> Фьюзы CKSEL в ATMEGA8.
Charoit
сообщение Nov 4 2008, 19:07
Пользователь №: 31 217
В документации на эту Атмегу указаны значения битов CKSEL - в одной строке для внешнего кварцевого резонатора и для керамического. Причем написано так : 1111..1010. Правильно ли я понимаю, что для кварцевого резонатора значение CKSEL - 1111, а для керамического - 1010?
И еще такой вопрос - принципиальны ли значения этих битов? Надо ли менять их значения при замене кварцевого резонатора на керамический?
rx3apf
сообщение Nov 4 2008, 19:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не совсем так. Перечисленные варианты определяют режим встроенного генератора для кварцевого или керамического резонаторов, но конкретные их значения зависят от частоты - см. таблицу 4 на следующей странице. И обратить внимание на фьюз CKOPT.
Charoit
сообщение Nov 4 2008, 20:29
Посмотрел таблицу 4 - если бит СКОРТ установлен в 0, то CKSEL могут принимать 3 значения : 101, 110, 111. Но какой из них надо выбрать для керамического резонатора на 12 МГц?
Сообщение отредактировал Charoit - Nov 4 2008, 20:29
rx3apf
сообщение Nov 5 2008, 15:38
Из: Moscow, Russia
Любой, о чем таблица и говорит. При CKOPT=0 режим работы меняется так, что остальные фьюзы уже не влияют...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
