до 100 мВ.
Удалось построить двухкаскадный усилитель, на операционниках LM7171, каждый каскад усиливает в 10 раз, а вот дальше проблемы...Нужно ставить высоковольтный операционник, обычные быстродействующие не могут поддерживать амплитуду выходного сигнала выше примерно 12-15 В, а мне нужно целых 20 В. Найти высоковольтный операционник с необходимой скоростью нарастания выходного напряжения (нужно порядка 700-800 В/мкс) мне не удалось...подскажите как быть...что можно поставить для усиления в 2 раза синусоиды амплитудой 10 В частотой 6 МГц...?
P.S. Я новичок в этом деле, так что извиняюсь если вопрос глупый...
Помогите пожалуйста, буду очень благодарен )
Wise
сообщение Nov 2 2008, 20:06
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Вы забыли указать параметры нагрузки.
It's me
Pianist
сообщение Nov 2 2008, 20:10
0,5 МОм параллельно с конденсатором 20 пФ
сообщение Nov 2 2008, 20:40
Пользователь №: 11 287
Может, допустимо нагрузку включать между выходами ОУ в мостовой схеме, как это делается в автомобильных УНЧ? Или нагрузка заземлена?
Wise
сообщение Nov 2 2008, 21:04
..Вам, вероятно, подойдет вариант усилителя на ОУ, с управлением по цепям питания.
Схему такого усилителя можно найти, практически, во всех руководствах по применению ОУ.
It's me
Andr2I
сообщение Nov 3 2008, 08:15
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
А для чего такой нагрузке двухтатктный выходной каскад - поставте шустрый биполярный или полевой транзистор с питанием 50-60 В (можно посмотреть схемы видеусилителей для кинескопов), на вход операционик и охватите все общей ОС.
lks
сообщение Nov 3 2008, 08:35
Пользователь №: 18 143
Wise
сообщение Nov 3 2008, 09:25
..Если каскад на одном транзисторе, то, при закрывании транзистора, скорость спада напряжения на нагрузке определится постоянной времени нагрузки.
В данном случае, это 10 микросекунд.
Для частоты 6 МГц и емкости нагрузки 20 пФ, нужно иметь сопротивление нагрузки около 1кОм ( ..вспомним, что «тау» еще умножается на 2 «пи»).
При размахе сигнала 40В и нагрузке в 1кОм, однотранзисторный каскад, вероятно, не лучшее решение.
Поэтому, выход, наверное, должен быть двухтактным.
Два транзистора будут перезаряжать выходную емкость, каждый в свою сторону, с амплитудой 20В.
И без дополнительной нагрузки 1кОм, из-за приличной амплитуды напряжения, ток перезаряда емкости получается не такой уж маленький.
Заряд конденсатора 20 пФ от нуля до 20В – 400 пикокулонов, или 0, 4 нанокулона.
Время заряда примерно 40 наносекунд (четверть периода).
Средний ток – 10мА.
Можно посчитать и через емкостное сопротивление, при известных амплитуде и частоте выходного напряжения..
..Усилитель Y от хорошего осциллографа – устройство вполне профессиональное.
И, несколько избыточное для поставленной задачи.
Даже, при просто грамотном повторении такой схемы, потребуется (возникнет) определенный опыт.
..Если для решения задачи применить вариант усилителя на ОУ с управлением по цепям питания, выходной каскад будет содержать ОУ (обязательно режим АВ), например, «старый добрый» 544УД2, либо аналог, и 4-е слабеньких транзистора..
It's me
Максим Зиновьев
сообщение Nov 3 2008, 10:12
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
+1 Б.Н. Хохлов "Декодирующие устройства цветных телевизоров" вам в помощь
только лучше двухтактный монолитный, например, что-то типа тда6100. Имхо, он один справится с Ку=200
А уж в црт мониторах..., там вообще есть с полосой 200 МГц "высоковольтные ОУ"
Pianist
сообщение Nov 3 2008, 17:13
Спасибо всем большое, буду разбираться)
НЕХ
сообщение Nov 3 2008, 18:04
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
см. LM24xx TDA95xx STV95xx
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
