> SAM9260 - slow clock oscillator, Как решается проблема надежности?
vGera
сообщение Nov 5 2008, 17:11
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Добрый вечер или день,
Хочу поделиться наблюдениями по сабжу и спросить совет - не сталкивался ли кто-нить до этого.
Проблема следующая: если на плате с 9260 нет USB и основной механизм программирования флешей - SAM-BA (а не JTAG), ей нужно в обязательном порядке иметь кварец на 32к, на пинах XIN32 и XOUT32 (OSCSEL = +1.8В , соответственно). Я сразу в попыхах этого не понял, поэтому был применен скальпель, но не об этом речь.
Речь о надежности. Кварец на 32 кГц - вещь несколько более хитрая, чем высокочастотные, и завести его сложнее... так вот. Идем в магазин, покупаем некий кварец, в моем случае GEYER HC_2.0x6.2. Запускается, но 9 раз из 10ти, то есть надежность низкая. Начинаем химичить с кондерами, ставим от 10 до 30 пФ, запуск генератора - с переменной устойчивостью, и, главное - наличие штатных для этого камня 200 миливольтовых 32кГц импульсов на пинах еще не означает, что проц стартует! Накопленная статистика однозначно доказывает, что дело не в том, что там BMS в воздухе висит или проблема еще в какой-нибудь "пионерской" ошибке, а именно и конкретно в кварце, и величине конденсаторов.
Промучавшись пол-дня, берем с полкий мешок других 32кГц кварцев, производитель и марка неизвестны. Получаем отличный устойчивый запуск, да и амплитуда импульсов повыше... Параметры первого кварца известны, и вполне соответствуют тому, что хочет атмеловкий даташит (всякое CL и т.д.). Такие косяки у нас уже были, правда давно и с другим чипом...
Вопрос дня - как видя кварец в магазине и его даташит понять, будет ли надежно работать? Не сталкивался ли кто с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал vGera - Nov 5 2008, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
