> Преобразователь 48В в 400В 2А., Чем PUSH-PULL лучше моста?
Artegal
сообщение Nov 7 2008, 09:42
Пользователь №: 39 487
Здравствуйте, уважаемые.
Надо разработать преобразователь который из батарейного питания (43-53В) делает 400В 2А. По привычке решил делать мост. Но изучив форум нашёл много коментариев, что для похожих случаев никакого моста, только пуш-пул. Я так предполагаю, что в мосте потери прямой проводимости сразу на двух транзисторах а в пуш-пуле на одном. Но как мне кажется на двух транзисторах на 80 вольт потери будут сопоставимы с потерями на одном транзисторе на 150 вольт. В мосте будет переключение в нуле напряжения, и само напряжение в два раза меньше, такчто потери комутации также будут сопоставимы если не меньше.
Расскажите пожалуйста, чем же пуш-пул лучше моста при низком входном напряжении?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 7 2008, 10:03
Guests
48V, IMHO, уже не слишком низкое.
Пуш пул однозначен для 12V и ниже , на 48 уже можно выбирать...
Microwatt
сообщение Nov 7 2008, 10:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Надо разработать преобразователь который из батарейного питания (43-53В) делает 400В 2А. По привычке решил делать мост. Но изучив форум нашёл много коментариев, что для похожих случаев никакого моста, только пуш-пул. Расскажите пожалуйста, чем же пуш-пул лучше моста при низком входном напряжении?
Пушпул коммутирует ток и двойное напряжение. Минус - двойная обмотка с отводом от середины.
Мост имеет ЧЕТЫРЕ ключа . Минус - цепи управления и размещение ключей. Двойные потери в ключах
Полумост на 48. Двойной ток. Это всегда хуже, чем двойное напряжение.
При 48 вольтах я бы еще цеплялся за пушпул до последнего. И тайком даже однотранзисторный прямоход просчитал. Ну, может двухфазный.
asdf
сообщение Nov 7 2008, 11:05
Пользователь №: 4 913
Вообще-то не всегда, зависимость сопротивления канала от напряжения сток-исток примерно в степени 2.5.
Поэтому, например, у транзисторов IR при напряжении 150V (пушпул) - сопротивление канала 15мОм и более, а при напряжении 60V (мост и полумост) -2.5 мОм и более. Вот и считайте потери.
Конечно, это сравнение не совсем корректно, т.к. здесь не учтены размеры кристаллов и еще некоторые факторы, но тенденция налицо.
Artegal
сообщение Nov 7 2008, 12:17
Спасибо всем за ответы, теперь понятно что делать с пуш-пулом. Но как говорится "практика-критерий истины" сделаю макеты и моста и пуш-пула, и посмотрю, что лучше smile.gif
wim
сообщение Nov 7 2008, 12:29
рядовой
Пользователь №: 19 713
Дык, может ради истины попробуете заодно вот такой пуш-пулл:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=47928&st=0
Artegal
сообщение Nov 7 2008, 12:43
Ну собрать то его недолго... Только конденсатор на 2200u/100V съедает всю экономию от пуш-пула... Да и если я правильно понял, то весь смысл этой схемы в том, чтобы ограничить напряжение внутренними диодами, в общем в данном случае не вижу смысла даже пробовать. А от звона лучше избавлятся квазирезонансом... никаких затрат, а эффект очевиден smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 7 2008, 13:57
Guests
Конденсаторов обычно хватает и так, это лишь вопрос как их раскидать по схеме...
Смысл схемы в том, чтобы жестко ограничить выбросы на стоке двойным питанием, и брать транзисторы без большого запаса по напряжению... Внутренние диоды иногда шунтируют шоттками по потребности,дело не в них...
Можно и в резонанс загнать, но на низких напряжениях могут быть свои неожиданности ... smile.gif Но работать может, я пробовал... Правда, ту же самую упомянутую схему... Если постараться, можно обойтись одним индуктивным элементом (ТР1) и медленными выпрямительными диодами, плюс еще снизить раз в 16 влияние емкости вторички (иногда достает очень)
Ну а нравится простой пушпул - наверное, и его иможно как-то в резонанс загнать, но уже придется по первичке , или снабберы мощные, или обмотки первички витой парой впараллель, как хорошие импульсники делают smile.gif Тогда снаббер поменьше все же будет...
Burner
сообщение Nov 7 2008, 18:41
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я - за мост. Все-таки уже 800 Вт. Резонансное переключение - тоже хорошо. Однако с ним начинается геморрой, когда ток нагрузки падает в 2-3 раза от максимального. Если ток не сильно падает - мост с резонансным переключением хорошо подходит.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 8 2008, 00:41
Guests
Резонансный может быть забавно применять, пропустив диапазон от полного заполнения до примерно 25% , для постоянного напряжения можно и вовсе два значения делать - 0% и 100 (ну, почти 100)%.
То есть работа "c пропуском тактов". Там получается немного специфический расчет цепей ОС (с учетом добротности резонанса, дающей хороших хвостов при высоких значениях), а именно с "загибом" ниже тактовой иногда аж до 160° и выходом на менее 90° при подходе к тактовой, но если не нужно быстрое реагирование, то пох.
Если съехать чуть вверх от точной настройки контура, можно и ограничение тока получить на нужном уровне, соответственно плавный пуск того, чего надо пускать...
gyrator
сообщение Nov 9 2008, 12:11
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Artegal
сообщение Nov 10 2008, 04:05
И я использую не резонанс, а квазирезонанс, ну или ZVS. Тоесть обычный ШИМ, но обмотка трансформатора размагничивается апериодически, плюс она ещё разряжает ёмкости транзисторов в паузе.
Сообщение отредактировал Artegal - Nov 10 2008, 04:07
gyrator
сообщение Nov 10 2008, 04:34
Группа: Banned
Это если дроссель, после выпрямителя, работает в режиме разрывных токов. При непрерывном токе обмотка в паузу замкнута током дросселя, протекающим через открытые выпрямительные диоды, и ничего не разряжает. А мостик с фазовым управлением будет малость дороже и в настройке посложнее.
Сообщение отредактировал gyrator - Nov 10 2008, 04:35
Artegal
сообщение Nov 10 2008, 07:00
А вот тут позволю себе не согласится. При непрерывном токе дросселей, входном напряжении 400 вольт, суммарной индуктивности в 10 микрогенри хватает чтобы разрядить ёмкость транзистора до нуля, и уже после этого он включается.
Дело в том, что даже при закороченной вторичке, на первичной стороне останется индуктивность рассеяния, которая собственно и разряжает ёмкости. Понятно, что это возможно только при достаточно большом токе нагрузки, но даже на холостом ходу транзистор включается примерно при 200-х вольтах.
Цена микросхемы ISL6551ib 5 долларов, плюс у неё ещё есть куча функций которые пришлось бы реализовывать отдельно, поэтому по сути не затратив ничего лишнего я получил снижение потерь на транзисторах.
По поводу сложности не могу прокоментировать, так как сравнивать мне не с чем.
gyrator
сообщение Nov 10 2008, 16:34
Группа: Banned
Значит я не понял, что "обмотка трансформатора"-это индуктивность рассеяния.
Однако, это работает при фазовом управлении, но не при ШИМ, т.к. ШИМ-пауза
как правило больше времени сброса энергии индуктивности рассеяния. А когда
она сброшена, то ёмкости заряжены до половины питания, а это уже не есть
мягкая коммутация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
