> Только не пинайте ногами. Согласование 3,3 и 5 вольт.
Зверюга
сообщение Nov 3 2008, 05:46
Пользователь №: 23 563
Господа, прочитал статейку http://ineltek.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/m...y/at45db_5v.htm про согласование 3,3 и 5 вольтовых девайсов. Приглянулся описанный там способ описанный в п.3.2.3 с микросхемой серии MC74VHC1GT.
Решил даташит кучнуть, залез в chipinfo.ru, набрал MC74VHC1GT и мне выдало кучу различных модификаций:
http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyw...0%E9%F2%E8.y=13
Скачал наугад два даташита - в обоих нет хваленой ножки OE.
Так какую - же микру покупать?
SSerge
сообщение Nov 3 2008, 06:29
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А способ с двумя резисторами там не описан?
Russia est omnis divisa in partes octo.
BSV
сообщение Nov 3 2008, 06:40
Пользователь №: 4 045
Например, эту http://www.onsemi.com/PowerSolutions/produ...d=MC74VHC1GT125
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Зверюга
сообщение Nov 3 2008, 10:10
Да когда ж народ научится читать, а? Развелось снобов...
Русским языком написано - входы 3-вольтовой Dataflash заточены под сигналы от 5-вольтовых устройств и потому не нуждаются в согласовании. А вот сигнал от DataFlash к 5-волтовому устройству может не пройти ибо слаб.
Как вы собрались решать эту проблему двумя резисторами? Может еще про два диода вспомните?
Cyber_RAT
сообщение Nov 4 2008, 05:29
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
питая ММС(SD) от 3.6 вольта - получаем логическую 1, которую АВР-ы переваривают легко.
Зверюга
сообщение Nov 18 2008, 05:51
Сцк... ни где не нашел и высылать никто не хочет...
Я тут подумал - ведь мне нужно еще логически обрабатывать подачу сигнала, нужен логический элемент. Где то на форуме читал про особенности согласования логических уровней в зависимости от серии логики - префиксы HC VH, кажется... Какую серию использовать если вход 3 вольта, а выход 5 вольт? Или стандартными логическими элементами это не решаемо?
ReAl
сообщение Nov 18 2008, 10:12
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Зверюга @ Nov 18 2008, 07:51) *
Сцк...
с Сцк проблем нет ;-) равно как и с Цс и Моси
Серия HCT/AHCT, запитанная от своих родных 5 вольт даст нормальный 5-вольтовый выходной сигнал, но по входам она TTL, т.е. как единицу принимает всё, что выше 2 вольт.
Но это однонаправленная связь.
Впрочем, для AT45DBxxx этого достаточно, если место есть, то можно поставить 74HCT125 и задействовать только один элемент (собственно, SN74AHCT1G125 - это и есть один элемент из SN74AHCT125), остальным заземлить входы.
Впрочем, если места достаточно, то с AT45DB прекрасно работает такое:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
