> Датчик влажности, Какой выбрать
Oleg_IT
сообщение Sep 1 2005, 04:41
Пользователь №: 5 709
Посоветуйте какой датчик влажности применить. Требования малогабаритный, дешёвый, но самое главное напряжение питание от 3, а лучше ниже, вольт. Остальные параметры как у датчиков Honeywell.
radimir
сообщение Sep 12 2005, 05:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746
дык. все зависит от того что вы хотите мерить -) вариантов море. ну не такое конечно большое как хотелось бы но как их применить решается применительно к задаче.
Oleg_IT
сообщение Sep 12 2005, 07:22
Извиняюсь. Можно ссылку на то мореsmile.gif Измеряться будет влажность воздуха и влажность сыпучих продуктов, но это, как я понимаю, тоже влажность воздуха находящегося внутри этих сыпучих.
Aleks17
сообщение Sep 12 2005, 07:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
HIH 3605-3610 (Honeywell)
radimir
сообщение Sep 12 2005, 19:17
Из: Екатеринбург
ну не совсем... влажность зерна например так не померить... воздух может быть перенасыщен паром, а зерно тем не менее сохнет, но это конечно зависит от температуры еще. другими словами влага может быть связанной в продукте и не улеучиваться с окружающий воздух, если ей не помочь. а для имзмрения влажности воздуха существует довольно много всяких датчиков, однако насколько я посмотрел (очень бегло) они все имеют потенциальную возможность к засорению, то есть ставить их на поток для измерения влажности возвуха где то в агрегате ИМХО не самая лучшая идея, хотя если есть идеи мне тоже интересно.
radimir
сообщение Sep 12 2005, 19:35
Из: Екатеринбург
интересная штучка. и он действтельно не боится загрязнений, как про него пишут?
Oleg_IT
сообщение Sep 13 2005, 05:29
Спасибо за HIH 3605-3610. Но они вcе на 5 В, что очень не удобно для автономного использования. И ещё у меня нескромное желаниеsmile.gif, чтоб с цифровым выходом был, привык я к датчикам температуры. У AD появились цифровые измерители ёмкости, их можно было бы использовать, но, опять же калибровка под каждый датчик, то же не удобно. DS ни чего не собирается в таком направлении выпускать?
CDT
сообщение Sep 13 2005, 07:35
Пользователь №: 3 044
Для воздуха можно соорудить психрометр Августа. Только тряпочку надо смачивать регулярно.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Oleg_IT
сообщение Sep 13 2005, 07:42
Спасибо, но это уже куда-то в сторону.
CDT
сообщение Sep 13 2005, 12:44
Почему?
Два датчика температуры (которых завались), один из которых находиться в естественноиспаряющейся влажной среде (вода).
Таблицу разности температур можно взять из школьного учебника физики.
Для мобильных применений - облил датчик (с тряпочкой!!!) перед измерением и выждал некоторое время для установления температуры.
Дешево и результативно.
Разумеется, что это ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ и исключетельно для для газовой среды.
Oleg_IT
сообщение Sep 13 2005, 12:58
Почему?
Да, согласен, так можно, но не удобно. Стоит он несколько дней, высыхает. Нужно налить воду, подождать пока процессы все установятся. Не оперативно.
Кстати, влагомер можно сделать на основе еловой ветки, знай следи за её концомsmile.gif
CDT
сообщение Sep 14 2005, 10:00
Ну это смотря сколько воды налить.
Тогда уж лучше на женском волосе (скорее, человеческом, но длинном). Именно так устроены стрелочные индикаторы относительной влажности продающиеся в магазинах.
Oleg_IT
сообщение Sep 14 2005, 11:10
Ладно, лирика этоsmile.gif Делать самому датчики дорого. HIH 3605-3610 хороши, но напряжение велико. А из той же серии, можно других фирм, с меньшим напряжением кто-нибудь видел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
