4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Посоветуйте полевик, с малым сопротивлением канала
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 07:52
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Именно поэтому в ранних аналоговых ключах
А в современных - много хитростей с напряжением подложки, чтобы не сильно менялось сопротивление канала при изменении напряжения коммутируемого сигнала.
Designer56
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(777777 @ Nov 7 2008, 11:44) *
Спасибо, я все понял, сделаю именно так. Но ключи 564 серии все равно не поставлю.
Даже если с буквой К, все равно они будут дороже, чем импортные, я вот нашел ADG411. Но это уже проблема не изготовителей, а нашего правительства, задравшего курс рубля не собирающегося лечить "голландскую болезнь".
Максим, это ,Вам ничего не напоминает? у меня устойчивое состояние дежавю.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2008, 08:23
Сообщение #33
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Никто не мешает изготовителю встроить кучу всего в кристалл, который позиционируется как 4 ключа. В т.ч. и преобразователи в минуса и кучу следилок.
Мало кто помнит, что в 24ц64 какой-нибудь есть встроенный генератор Vpp.
сообщение Nov 7 2008, 08:46
Сообщение #34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
haker_fox
сообщение Nov 7 2008, 09:26
Сообщение #35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 19:27) *
А что ето?
Вот
и
вот.
Правда у меня нет их опыта применения.
Выбор.
Turnaev Sergey
сообщение Nov 7 2008, 10:48
Сообщение #36
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 12:49) *
Выходит, но давайте все-же уточним до конца.
Figure 1.
Так объясните, чем чернила для разных классов отличаются? МДП, MOS, MOSFET - это все аббревиатуры названий одного и того-же.
Собственно я под силовым мосфетом подразумеваю то что изображено на рисунке 3.
И на нём как раз видно, что если не подключать область p+ Body Region к истоку, то эл. поля в канале не будет, ну или будет в какой то его части (от n+ области).
Кроме того если даже канал создастся, то при таком поле паразитный JFET в канале будет сильнее ограничивать ток, поскольку в дальней части канала поле будет слабее, этим объясняется горизонтальная область на характеристиках Id(Uds), как видите она сильно зависит от Ugs, а без подключенной к истоку p+ области, это ограничение будет намного сильнее.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 10:58
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я хотел бы попросить кого-либо из модераторов отделить от этой темы обсуждение различий между силовым мосфетом и КП305 в отдельный топик, и я с удовольствием обсужу там этот вопрос.
В чем же его глобальное отличие от рисунка 1? Кстати, подпись под рисунком 1 гласит про то, что это Power MOSFET.
Если я сделаю отдельный вывод p-области с рисунка 3 и подключу его к точке, напряжение на которой меньше чем на стоке и/или истоке - что изменится?
Turnaev Sergey
сообщение Nov 7 2008, 12:08
Сообщение #38
Этим вы отсоедините анод диода от истока, однако они будут соединены через эту эдс. В итоге получится что мы избавимся от диода только если сделаем эту эдс больше чем приложенное обратное напряжение, а это для силовых приборов весьма приличная величина.
Чем отличается рисунок 1 от рисунка 3 это вопрос к технологам.
Моё мнение что отличие в том что охлаждать прибор с рисунка 3 проще, и высоковольтные версии не будут расти в ширину, а будут становиться толще, что очень важно для высоковольтных приборов на большие токи.
Ф.Дзержинский.
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 12:27
Сообщение #39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ээээ... Вот "соединение через эту эдс" - это как? Да повторю вопрос, в чем же отличие от обычного полевика с выводом подложки?
Turnaev Sergey
сообщение Nov 7 2008, 13:11
Сообщение #40
Если следовать вашим словам, то это вот так:
где эдс - это тот самый потенциал ниже потенциалов стока и истока, описаный вами. Отсюда чётко видно, какие величины обратного напряжения возможны в этом варианте.
Скажу честно, обычные МДП полевики не изучал и не применял, ещё не возникало необходимости.
Ф.Дзержинский.
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 13:29
Сообщение #41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Почти. Есть еще один диод, он от истока к подложке. Эти диоды - они между подложкой и стоком/истоком, а подложка в мощном полевике соеденина со стоком. Но суть не в этом. Сначала Вы заявляете, что
Я конечно извиняюсь, но вы вообще знаете какая структура MOSFET?
Эти диоды являются паразитными, и без них конструктивно невозможно сделать данный тип транзистора.
Затем -
Возражений нет, зато есть уточнения: это структура МДП транзистора, а силовой мосфет это совсем другой мдп.
Нет такого "совсем другого мдп - силового мосфета". Принцип всех мдп одинаковый и топологически (в математическом смысле) они одинаковы.
В конце концов Вы заявляете -
Turnaev Sergey
сообщение Nov 7 2008, 17:26
Сообщение #42
Rst7
Если у вас есть какие то замечания к моим словам относительно теории силового мосфета, то пожалуйста высказывайте это.
А так я уже сказал что в данной структуре избавиться от диода весьма проблематично, по крайней мере без ухудшения параметров.
А мои первые утверждения лучше не ставить под сомнение, а опровергать, если есть что опровергнуть относительно трёхвыводной конструкции транзистора с вертикальным строением. Вдруг я действительно в чём то заблуждался относительно этого строения мосфета. smile.gif
p.s. Вы мне так и не показали силовой мосфет без диода.
Ф.Дзержинский.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2008, 17:34
Сообщение #43
Техногипнолог
Из: Saratov
В мосфете канал индуцируется полем затвор-подложка. В мощных её можно вывести наружу, только это никому не нужно, так как влечет за собой трудности, начиная от защиты d, s -подложка от обратных (весьма низких до пробоя), до использования четырёхногих корпусов
Turnaev Sergey
сообщение Nov 7 2008, 17:46
Сообщение #44
В мощных мосфетах подложка является стоком, а канал создаётся в области p под затвором. Или вы это опровергаете?
Ф.Дзержинский.
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 18:05
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Эээ, когда мы тут говорим "подложка" в применении к mosfet, мы имеем в виду p-область между n-областями стока и истока. Эта область действительно под затвором. И именно эта область выводится 4м выводом в маломощных полевых транзисторах. И ее принято называть "подложка" вне зависимости от физической топологии транзистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
