Нужен очень быстрый драйвер mosfet, Какие бывают? |
Nov 4 2008, 14:52
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(rezident @ Nov 4 2008, 17:41)  А на какую емкость затвора будет работать этот ваш супер-быстрый драйвер? Прикинте-ка сами: Q=C*U -> I=C*dU/dt. При типовом значении dU=10В и емкости затвора, скажем, 1000пФ, ток драйвера получается (1*10^-9Ф)*10В/(1*10^-9с)= 10А. Весьма нехилый такой точок-с надо сказать  Емкость у меня меньше 200-300 пф, а пиковый ток действительно 10-20А  , но это импульсный ток, а постоянного хватит 1А
Сообщение отредактировал Andr2I - Nov 4 2008, 14:53
Nov 4 2008, 16:22
Из: Тверь
Цитата(Vokchap @ Nov 4 2008, 19:08)  У Айсиса смотрите есть 30А и 14А драйвера. Бог в помощь. Смотрел - очень интересные чипы. Цена не порадовала. Может есть что-то аналогичное?
Nov 4 2008, 16:31
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Andr2I @ Nov 4 2008, 19:22)  Может есть что-то аналогичное? IXYS вне конкуренции по параметрам. Никто больше не предложит драйвера с питанием 40В. Либо делать на рассыпухе. Цитата(Andr2I @ Nov 4 2008, 19:22)  Цена не порадовала Дешево и сердито не выйдет, т.к. сама задача тяжело разрешима.
Nov 5 2008, 12:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 13:49)  Ну ампер 5, наносекунд 10. На рассыпухе надеюсь получить меньшее потребление, чем в микросхеме. Например, у EL7457, который я сейчас употребляю, большая внутренняя ёмкость, и он дико греется на холостом ходу даже. Я промоделировал одну транзисторную схемку - теоретически получилось лучше. Хочу набрать побольше таких схемок, чтобы было из чего выбирать. Нужны импульсы размахом 10..12В на емкостях около 200 пФ.. В самом простом случае - это КМОП буфер. Возможно, с преобразователем уровня по входу. Классика. Так как транзисторы выходного каскада буфера большие, то предвыходной каскад тоже не маленький. Основной ток потребления при этом - ток перезаряда емкостей затворов внутри ИС. Поэтому он не особо маленький. Если очень надо - можно сделать заказную ИС с любой дополнительной логикой. Это я так, на всякий случай....
