> SAM9260 - slow clock oscillator, Как решается проблема надежности?
vGera
сообщение Nov 5 2008, 17:11
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Добрый вечер или день,
Хочу поделиться наблюдениями по сабжу и спросить совет - не сталкивался ли кто-нить до этого.
Проблема следующая: если на плате с 9260 нет USB и основной механизм программирования флешей - SAM-BA (а не JTAG), ей нужно в обязательном порядке иметь кварец на 32к, на пинах XIN32 и XOUT32 (OSCSEL = +1.8В , соответственно). Я сразу в попыхах этого не понял, поэтому был применен скальпель, но не об этом речь.
Речь о надежности. Кварец на 32 кГц - вещь несколько более хитрая, чем высокочастотные, и завести его сложнее... так вот. Идем в магазин, покупаем некий кварец, в моем случае GEYER HC_2.0x6.2. Запускается, но 9 раз из 10ти, то есть надежность низкая. Начинаем химичить с кондерами, ставим от 10 до 30 пФ, запуск генератора - с переменной устойчивостью, и, главное - наличие штатных для этого камня 200 миливольтовых 32кГц импульсов на пинах еще не означает, что проц стартует! Накопленная статистика однозначно доказывает, что дело не в том, что там BMS в воздухе висит или проблема еще в какой-нибудь "пионерской" ошибке, а именно и конкретно в кварце, и величине конденсаторов.
Промучавшись пол-дня, берем с полкий мешок других 32кГц кварцев, производитель и марка неизвестны. Получаем отличный устойчивый запуск, да и амплитуда импульсов повыше... Параметры первого кварца известны, и вполне соответствуют тому, что хочет атмеловкий даташит (всякое CL и т.д.). Такие косяки у нас уже были, правда давно и с другим чипом...
Вопрос дня - как видя кварец в магазине и его даташит понять, будет ли надежно работать? Не сталкивался ли кто с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал vGera - Nov 5 2008, 17:18
dch
сообщение Nov 5 2008, 19:26
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
у Вас резистор между ножками стоит мегомный - мне пару раз помогло
Сообщение отредактировал dch - Nov 5 2008, 20:00
vGera
сообщение Nov 5 2008, 19:55
Из: Питер
Нет, ни feedback ни series резистора не стоит, надо попробовать конечно... правда если кварец не "раскачивается", то из-за "параллельного" резистора сия конструкция рискует завестись на частоте, которая соответствует времени распространения сигнала между XIN И XOUT. Дело в том, что ни Олимекс, ни сам Атмел ни в отладочной плате ни в даташите этих эементов не ставят... 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
