15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;)
rcndt
сообщение Nov 6 2008, 07:29
Сообщение #136
Пользователь №: 41 410
А камера от сотового не подойдет?
Вот пример http://o-d-v.nm.ru/tel_cam/index.htm
Maik-vs
сообщение Nov 6 2008, 12:53
Сообщение #137
Пользователь №: 23 101
Цитата(whale_nik @ Nov 6 2008, 01:00) *
В частности, поделитесь програмулькой )
Между прочим у меня есть задача, где можно вкрячить ваш проект по web камерам, те автономный дивайс в котором стоят несколько камер и видео с них надо по витой паре передавать на 0,1-1км
Думаю поставить web камеры+сервер usb->эзернет вроде UBox 2100 или подобный,
или мучиться с платкой какого-нить компа мелкого чтоб из него сервер сделать, заодно и другие функции выполнят.
Нужно только web камеры хорошие, разрешение(1200х1000), шум, дин диапазон, чувствительность, есть такие или только на web ширпотреб делают ?
Так это уже называется не web-камера, а ip-камера, с выходом как раз Ethernet и таким разрешением. Только пару ноликов к "копейкам" придётся прибавить, и всех делов.
А как ethernet пойдёт на расстояние 0.1 - 1 км?
Rst7
сообщение Nov 6 2008, 13:27
Сообщение #138
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Сто метров и так пройдет. Больше - или гирлянда свичей, или оптика, благо сейчас она дешевая до безобразия.
whale_nik
сообщение Nov 6 2008, 18:46
Сообщение #139
Пользователь №: 40 483
ip камеры меня просто поразили своей неаргументированной стоимостью )
Сравните стоимость 4 ip камер или 4 web+ сервер )))
А кто запрещает на 1 км ? протокол позволяет, а как там на физ уровне посмотрим.
На крайняк прицепим модулятор )
это древний баян , где брать еще эти камеры неизвестно...
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 6 2008, 18:47
Maik-vs
сообщение Nov 7 2008, 13:13
Сообщение #140
Где бы взять WEB-камеру с разрешением хотя бы SXGA/25fps стоимостью $100-200?
Что есть модулятор на крайняк?
whale_nik
сообщение Nov 7 2008, 20:14
Сообщение #141
Нормальная ip камера стоит от штуки грина и выше.
Насчет Котельникова вы я думаю поспешили, а насчет модулятора как вы думаете передаются данные например со спутника ?
Модулятором может случить любой нормальный модем, тот же адсл и иже с ними.
Я думаю на 1 км он не потребуется.
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 7 2008, 20:16
VDG
сообщение Nov 8 2008, 23:11
Сообщение #142
Пользователь №: 14 193
Цитата(blackfin @ Nov 5 2008, 21:45) *
А на самих Берибонах ОС за деньги?
Что значит "ОС за деньги"?
"Программулька" жестко привязана к моему серверу и её исходник ничего не даст. За основу брал полное внятное описание с кодепрожекта одного российского парня.
Я отключил её поддержку сразу как перевел всю систему на Flash.
Между прочим у меня есть задача, где можно вкрячить ваш проект по web камерам,...
У меня коннект между камерой и браузером "оператора" идет через интернет, а у Вас задача, как я понимаю, чисто локальная. Так что "вкрячить" не получится.
Если работать будете через Direct Show, то нет смысла искать хорошую вебкамеру. Возьмите плату захвата и обычную качественную аналоговую камеру. А при таком высоком требуемом разрешении, всё равно искать нужно цифровую фотокамеру вместе с её платой.
Сообщение отредактировал VDG - Nov 8 2008, 23:16
blackfin
сообщение Nov 8 2008, 23:12
Сообщение #143
Пользователь №: 4 261
Это значит, что к конечной стоимости изделия добавится стоимость Windows XP?
VDG
сообщение Nov 9 2008, 23:04
Сообщение #144
Если так рассуждать, то добавится не только стоимость праведной ХР, но и стоимость самого берибона. Покупной PC видео-сервер стоит от 80.000р. (без лицензии на XP). Так что выгода есть.
И причём тут XP? Ставьте тогда убунту на старое железо или на маленький медиа-PC и будет счастье.
Конечная стоимость может быть нулевая, т.е. собрано из того что уже есть.
Petka
сообщение Nov 10 2008, 05:36
Сообщение #145
Пользователь №: 7 886
однако в ubuntu вовсе не "directShow".
Maik-vs
сообщение Nov 10 2008, 10:55
Сообщение #146
Когда Вы СДЕЛАЕТЕ то, что описали: камера высокого разрешения - асимметричный цифровой канал связи (сюда видео туда команды) по кабелю длиной 1 км (без коробочек на кабеле!) - регистрация видео на компьютере - пишите, куплю за разумную цену.
VDG
сообщение Nov 10 2008, 13:23
Сообщение #147
Разговор со мной о берибонах, серверах и DS шёл в контексте моего сайта. Мне DS не нужен, достаточно флеша. А под Linux флеш-плеер есть, см. http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/
whale_nik
сообщение Nov 10 2008, 21:26
Сообщение #148
Пока вижу проблемму только в цене.
Берете IP камеру нормальную которая жмет в mpeg 1/5 или 1/20 с разрешением 1200х1050
цепляете к ней витую пару 5 кат , на втором конце ноут с програмулькой и вуаля.
На 1 км не пробовал но на 300м 100мбит/с вполне.
etoja
сообщение Nov 11 2008, 04:52
Сообщение #149
Пользователь №: 1 952
Стандарт на архитектуру локальной сети не позволяет работать на дальностях в 1000 метров.
Допустимые параметры сети на основе витой пары:
Правила применения технологии 10Base-T:
1. сеть стандарта 10Base-Т может содержать максимум четыре концентратора.
2. компьютеры подключаются к концентраторам с помощью UTP (STP) кабеля категории 3, 4 или 5.
3. подключение компьютеров к концентраторам осуществляется с помощью коннекторов RJ-45 и кабелей "прямого соединения".
4. соединение концентраторов между собой осуществляется с помощью кабелей "перекрестного соединения" или, при использовании Up-Link-портов - с помощью кабелей прямого соединения.
5. максимальная длина UTP сегмента - 100 м.
6. максимальное количество компьютеров, подключенных ко всем концентраторам ЛВС - 1024.
7. минимальная длина кабельного сегмента - 2.5 м.
8. максимальная общая длина сети - 500 м.
Допустимые параметры сети на основе коаксиального кабеля:
Правила применения технологии 10Base-2:
1. сеть стандарта 10Base-5 может состоять максимум из пяти магистральных сегментов.
2. сегменты сети соединяются между собой репитерами (максимум 4).
3. компьютеры могут быть подключены только к трем сегментам магистрального кабеля. Два сегмента служат для увеличения диаметра ЛВС.
4. подключение компьютеров осуществляется с помощью Т-коннекторов.
5. максимальная длина сегмента - 185 м.
6. применяемый кабель - RG-58 (волновое сопротивление 50 ом).
7. на концах кабельного сегмента должны быть установлены терминаторы.
8. максимальное количество компьютеров на кабельном сегменте - 30 (учитывая подключенные к кабелю, но не задействованные Т-коннекторы).
9. максимальное количество компьютеров на всех сегментах сети - 1024.
10. минимальная длина кабельного сегмента - 0.5 м.
11. максимальная общая длина сети - 925 м.
Rst7
сообщение Nov 11 2008, 05:52
Сообщение #150
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не хочу Вас расстраивать, но эти правила давно не действуют smile.gif Умерли вместе с концентраторами (hub'ами), появлением MDI-X и прочего.
Другое дело, что реально длинна сегмента на UTP не будет больше 100 метров. Можно взять другой кабель, но это все равно 300 метров максимум. Без повторителей километр можно асилить только на оптике, причем, на данный момент это достаточно дешево. Например - http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3840&cat=90
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
