> Делюсь способом выпайки atmega48 (32 ноги), Чтоб дорожки сохранить.
DpInRock
сообщение Nov 5 2008, 23:16
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Ставим паяльник на 390 градусов.
Зажимаем жалом ножку сверху (кабы решили пропаять ее).
Тем временем тонким пинцетом тянем вверх ножку в том месте, где она выходит из проца (тянем способом, как гвоздодером гвоздь вытаскиваем. Типа рычагом).
Что любопытно, ножка вылазит из проца. А далее спокойно отпаиваем одиноко стоящую ногу от дорожки.
Добавлю, что чаще всего ножка отламывается вместе с куском корпуса.
Приноровился выламывать сразу по три ножки.
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 5 2008, 23:18
Ответов (1 - 14)
arttab
сообщение Nov 6 2008, 04:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
1. заводим тонкую (лучше лакированную) проволочку между корпусом и контактами одной стороны мк.
2. закрепляем один конец проволочки. припаять куда-нибудь, например.
3. тянем за свободный конец проволоки как-будто хотим чтобы проволока прошла между платой и припаянным выводом.
4. нужный вывод (и соседние) греем паяльником.
это из импортной апликухи по демонтажу.по картинкам было понятней чем текстом.
так можно мк повторно использовать.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Огурцов
сообщение Nov 6 2008, 04:12
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Жестокий способ (
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 6 2008, 04:26
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
В наше время не стыдно и фен купить.
А чем вырывать ноги, проще их бокорезами выкусить, или на крайний случай ножом от корпуса отделить.
Андрей Смирнов
slog
сообщение Nov 6 2008, 06:21
Пользователь №: 11 489
Вы ребята как будто первый раз паяльник в руки взяли. Тут уже упоминали, в наше время и фен не проблема купить. Тогда вы станете обладателем поистине фантастических технологий. Не только эти QFP-32 можно выпаивать и обратно запаивать ничего не повредив, а вообще любые, и QFP-240 тоже, и с шагом 0.5 тоже, и еще многое другое.
А раньше бывало, во времена 155-й серии и советского стеклотекстолита единственный способ выпаять м/сх не повредив плату был - сначала выкусить корпус кусачками, а потом выпаять ноги по одной.
В действительности всё не так, как на самом деле.
DpInRock
сообщение Nov 6 2008, 06:28
Из: Moscow
Фен хочу купить давно, но денег не хватает даже на хлеб с водой.
Кусачками выкусывать - 100% дорожку отслоишь. Или уж очень тонкие и острые кусачки нужны.
С проволочкой - это проволочка нужна. А бывает монтаж совсем плотный (высокие детали вокруг - не подлезешь по человечески.
Пробовал вместо фена греть на свечке. Тоже хорошо отпаивается, только плата потом в копоти вся.
А еще пробовал дремелем-резаком корпус резать. Тоже ничего. Но тут одно неловкое движение - и привет.
Фен - первое место.
Свечка -второе.
В номинации - дешево и сердито - мой способ.
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 6 2008, 06:31
сообщение Nov 6 2008, 07:58
Пользователь №: 11 287
+1
Фен - первое место.
Свечка -второе.
Жесть!
Stanislav_S
сообщение Nov 6 2008, 08:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Оригинально smile.gif Уж лучше фен.
Либо еще, берем нормальный скальпель и спокойно парой движений отпиливаем ножки от корпуса, ножки паяльником в мусор, корпус на брелок smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Massi
сообщение Nov 6 2008, 08:52
Пользователь №: 13 556
и присудите мне первое место...
берем сплав Вуда...или Гутри...пропаиваем им соединения...после надежного смешения малого количества припоя обычного и большого количесва припоя низкоплавкого остается только вауумом снять корпус...делаю так всегда даже не смотря на наличие Pace ST-325 подогревного стола и манипулятора...просто жалко многослойки перегревать и стресс компонентам устраивать...
Motobaza.kiev.ua
Andy Great
сообщение Nov 6 2008, 09:39
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Добавлю два варианта.
Первый: распаивать над конфоркой газовой плиты, предварительно сняв рассекатель, чтоб горело "цветком". На хороших платах работает хорошо.
Второй: типа предыдущего предложения, но обычным припоем и без вакуума; тщательно пропаиваем по периметру большим количеством припоя (валиком) и греем паяльником угол или сторону. Остатки припоя потом удаляются оплеткой.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 6 2008, 09:57
Из: Великие Луки
Cделайте тогда Heater из галогеновой лампы помещённой в трубку подходящую
Андрей Смирнов
Максим Зиновьев
сообщение Nov 6 2008, 13:51
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
+1. У меня манганиновая или константановая - не лудится.
Феном так нежно не отпаяешь.
Фен - первое место.
Свечка -второе.
Фен - последнее. Самое полезное применение фена - усадка термоусадки, тестовый прогрев подозрительного ЭРЭ и прикуривать.
Еще одна метода. Делаем прямоугольник из залуженного провода Ф1,5 мм так, чтобы эта рамка четко легла на выводы tqfp
или обхватила plcc, двумя паяльниками всё это дело равномерно прогреваем, заполняя припоем...
Секунд 6 прогрева и tqfp-100 с рамкой слегка роняется на стол и рамка отпадает.
Феном нифжЫсть так быстро не отпаять, если без нижнего подогрева.
Если только с качественной насадкой, которая стоит как дешевый фен или больше.
В общем, фен - это блажь, если не работаешь с бга или mlp
И то, с млп сомнительно так как также рамкой всё можно сделать, вместе с центральным падом
сообщение Nov 6 2008, 13:55
Есть недостаток - ножка пружинит, а припой ещё горячий - она тут же прилипает обратно, как только проволочка прошла.
Неправда Ваша. Одно время на ремонте плат сидел - в день сотнями выпаивать приходилось. Правильная насадка - залог успеха. Быстрее только зубилом срубать. smile.gif
Максим Зиновьев
сообщение Nov 6 2008, 14:22
Техногипнолог
Из: Saratov
А там тянуть надо чуть вверх от платы и не флюсовать. Или температурой поиграть, чтобы припой терял 95% мехпрочности. Около плавления. Консистенция густой сметаны, "с шеварюшками" smile.gif
Stariy Alex
сообщение Nov 7 2008, 09:27
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Вчера написал, да Електроникс исчез, а у меня на русском не архивируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
