> Оцените схему
Pluto
сообщение Nov 4 2008, 11:51
Пользователь №: 31 180
Доброго времени суток!
Покритикуйте, пожалуйста, схему.
sera_os
сообщение Nov 4 2008, 12:00
Из: UA
Пользователь №: 16 689
нет подтяжки RESETa (на +5В 4к7).
Pluto
сообщение Nov 4 2008, 12:09
Резистор есть в супервизоре
Petka
сообщение Nov 4 2008, 12:29
Пользователь №: 7 886
Есть, только номинал очень большой (около 50кОм)
из мелочей: сигналы с энкодера подтянул-бы. На КАЖДУЮ пару земля/питание надо по керамике. (у вас одна керамика на 2 пары)
man with no name
сообщение Nov 4 2008, 12:56
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
А чем собственно хотите управлять?
Я бы один из выходов энкодера на внешнее прерывание посадил бы. И если энкодер не оптический, поставил бы небольшой RC-фильтр.
У МК есть неиспользованные ноги, у драйвера есть ещё два канала. почему бы не использовать все 4? Обойдётся всего в 4 дополнительных диода или 2 сборки, зато можно управлять ШД.
Dir
сообщение Nov 4 2008, 13:07
Пользователь №: 1 830
Навскидку:
1. Смысла в супервизоре не вижу. Проще включить фьюзы BODEN и WDTON в M8
2. При этом на /RESET желателен резистор 4,7к к +5V и кондер 10нФ на GND
3. Выходы MISO, MOSI через 4,7к к +5В, SCK через 4,7к к GND. Иначе в будущем возможны недоуменные вопросы типа: "А почему у меня флэш слетает?".
4. Как уже говорились, выходы енкодкодера лучше подтянуьть резисторами 1...4,7к к +5В. Они как правило ОК, а надежды на внутренний pull-up мало. На пины, идущие за пределы платы, неплохо бы и какую-то защиту поставить. Сгореть ведь может, а вы на программу грешить будете.
5. Не вижу питания +5В на на элементах вблизи компаратора LM339
man with no name
сообщение Nov 4 2008, 13:42
Из: Moscow
Попробовал промоделить защиту по току, у меня всегда на выходе не больше 50мВ...
Честно говоря, не понял как это всё должно работать.
Вместо LM339 поставил на модели ОУ (LM358), на выходе появились 2.8В при токе меньше 5мА...
ЗЫ: это при питании ОУ от GND и 5В
Dir
сообщение Nov 4 2008, 13:59
LM339 не ОУ, это компаратор с открытым коллектором, LM358 - ОУ с нормальным выходом.
На схеме ошибка. Нет +5В сверху для запитки.
Pluto
сообщение Nov 4 2008, 14:24
Управлять буду серводвигателем, и так как схему собираю для обкатки концепции, то и канал пока задействую один. Энкодер будет оптический, но резюки добавлю. По даташыту на DS1813 сопротивление резюка 5,5 кОм. Насчет питания для обвязки компаратор - недосмотрел, каюсь. smile.gif
Ещё вопрос знатокам - наличие в схеме супервизора поможет защитиь от повреждения EEPROM?
man with no name
сообщение Nov 4 2008, 17:27
Из: Moscow
А с LM339 и подтяжкой выхода к питанию резистором 10к схема зазвенела smile.gif с периодом что-то около 8мкс (необозначенный на схеме C3 поставил номиналом 1000пФ, вместо светодиода - 1N4148)
demiurg_spb
сообщение Nov 4 2008, 17:29
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Как Вам уже говорили, у mega8 есть встроенный супервизор/BOD. Внешний - совершенно излишен/дорог.
Разницу в надежности Вы вряд ли ощутите.
Супервизор однозначно решает почти все проблемы с целостностью EEPROM.
Для предотвращения повторной переразводки платы желательно обе фазы с енкодера завести на INT0, INT1, а уж будете ли Вы использовать эти прерывания - решите при написании программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
