76 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
GDI
сообщение Nov 6 2008, 10:28
Сообщение #751
Пользователь №: 5 008
Надо чтоб устройство определилось для начала, а уж потом драйвера.
Сколько питание на контроллере? если меньше чем 3,6в то надо поднять, можно диод один убрать из питания. я понипрогом лет 10 уже не пользовался и никогда не шил им контроллеры так что по картинкам ничего не подскажу.
ustas alixs
сообщение Nov 6 2008, 10:59
Сообщение #752
Пользователь №: 41 412
так оно и определяется как неизвестное устройство, питание поднял до 4v.програматор chipprog+ это совсем другая весчь.
GDI
сообщение Nov 6 2008, 11:05
Сообщение #753
Так потому и драйвера не ставятся, что неизвестное устройство, а чтоб оно стало известным надо чтоб оно ответило хосту а оно у вас не отвечает, вот и ищите почему, кварц то генерит? на 12МГц?
Vny4ek
сообщение Nov 6 2008, 11:19
Сообщение #754
Пользователь №: 34 001
Сбегал в магазин и купил М8-16 без буквы L и 2 диода, вопрос такой надо их паять или нет??? у меня же чип питатся будет нормально от 5 вольт или я не прав?
ustas alixs
сообщение Nov 6 2008, 11:24
Сообщение #755
да щас посмотрел кварц не генерит - пинка по напруге на него нет. странно
и че делать то?
Сообщение отредактировал ustas alixs - Nov 6 2008, 11:32
Marian
сообщение Nov 6 2008, 12:35
Сообщение #756
Пользователь №: 25 618
и че делать то?
Попробуй убрать "птичку" с BODLEVEL (на твоем рисунке)
Brown-out detection level at VCC=2.7 V; (BODLEVEL=1), т.е. должен быть не запрограммирован.
Иначе проц может не запускатся ниже 4 В.
GDI
сообщение Nov 6 2008, 12:41
Сообщение #757
Паять надо, чип то питаться будет но ЮСБ по стандарту требует уровни напряжения 3,3в и может запросто отказаться работать. Почитайте ветку уже были объяснения от автора почему сделано именно так, а не иначе. Не охота повторяться.
и че делать то?
Если кварц не генерит но МК при этом прошивается и аерифицируется, значит он все еще работает от внутреннего генератора, поставьте правильно фьюзы, почитайте даташит наконец.
klen
сообщение Nov 6 2008, 16:21
Сообщение #758
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
нет сил, все читать
мага88 или 168 если по схеме впаять без шаманства будут работать? вроде они совместимы по лапам c восьмеркой, не ту у меня восьмерки
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 6 2008, 17:49
Сообщение #759
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Увы, из за разницы в регистрах - нет
Андрей Смирнов
GDI
сообщение Nov 7 2008, 07:26
Сообщение #760
Если перекомпилировать прошивку под другой камень, то почему нет?
ustas alixs
сообщение Nov 7 2008, 12:05
Сообщение #761
всем спасибо все заработало. у моего програматора chipProg+ по умолчанию зашивалась только программа. для пошивки фьзов надо было вызывать подменю програмирования и уже там отдельно зашивать фьюзы. теперь буду юзать новый мне как раз в smd корпусах шить надо
DVF
сообщение Nov 7 2008, 12:21
Сообщение #762
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Я в похожей ветке: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...id=496968&# задал вопрос про воскрешение МК. Если можете, помогите, пожалуйста советом.
prottoss
сообщение Nov 8 2008, 16:29
Сообщение #763
Пользователь №: 3 659
Цитата(ustas alixs @ Nov 6 2008, 18:06) *
соплей и не пропая точно нет. перепутать концы usb не мог. а вот по поводу фьюзов возможно. подскажите где ошибка в прилагаемом файле
изменил фьюзы, толку ноль. пишет что в данном каталоге нет драйверов
У Вас запрограммированы фьюзы:
1.Левый рисунок:
CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3, BOOTSZ0, BOOTSZ1, SPIEN
2.Правый рисунок:
SUT0, BODEN, BODLEVEL,SKOPT, SPIEN
Цитата из моей статьи:
Для нормального функционирования контроллера в схеме необходимо, чтобы были запрограммированы (установлены в "0") биты SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN. Обычно микроконтроллеры , идущие с завода, т.е. новые, имеют уже запрограммированный бит SPIEN. Остальные биты должны быть незапрограммированные (установлены в "1").
Кроме того, там же, в статье есть несколько рекомендаций по поводу "оживления" программатра
Цитата(klen @ Nov 7 2008, 00:21) *
нет сил, все читать
Есть открытые исходники.
Vny4ek
сообщение Nov 13 2008, 11:29
Сообщение #764
Собрал сей девайс на Мега8-16 все как в схеме ничего не выкидывал, разве что вместо резисторов 68 Ом поставил 100 т.к. это нименьшие что были. Вот и у меня девайс виндой ХР не определяется, пишет неизвестное устройство, фьюзы прошил т.к. в инструкции при прошивке кварца небыло поставил фьюзы чип перестал читатся впаял кварц начал => что кварц работает как надо. Подскажите плиз что еще посмотреть? может ли это быть из за 100 омных а не 68 резисторов? просто у нас смд набором продаются и стоят 300р вот.
GDI
сообщение Nov 13 2008, 12:00
Сообщение #765
Ну поставьте 2 по 100 в парралель, будет 50Ом, все же ближе к рекомендуемому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
