> Потянет ли I2s кодек на 192кГц 24 бита в LPC2378?, connect PCM4222
Vitaliy_ARM
сообщение Nov 5 2008, 09:05
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Даташит сеит сомнения: The sampling frequency can range (in practice) from 16 - 48 kHz. (16, 22.05, 32, 44.1,48 kHz). Хотя установить такую частоту вроде можно.
Кто использовал I2s, потянет ли?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Vitaliy_ARM
сообщение Nov 6 2008, 10:58
Из: г. Таганрог
Так понимаю, никто на больших скоростях его не использовал. А больше чем 48 * 16 бит/с кто-нибудь
использует?
KolyanV
сообщение Nov 6 2008, 19:58
Пользователь №: 5 621
Не знаю как LPC2378, но AT91SAM7X256 отлично "кушал" TDM поток 48kHz/32бит на 8 каналов.
Вопрос в том, что Вы дальше будете делать с этими данными ...
zltigo
сообщение Nov 6 2008, 20:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Отчегоже - I2S LPC на 72МЕГАбитатах работает.
uriy
сообщение Nov 7 2008, 05:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Куда вам столько? Вы уверены что правильно определились с контроллером? Не кажется ли вам что надо взять DSP?
khach
сообщение Nov 7 2008, 10:33
Пользователь №: 1 741
Физически-потянет. Вопрос, что потом с потоком делать будете. Если это однонаправленное выпихивание в USB - то на пределе, в формате 24 бита а не 32, будут заморочки с драйверами.
Двунаправленности конечно небудет.
Если в эзернет- то при выделенном сегменте сети (отдельная сетевуха на компе) можно и двунаправленное стерео получить, а в обычной хорошо нагруженной сети квакать будет.
Это все без обработки сигнала, разве что простейшие масштабиррования.
Если в карту писать, то там тоже надо смотреть за скоростью переключения секторов, можно квакать начать, хотя если две карты в интерливе- будет нормально.
Если же предполагается матобработка потока, то надо подробно рассматривать алгоритм, и скорее всего оптимизировать его на ассемблере, используя ДСП фичи АРМА кое-что можно сделать.
Vitaliy_ARM
сообщение Nov 7 2008, 12:27
Из: г. Таганрог
Очень удобная штука забирать квадратурный обработанный сигнал из ПЛИС.
Задача тупая, забирать и выпихивать по UDP в одну сторону. Поток, в принципе не такой и большой получается, 24*2*192кГц = 9,216 Мбит.
На практике проверял, по изернету 33 Мега пробегает нормально через LPC.
Именно. Отдельный комп с отдельной сетевухой smile.gif .
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Nov 7 2008, 12:37
Vitaliy_ARM
сообщение Nov 7 2008, 16:22
Из: г. Таганрог
Спасибо всем ответившим. Вроде бы ответ на свой вопрос получил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
