> PCI <> COM IC есть ли доступная по возможности купить сотню шт. ?, Или лепить свое на программируемой логике?
Sergei_Ilchenko
сообщение Nov 3 2008, 14:15
Пользователь №: 5 128
Розыскиваю ИС преобразователя PCI в RS-232.
Мне нужно четыре сигнала: RxD, TxD, nRTS, nCTS - тоесть полнофункциональность не нужна, но востребована скорость до 921600 + драйвер под семейство ОС Windows.
Есть ли такое в природе? Вернее знаю что есть - делают же карты COM-портов, но ИС которые там стоят IMHO не для мелких потребителей.
Или думать в сторону программируемой логики?
Тогда встанет вопрос с драйвером. Для меня пока это неподьемно к сожалению sad.gif
Буду благодарен за наводки на описания и ссылки на производителей. Куда копать?
Седой
сообщение Nov 3 2008, 15:31
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Посмотрите
http://www.moschip.com/mcs9820.php
Покупать в ЭФО
Sergei_Ilchenko
сообщение Nov 3 2008, 19:55
Спасибо. Нужно будет уточнить о возможности поставки.
zltigo
сообщение Nov 3 2008, 20:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 3 2008, 17:15) *
Вернее знаю что есть - делают же карты COM-портов...
Поскольку даже в розницу в российском магазине http://www.nix.ru/autocatalog/controllers/...OM9M_50277.html двухпортовки стоят 10-12 баксов, то....
и купите сотню таких непосредственно у китайско/тайваньского производителя. Будет дешево и сердито.
И не надо рассказывать, что сделаете дешевле.
Sergei_Ilchenko
сообщение Nov 3 2008, 20:37
Нет смысла делать самому - согласен на 100%
Вопрос в доступности ИС только...
shb
сообщение Nov 5 2008, 09:49
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата(Седой @ Nov 3 2008, 18:31) *
Посмотрите
Покупать в ЭФО
Не подойдет Supports serial data rates up to 115 Kbps. Неужели нет на скорость до 921600 и чтоб 3.3В и 5.0В шину поддерживали. В moschip нет. Как с другими производителями?
Sergei_Ilchenko
сообщение Nov 5 2008, 10:29
В описании говорится, что если нужна более большая скорость то вполне допустимо увеличить тактовую частоту приемопередатчика. Естесственно все остальные "заданные" скорости также проиндексируются.
shb
сообщение Nov 5 2008, 13:04
Из: Россия МО
Не понял. Просто кварц 22.1184 MHz увеличить типа в 10 раз? Или как то можно увеличить частоту тактирования UART/
Sergei_Ilchenko
сообщение Nov 5 2008, 13:45
ACLK - UART-A clock input. ACLK should be connected to the 12XCLK output pin.
BCLK - UART-B clock input. BCLK should be connected to the 12XCLK output pin.
12XCLK - Master clock divided by 12 (1.8432 MHz) Standard UART clock for 115.2K data rate
А еще там есть:
6XCLK - Master clock divided by 6 (3.6864 MHz) Reserved. No connection.
3XCLK - Master clock divided by 3 (7.3728 MHz) Reserved. No connection.
И есть такое (стр. 20):
A programmable Baud Rate Generator is provided that typically takes a clock input of 1.8432 MHz and divides it by a divisor in the range between 1 and (2^16-1). The output frequency of the Baud Rate Generator is 16 times the desired Baud Rate.
Ну и аккуратно так говорят, что:
It is possible to achieve higher Baud Rates by using an input clock with a frequency higher than the default 1.8432 MHz.
Вот правда насколько выше можно подавать тактовую частоту в описании нету. Факт, что повышать нужно не 22.1184 MHz, а клок подаваемый на входы ACLK и BCLK.
Вполне возможно (тех. процесс изготовления допускает), что тактовую частоту на этих входах можно увеличивать и в 10 раз. Но не попробуешь - не узнаешь.
Между собственно PCI ядром и UART ядром должен быть мост. Вот какие с ним могут быть заморочки из-за отличия частот - можно только гадать.
shb
сообщение Nov 6 2008, 03:12
Из: Россия МО
Да. Понятно теперь. Бегло просматривал датшит, упустил. Посмотрел еще рекомендуемую схему там стоит перемычка от 12XCLK то ACLK с подписью Default Baud-Rate for UART- A is set to 115200 bps. Вобщем можно пробовать. Но как понимаешь более 460800 нельзя получить.
Странно почему больше никто ничего не предлагает. Альтернатив более нет? Есть же мост от Oxford Semiconductor OXuPCI952. По всем параметрам ваш.
Demeny
сообщение Dec 22 2008, 14:20
Пользователь №: 14 237
Exar.
http://www.exar.com/Common/Content/Product...118&SubID=9
Скорость до 921600, количество UART 2, 4, 8 портов, FIFO 64 байта, драйвера доступны, в чипе есть ещё GPIO пины 8 шт, управляемые через PCI-регистры.
Мы использовали XR17D154 в плате формата PC-104+, задействовали все 4 порта на 921600 бод - глюков не замечено.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
shb
сообщение Dec 26 2008, 10:38
Из: Россия МО
А где берете, сколько стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:28
