3 страниц V  < 1 2 3 >
> AT91RM9200 + Angstron linux, консоль?
Dron_Gus
сообщение Nov 3 2008, 17:30
Сообщение #16
Пользователь №: 1 861
http://www.angstrom-distribution.org/ описалово все только в виде страниц в WiKi. Если у вас получится нормально компильнуть - сообщите.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Nov 3 2008, 22:46
Сообщение #17
Цитата(amw @ Nov 3 2008, 18:02) *
Если все таки busybox - скомпилируйте его статически.
Скомпилировал. Выросла до 1.6 Мб. Результат все тот же Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Цитата(dch @ Nov 3 2008, 20:24) *
Когдато было что подобное - я просто посмотрел по текстам где выдается собщение:
Посмотрел ядро на предмет этого текста - вываливается, когда завершается процес init. Глубже копнуть не хватает опыьа sad.gif
AVR
сообщение Nov 3 2008, 23:47
Сообщение #18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
В чем фишка данного дистрибутива? Для каких задач он подходит и каковы его возможности? Хотя я это могу на офсайте почитать, просто инетересно мнение того кто реально хочет применить... smile.gif
Может и я тоже опробую...
amw
сообщение Nov 4 2008, 08:52
Сообщение #19
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
ОК. Пока так и оставте.
Если root=/dev/sda1 то
1. Убедитесь, что на этом самом /dev/sda1 есть /bin/busybox
2. Убедитесь что /bin/init ссылка на /bin/busybox.
3. Убедитесь что /bin/sh ссылка на /bin/busybox.
4. Видимо это должно быть первым smile.gif. А какя ФС на /dev/sda1? Надеюсь не FAT. Она не поддерживает ссылки.
5. Если не помогает и/или если ФС - FAT попробуйте такое:
- задайте в командной строке init=/bin/busybox
- Перезагрузите.
- Если с busybox все ОК, то вы увидите что-то типа
BusyBox v1.10.2 (Debian 1:1.10.2-2) multi-call binary
Copyright (C) 1998-2007 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
and others. Licensed under GPLv2.
See source distribution for full notice.
Usage: busybox [function] [arguments]...
   or: function [arguments]...
        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
        utilities into a single executable.  Most people will create a
        link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
        will act like whatever it was invoked as!
Currently defined functions:
        [, [[, adjtimex, arping, ash, awk, basename, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cal, cat, chgrp, chmod, chown, chroot,
        chvt, clear, cmp, cp, cpio, cut, date, dc, dd, deallocvt, df, dirname, dmesg, dos2unix, du, dumpkmap, echo,
        egrep, env, expr, false, fgrep, find, fold, free, ftpget, ftpput, getopt, grep, gunzip, gzip, head, hexdump,
        hostid, hostname, httpd, id, ifconfig, ip, ipcalc, kill, killall, klogd, last, length, ln, loadfont, loadkmap,
        logger, logname, logread, losetup, ls, lzmacat, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, more, mount, mt, mv, nameif,
        nc, netstat, nslookup, od, openvt, patch, pidof, ping, ping6, printf, ps, pwd, rdate, readlink, realpath, renice,
        reset, rm, rmdir, route, rpm, rpm2cpio, run-parts, sed, setkeycodes, sh, sha1sum, sleep, sort, start-stop-daemon,
        strings, stty, swapoff, swapon, sync, sysctl, syslogd, tac, tail, tar, tee, telnet, test, tftp, time, top, touch,
        tr, traceroute, true, tty, umount, uname, uncompress, uniq, unix2dos, unlzma, unzip, uptime, usleep, uudecode,
        uuencode, vi, watch, watchdog, wc, wget, which, who, whoami, xargs, yes, zcat
Естественно, что busybox завершится и будет Kernel panic. Но если вы увидите такое сообщение, то вероятно у Вас либо FAT (нет симлинка /bin/sh на /bin/busybox), либо нет shell по умолчанию в конфигурации busybox. Или может нет самого /bin/init.
В случае busybox у Вас по идее будет один исполняемый файл - /bin/busybox, а все остальное симлинки на него.
Это нормальное поведение когда завершается init. В нормальных условиях такого быть не может. Если init завершился (не важно по какой причине - ошибка или его убили вручную, или невозможно его запустить) то Kernel panic. init не может завершится. Он должен работать всегда.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Dron_Gus
сообщение Nov 4 2008, 11:34
Сообщение #20
2 AVR, фишка данного дистра в простоте установки (как я надеялся). Ну и в наличии большого количества пакетов в виде готовых скриптов для установки. Типа не надо качать, патчить, собирать. Все делается автоматом.
4. Видимо это должно быть первым smile.gif . А какя ФС на /dev/sda1? Надеюсь не FAT. Она не поддерживает ссылки.
- Перезагрузите.
1. +
2. -
ls /sbin/ -l
lrwxrwxrwx 1 1000 1000 19 Nov 4 2008 init -> /sbin/init.sysvinit
-rwxr-xr-x 1 1000 1000 27496 Nov 1 2008 init.sysvinit
В /bin/ init'а нет.
3.
ls /bin -l
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jan 1 00:06 sh -> busybox
4. ext2
5. Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Хм... Я в этой жини чего-то не понимаю.
amw
сообщение Nov 4 2008, 13:32
Сообщение #21
Из: Kharkov
Цитата(Dron_Gus @ Nov 4 2008, 13:34) *
1. +
2. -
ls /sbin/ -l
В /bin/ init'а нет.
А что такое /sbin/init.sysvinit ?
Самостоятельный исполняемый файл? Или скрипт?
Если исполняемый (в смысле полученный компиляцией из *.c файла) то либо его скомпилить статически либо положыть нужные ему либы в /lib
ls /bin -l
4. ext2
Если не передавать ядру init=blah-blah-blah то исполняется штатный init.
init - это процесс, который делает все в системе, кроме того, что делает ядро. Он должен работать все время, пока не выключится питание.
Потому как все равно "Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!" то нужно разобраться с этим init.
Вот теперь, когда busybox статический попробуйте init=/bin/sh
И убедитесь, что busybox таки статический.
arm-как-там-у вас-readelf -d busybox
Если есть что-то типа
Dynamic section at offset 0xb92d8 contains 23 entries:
  Tag        Type                         Name/Value
0x0000000000000001 (NEEDED)             Shared library: [libncurses.so.5]
0x0000000000000001 (NEEDED)             Shared library: [libdl.so.2]
0x0000000000000001 (NEEDED)             Shared library: [libc.so.6]
0x000000000000000c (INIT)               0x41b260
0x000000000000000d (FINI)               0x490234
0x0000000000000004 (HASH)               0x400240
0x000000006ffffef5 (GNU_HASH)           0x4030d0
0x0000000000000005 (STRTAB)             0x411b18
0x0000000000000006 (SYMTAB)             0x406490
0x000000000000000a (STRSZ)              30183 (bytes)
0x000000000000000b (SYMENT)             24 (bytes)
0x0000000000000015 (DEBUG)              0x0
0x0000000000000003 (PLTGOT)             0x6b94a0
0x0000000000000002 (PLTRELSZ)           4344 (bytes)
0x0000000000000014 (PLTREL)             RELA
0x0000000000000017 (JMPREL)             0x41a168
0x0000000000000007 (RELA)               0x41a0a8
0x0000000000000008 (RELASZ)             192 (bytes)
0x0000000000000009 (RELAENT)            24 (bytes)
0x000000006ffffffe (VERNEED)            0x41a038
0x000000006fffffff (VERNEEDNUM)         2
0x000000006ffffff0 (VERSYM)             0x419100
0x0000000000000000 (NULL)               0x0
значит он не статический.
Проверте то-же и для /sbin/init
Для статических будет такое
There is no dynamic section in this file.
Сообщение отредактировал amw - Nov 4 2008, 13:47
Dron_Gus
сообщение Nov 4 2008, 23:31
Сообщение #22
Самостоятельный исполняемый.
arm-angstrom-linux-gnueabi-readelf -d busybox
-readelf -d init.sysvinit
Dynamic section at offset 0x6184 contains 24 entries:
Tag Type Name/Value
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libc.so.6]
0x0000000c (INIT) 0x93f8
0x0000000d (FINI) 0xd874
0x00000019 (INIT_ARRAY) 0x16178
0x0000001b (INIT_ARRAYSZ) 4 (bytes)
0x0000001a (FINI_ARRAY) 0x1617c
0x0000001c (FINI_ARRAYSZ) 4 (bytes)
0x00000004 (HASH) 0x8148
0x00000005 (STRTAB) 0x8cb0
0x00000006 (SYMTAB) 0x8620
0x0000000a (STRSZ) 811 (bytes)
0x0000000b (SYMENT) 16 (bytes)
0x00000015 (DEBUG) 0x0
0x00000003 (PLTGOT) 0x1626c
0x00000002 (PLTRELSZ) 768 (bytes)
0x00000014 (PLTREL) REL
0x00000017 (JMPREL) 0x90f8
0x00000011 (REL) 0x90d0
0x00000012 (RELSZ) 40 (bytes)
0x00000013 (RELENT) 8 (bytes)
0x6ffffffe (VERNEED) 0x90b0
0x6fffffff (VERNEEDNUM) 1
0x6ffffff0 (VERSYM) 0x8fdc
0x00000000 (NULL) 0x0
libc.so.6 присутствует в /lib.
-rwxr-xr-x 1 1000 1000 1127916 Nov 2 00:12 libc-2.6.1.so
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Jan 1 1998 libc.so -> /lib/libc.so.6
lrwxrwxrwx 1 1000 1000 13 Nov 4 14:54 libc.so.6 -> libc-2.6.1.so
Попробую пересобрать инит статически, если это возможно.
Вот строка с которой пытался запустить.
mem=64M console=ttyS0,115200 root=/dev/sda1 rootwait init=/bin/sh
Freeing init memory: 108K
В том то и дело, что если не передавать ядру init=... то просто тишина. Нет приглашения логиниться. Но ядро же не паникует! Т.е. я делаю вывод о том, что init правильный. Проосто в скрипте инициалиации чего-то не хватает для запуска getty или чего-то подобного на ttyS0. Или я не правильно рассуждаю?
amw
сообщение Nov 5 2008, 09:14
Сообщение #23
Из: Kharkov
Хм. А откуда он?
Например для init -> /bin/busybox формат файла /etc/inittab будет другой (не такой как для обычного init используемого в ПК).
Возможно тут есть подвох.
Это хорошо. Для начала упростим себе жизнь.
Tag Type Name/Value
Это хорошо, но!
Нужен по крайней мере еще и ld.so. Используются различные имена для ссылок на него. Например:
$ ls -l /lib|grep ld-
-rwxr-xr-x  1 root root  119288 жов 13 17:50 ld-2.7.so
lrwxrwxrwx  1 root root      34 жов 29 14:40 ld-linux.so.2 -> /emul/ia32-linux/lib/ld-linux.so.2
lrwxrwxrwx  1 root root       9 жов 29 14:40 ld-linux-x86-64.so.2 -> ld-2.7.so
Это на ПК 64 бит система.
У Вас будет типа такого
-rwxr-xr-x 1 root root  121440 жов 13 17:51 ld-2.7.so
lrwxrwxrwx 1 root root       9 жов 29 14:40 ld-linux.so.2 -> ld-2.7.so
Это динамический линкер - нужен для динамической линковки. Ну и любая динамическая либа может быть слинкована с другой, что не обязательно фигурирует в исполняемом файле.
Убедитесь, что библиотеки в /lib используют то-же ABI что и ядро. То же относится к busybox независимо от того как он слинкован
Вроде правильно.
Тогда, используя /sbin/init (не перопределяя его в командной строке) попробуем следующее.
1. Есть ли /dev/console
2. Есть ли /dev/ttyS0
3. Упростите /etc/inittab примерно до такого (соблюдая формат Вашего init)
S:12345:respawn:/sbin/getty 115200 ttyS0
4. /sbin/getty -> /bin/busybox ?? Или самостоятельный исполняемый? А может ему передать /dev/ttyS0?
5. Проверяем, сконфигурирован ли busybox с поддержкой init и выключаем его.
6. Попробуйте написать свою простейшую программу типа
int main()
fprintf(stdout, "Hello\n");
fprintf(stder, "Hello\n");
return 0;
Скомпилировать ее статически и подсунуть ее init=/bin/your_test_prog
Что получится?
Компилятор по умолчанию создает исполняемые файлы в формате gnueabi? Следите за тем, чтобы все программы были в том же формате, что и ядро. Включая glibc.
Dron_Gus
сообщение Nov 6 2008, 14:15
Сообщение #24
Спасибо. Вечером дома попробую.
Пока читал про загрузку линукса возник вопрос в связи со следующей цитатой
Once the initial root file system is up, the kernel executes "/linuxrc" (linux run command) as its first process. When it exits, the kernel assumes that "/linuxrc" has mounted the real root file system and executes "/sbin/init" to begin the normal user-space boot process.
У меня linuxrc присутствует и ссылается ../../bin/busybox, кажется. Во превых ссылка неправильная, во вторых, ИМХО, linuxrc в моей ситуации не нужен. Или я опять что-то недопонимаю?
Dron_Gus
сообщение Nov 7 2008, 20:13
Сообщение #25
1. да
2. да
4. отдельный исполняемый файл.проверил, все либы есть.
Провел эксперимент: взял гоотвый инит из образа от rainbow, изменил линк init->busybox:
Freeing init memory: 116K
System halted.
Dron_Gus
сообщение Dec 9 2008, 14:47
Сообщение #26
Подебажил немного ядро через jtag. Бэктрейсом удалось выяснить что ядро никуда не проваливается и крутиться в idle цикле. Init запускается нормально. Но толи сразу выходит, то ли никогда не получает управление. Как дальше дебажить не знаю.
AVR
сообщение Dec 27 2008, 23:59
Сообщение #27
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Я вот тоже с этим Angstrom бьюсь - скачал тестовый образ с сайта - Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Собрал свой образ (OpenEmbedded + bitbake, остальное само из инета тянулось, включая компилятор, собиралось несколько часов), запускаю через NFS: Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Самосборное с USB флэшки: Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Просто беда... =(
dch
сообщение Dec 28 2008, 01:32
Сообщение #28
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(AVR @ Dec 28 2008, 02:59) *
беда... =(
я вот давеча думал дай напишу программку на pc - вызываю функцию select на сервере потом "рублю" клиента , а на серверной части select выдает постоянную готовность сокета на чтение - этого просто не должно быть под любой ос
Dron_Gus
сообщение Dec 28 2008, 21:08
Сообщение #29
Удалось собрать, запустить и работает на 9260. На 9200 так и не запустил. Хотя симптомы теперь другие.
Выложите полный лог загрузки, может кто продвинутый что скажет. И перечитайте этот топик, в нем перечисленно значительное кол-во причин, почему оно может не работать.
AVR
сообщение Dec 28 2008, 21:27
Сообщение #30
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Я обнаружил у себя, что если неправильно извлечь содержимое архива .tar с содержимым rootfs, то в случае с другим дистрибутивом (Debian для ARM) будет вылезать точно такая же ошибка. Как правильно вывалить содержимое архива Angstrom-minimalist-image-glibc-ipk-2008.1-test-20081221-ep93xx.rootfs.tar чтобы ничего не сломалось? Имеется ввиду на USB флэшку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
