> Распределенный СВЧ усилитель мощности
Alex_IC
сообщение Nov 6 2008, 09:46
Пользователь №: 20 092
Не могу понять как работает распределенный СВЧ усилитель hmc459 (диапазон рабочих частот от 0 до 18 ГГц). Судя по даташиту, этот усилитель обеспечивает в нагрузке 50 Ом мощность до 26 дБм в нижней части рабочего диапазона, что соответствует размаху напряжения 12,6 Вп-п, тогда как напряжение питания всего 8 В.
Ведь на низких частотах никаких реактивностей уже практически нет, за счет чего удалось получить такой размах напряжения на 50 Ом при 8 В питания?
Заранее спасибо от ответы
Kerapoxel
сообщение Nov 6 2008, 11:47
Пользователь №: 21 884
26дБм - это приблизительно 0,4Вт
Отсюда при работе на 50 Ом нагрузку амплитуда напряжения составляет sqrt(2*P*R) = sqrt(2*0.4*50)= 6.3В
Alex_IC
сообщение Nov 6 2008, 12:05
Все верно smile.gif Но разве можно без индуктивностей получить симметричную амплитуду 6.3 В (или как уже ранее упоминалось размах 12.6 Вп-п) в нагрузке 50 Ом при напряжении питания 8 В?
Kerapoxel
сообщение Nov 6 2008, 12:27
Насчет индуктивностей не совсем понял...
Но при коэффициенте использования выходного каскада по напряжению 0.8 , напряжение, думаю, вполне симметрично изменяется (по гармоническому закону). Если канешна на входе гармонический сигнал.
WEST128
сообщение Nov 8 2008, 19:59
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Индуктивность вы сами ставите, так что это ваши заботы, как она будет работать на постоянном токе smile.gif. Что сказать - это классика жанра (фирмы любят недоговаривать), обратите внимание на графики Output Psat и Output P1db, как можно заметить, усилитель обеспечивает синусоидальную мощность в 26 дБм только на частотах 7-9 ГГц, на остальных мощность ниже. Реально без реактивностей цепей согласования он выдает 24 дБм (250 мВт - 5 В амплитуда) на низких частотах. Теперь второй вопрос - как его заставить работать на очень низких частотах ? Вам прийдется соорудить очень хороший узел подачи смещения, а если замахнетесь на постоянный ток (ну или близко к нему) - то без источника тока в подаче питания не обойтись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:13
