> Проблема с P18F4550
byeloruss
сообщение Nov 6 2008, 14:19
Пользователь №: 28 703
Есть два USB устройства:
- usb камера (изохронный поток)
- плата с PIC18f4550 - виртуальный com порт (софт микрочиповский).
Возникла следующая проблема - если подключать платку и камеру в один хаб(с внешним питанием), то происходит заглушивание видео с камеры, но плата при этом работает нормально.
Но самое интересное, что если плату и камеру подключать непосредственно на usb порты компа, то все прекрасно работает...
Да еще...стоит только плату подключить к хабу, а камеру оставить в порту компа, то опять пропадает видео...но если сделать наоборот(плата - комп, камера- хаб) то все прекрасно работает...
По отдельности все устройства работают нормально...
Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
dENIM
сообщение Nov 6 2008, 18:55
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
софт микрочиповский
/*Author
Rawin Rojvanit*/
dac
сообщение Nov 10 2008, 03:38
Пользователь №: 5 482
попробовать поменять хаб (модель), у меня в одном хабе две флэшки - одна сильно быстрая другая обычная, не дружат
byeloruss
сообщение Nov 10 2008, 10:56
С перебора разных хабов - вариант пройденный... Сейчас обновил микрочиповскую программку до версии 2.3...но как было так и работает...
byeloruss
сообщение Nov 10 2008, 16:17
Поборол таки....вся канитель получалась из-за 3 эндпоинта (который балкавский), перебросил все с него на другой эндпоинт, и все заработала как миленькое...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
