4 страниц V   1 2 3 > »
> Посоветуйте полевик, с малым сопротивлением канала
777777
сообщение Nov 6 2008, 10:16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
International Rectifier делает транзисторы с сопротивлением до 10...20 миллиОм, но они позиционируют их как мощные (даже в микрокорпусах) и поэтому ставят внутри диод в обратном включении. А есть ли транзисторы без такого диода, чтобы можно было использовать в качестве аналогового ключа?
haker_fox
сообщение Nov 6 2008, 10:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А такой транзистор будет работать, если ему сменить полярность на истоке/стоке на обратную? Или, что подразумевается под аналоговым сигналом?
Выбор.
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 10:43
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Скорее всего, нет. Можно включить 2 встречно- последовательно истоками, затворы в параллель, и управлять плавающим напряжением- между стоками и затворами.
сообщение Nov 6 2008, 10:50
Из: Саратов
Будет, только для запирания нужно на затвор подавать отрицательное напряжение, иначе он может открыться от отрицательного напряжения на стоке.
Именно это. Собственно, нужен аналоговый ключ, но сколько я ни смотрел, у всех сопротивление не меньше 20 Ом, а нужно хотя бы 0.5
haker_fox
сообщение Nov 6 2008, 10:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Может быть Вам полнее огласить параметры сигнала и условия работы? Больше вероятности, что смогут посоветовать что-нибудь подходящее)
Выбор.
сообщение Nov 6 2008, 11:03
Из: Саратов
Нужно сделать делитель напряжения с переменным коэффициентом деления. Для этого ставятся несколько "нижних" резисторов и каджый из них подключается к земле через полевик. Сопротивление самого низкоомного резистора 56 Ом, поэтому для точности 0.1% сопротивление ключа должно быть <0.5 Ом
haker_fox
сообщение Nov 6 2008, 11:12
Познающий...
Из: г. Иркутск
А цифровой потенциометр не подойдет? Из первого поста следует, что мощности у Вас небольшие.
Выбор.
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 11:14
Из: Уфа
А нельзя вообще избавится от необходимости коммутировать "земляные" концы делителя? Это давно решенный вопрос.
sera_os
сообщение Nov 6 2008, 11:20
Из: UA
Пользователь №: 16 689
IRF7301 или подобные сборки.
сообщение Nov 6 2008, 11:27
Из: Саратов
Мне больше понравиласть IRF7907, у него сопротивление канала меньше 20 мОм. Но там внутри стоит диод, который не позволит работать с отрицательными напряжениями.
А что ето?
А как?
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 11:31
Из: Уфа
Делается лестничный делитель, коммутируются отводы от него- выходы. Предполагается, что они нагружены на высокоомную чепь.
сообщение Nov 6 2008, 11:34
Из: Саратов
Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 14:31) *
Делается лестничный делитель, коммутируются отводы от него- выходы. Предполагается, что они нагружены на высокоомную цепь.
Но все равно через ключи будет идти переменное напряжение. А в ключах - диоды sad.gif
Сообщение отредактировал 777777 - Nov 6 2008, 11:35
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 11:36
Из: Уфа
Так можно применить специальные ИМС коммутаторов, где эти проблемы решены. или маломощные КМОпы, с выводом подложки.
сообщение Nov 6 2008, 11:46
Из: Саратов
Название, pls
Turnaev Sergey
сообщение Nov 6 2008, 11:50
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 17:34) *
Я конечно извиняюсь, но вы вообще знаете какая структура MOSFET?
Эти диоды являются паразитными, и без них конструктивно невозможно сделать данный тип транзистора.
Откройте хотябы книжку Воронина "Силовые полупроводниковые ключи" увидите как сделан мосфет.
На мосфетах двуполярные ключи делаются встречным включением, либо в диагональ диодного моста.
При встречном включении получаете суммарное сопротивление чуть меньше чем 2*Rканала_прямое.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.02182 секунд с 7
