> Напряжение конденсатора, соединяющего землю и корпус
CeDeX
сообщение Nov 6 2008, 10:59
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
Доброго всем времени суток.
Есть прибор.
Его схема гальванически изолирована от корпуса.
По соображениям ESD и EMC как "+" так и "-" схемы подключены через
1000 пФ на корпус.
Вопросы:
Каким должно быть максимальное рабочее напряжение конд-ра?
Годится ли обычный SMD на 50В или нужно ставить особенный?
(Смущают цифры стат. разряда = 4кВ-8кВ)
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 11:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Смотря какую электропрочность должна иметь изоляция между сетью и корпусом. Если 600 В, допустим, то предельно- допустимое напряжение конденсатора должно быть не менее 850 В без запаса, а лучше- 1,5 кВ.
CDT
сообщение Nov 6 2008, 15:26
Пользователь №: 3 044
Есть прибор.
1000 пФ на корпус.
Вопросы:
А что за прибор? Который у каждого или у многих? А что меряет (делает?)
А как эти конденсаторы влияют на его показания (работу) ?
За долгие годы не видел конденсатора, убитого статикой.
Но видел много электроники, убитой конденсаторными сетевыми фильтрами, при плохом контакте заземляющего ножа (контакта) вилки (розетки).
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
CeDeX
сообщение Nov 7 2008, 07:51
Из: Омск
Прибор питается от постоянного тока 15-27В
Обычная цифровая электроника.
CAN-интерфейс.
Положим, что параллельно кондеру стоит 1МОм для выравнивания потенциалов.
Тогда разность потенциалов предлагаю исключить по предположению, что они будут выравниваться.
Для меня остается один вопрос:
Какая разность потенциалов появится на кондере при стат. разряде?
И, вообще, на какое напряжение обычно ставят кондеры? (в книжках сходу не нашел)
alexander55
сообщение Nov 7 2008, 09:23
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Для сети 380 В испытательное напряжение 2.5 кВ. Но это не статическое напряжение.
Для проверки на чистую статику изделий, которых касается или может касаться человек, например пульты, светодиоды, клавиатура и т.д., 8 -15 кВ. Это столько может накопить электростатики человек зимой в сухом помещении и сухой обуви.
kipmaster
сообщение Nov 10 2008, 14:08
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Обычно в техзадании указывается максимально допустимое напряжение. 50 В однозначно не подойдет, если это не домашняя настольная прибамбасина. Обычно начинают с сотен вольт (от 600, например) и до... ТЗ.
sahka
сообщение Nov 15 2008, 00:00
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
обычно в этих целях применяются что-то вроде таких кондеров http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_05/Y2_B81122.pdf
они кстате при пробое выгорают в обрыв, а не в кз
Microwatt
сообщение Nov 15 2008, 12:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В таких цепях ставят специальную керамику. 275-500V AC.
Типично -2200пФ
В обозначении должно присутствовать class Y1 или Y2, если они соединяют цепи 220В и пользовательскую землю.
На самом конденсаторе испытательных клейм - некуда иголку воткнуть.
Если конденсаторы соединяют цепи 220V и заземление, то можно применять class Х2, в том числе пленочные, как советует sahka
CeDeX
сообщение Nov 17 2008, 05:30
Из: Омск
Типично -2200пФ
Пожалуйста, читайте внимательнее!
Прибор запитан от постоянного тока 15-27В!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
