2 страниц V  < 1 2
> текстолит на СВЧ
andybor
сообщение Sep 9 2005, 08:16
Сообщение #16
Пользователь №: 2 105
Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 9 2005, 10:03)
Да, но симулятор не знает ничего о происхождении текстолита и разброс надо определять отдельно. Вроде у Ansoft 4.4 для FR-4.
Действительно, в симуляторе указан общепринятый номинал.
Кстати! Симулятор позволяет описать значение епсилон переменной и провести параметрический или статистический анализ на разброс.
vhlshik
сообщение Sep 9 2005, 10:07
Сообщение #17
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
да... при разбросе 4-5.5 у меня центральная частота фильтра уплывает за его полосу пропускания <_<
Lonesome Wolf
сообщение Sep 9 2005, 10:08
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Но ведь указано
уже симулил (пользуюсь ансофтовским дизайнером) - получается, что эпсилон где-то больше шести
SDFF
сообщение Sep 9 2005, 10:15
Сообщение #19
Пользователь №: 5 972
Во-во. Проверьтесь на 4...7 совсем настроение испортится, а иногда и 8 для местного стеклотекстолита пишут.
mse
сообщение Sep 11 2005, 18:24
Сообщение #20
Пользователь №: 4 693
До трёх Гиг - как с куста. Смесители, фильтеры, усилятели... Щщитали в MVO - сошлось до сопли в носе. Щщитовод аж озадачился ;О). Правда, у него стажа в этом лет триццать-сорок... Платы то-ли в Тепре, то-ли в Резоните делали. 1мм, лужоные. Вскрыть любой вражий девайс, типа Wavelan, Airlan какой - всё на нем, родимом.
recavi
сообщение Sep 12 2005, 10:38
Сообщение #21
Пользователь №: 7 854
Все это можно делать не только до 3-х ГГц, но и до миллиметров. Вопрос только в параметрах. Смесители на стеклотекстолите мы и на 8 мм делали. Но это ни о чем ни говорит. Вопрос в конструкции и требованиях. Всречно - штыревой фильтр на стеклотекстолите и на 1 ГГц не сделаешь, если у тебя зазар между проводниками сравним с толщиной металлизации. Нет, теоретически возможно, но процент выхода годных будет стремиться к 0. Поэтому наши старожилы все устройства на стеклотекстолите разрабатывают только на сосредоточенных компнентах
Lonesome Wolf
сообщение Sep 12 2005, 12:50
Сообщение #22
Из: Украина
Цитата(recavi @ Sep 12 2005, 13:38)
...Поэтому наши старожилы все устройства на стеклотекстолите разрабатывают только на сосредоточенных компнентах
Согласен, хоть и не старожил вовсе в этом деле smile.gif . Но не на все 100% - можно и на текстолите делать МПЛ устройства. Все зависит...
mse
сообщение Sep 12 2005, 19:08
Сообщение #23
Ну прально, что на сосредоточенных (печатные индукторы, напр), что на распределённых (шлейфы всяко-разные). Ну и смесюки, кстати, тоже то-ли 6+4, то-ли 8+6... не помню. А щели - да, даже и не пытались.
SergR
сообщение Sep 13 2005, 10:18
Сообщение #24
Пользователь №: 6 304
Я на FR4 фильтры до 3ГГц с полосой 20% делал, считал на MWO, но перед расчетом измерял эпсилон и микрометром толщину того материала на котором потом травили фильтры. При подготовке топологии закладывал допуск на подтрав (1.5 толщины металлизации). Погрешность получалась незначительная, небольшая подстройка и все в порядке.
recavi
сообщение Oct 8 2005, 13:17
Сообщение #25
Цитата(vhlshik @ Sep 6 2005, 21:21)
столкнулся с проблемкой - характеристики МПЛ фильтра ~ 2ГГц диапазона, расчитаного под текстолит, абсолютно не совпадают с практическими результатами. наблюдаю затухание в полосе пропускания ~15 дБ, горбы там, где их не должно быть и т.д.
так до каких частот все-таки можно использовать текстолит?
или все же целесообразно использовать материалы а-ля Rogers уже на частотах 1-2ГГц?
Если кого интересует, то в середине 90-х я измерял образец отечественного стеклотекстолита. Потери получились такие:
tg = 0.0236 для f<f0
tg = 0.0236 (1+0.0058(f-f0)) для f>=f0
f0=1.08
Потери отечественного стеклотекстолита и FR4 адекватны.
recavi
сообщение Oct 14 2005, 13:31
Сообщение #26
f0=1.08
Прошу прощения за недостаточную информацию - частота (f и f0) дана в ГГц
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.02335 секунд с 7
