> Проблемма с синхронизацией LPX2468 и pc
Voltaje
сообщение Nov 7 2008, 11:02
Пользователь №: 41 445
Столкнулся с проблеммой записи кода программы на LPC2468, при использовании lpc21isp можно легко подключиться по термниалу... но при попытки записать какую либо программы не синхронизируется...
dmitro2000
сообщение Nov 7 2008, 16:33
Пользователь №: 40 944
Когда-то была такая проблема с LPC2366, думаю у LPC24xx аналогично. Встроенный в него загрузчик давал не полное эхо. То есть с компьютера шла команда завершающаяся двумя символами 0Dh 0Ah (новая строка, возврат каретки), а загрузчик выдавал в эхо текст команды и только первый из пары заврешающих символов, вот программа и затыкалась, ожидая прихода последнего символа. Когда вы работаете с терминала вы эти непечатные символы не замечаете.
Достаточно слать в конце команды только один символ и должно заработать. Когда я с этим столкнулся, а это было давно, пришлось править исходники lpc21isp. Возможно последние версии lpc21isp откорректированы авторами.
Попробуйте программу FlashMagic. Последние версии с lpc23xx работают.
zltigo
сообщение Nov 7 2008, 17:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Voltaje @ Nov 7 2008, 14:02) *
...lpc21isp...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry396677
Voltaje
сообщение Nov 11 2008, 08:04
Уже испробовал и flashmagic и lpc21isp и at200, lpc21isp подключается по терминалу, и все... всё остальное не может соединиться.... может ли быть такой вариант, что просто затерли bootloader, и если может то как его заново записать, xthtp jtag подклюситься тоже не получается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
