> Проблеммы с max485+atmel + 1200 витой пары
AZARIX
сообщение Nov 8 2008, 10:37
Пользователь №: 40 912
Добрый день всем!
Суть проблемы такова, разрабатываю устройство для передачи комманд телеметрии на растояние в 1200 метров. Приемник принимает команды по 1 USART и отправляет положение по 2 USART, кабель используеться UTP 5 категории. На растояние до 300 м пролем не возникало, а на 1200м иногда даже процессор вешаеться. Кто сталкивался помогите новичку. Заранее лагодарен.
_dem
сообщение Nov 8 2008, 10:38
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Как организована земля и есть ли связка, выравнивающая потенциалы ?
rezident
сообщение Nov 8 2008, 10:48
Пользователь №: 3 882
Чтобы меньше было уточняющих вопросов, выкладывайте схему передающей части. А то сейчас будут вопросы типа: есть ли гальваническая изоляция? Какой DC/DC применен или какова проходная емкость изоляции? Установлены ли терминаторы? Каким образом выравниваются потенциалы приемопередатчиков? Как реализована защита драйверов линии? и т.д. и т.п
AZARIX
сообщение Nov 8 2008, 10:59
Вот выходная часть входная такая же
Vladimir_J
сообщение Nov 8 2008, 13:20
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Добрейшее время суток!!!!
А скорость обмена какова? т.к. у Вас стоят по принимающей части фильтра.
Чтоб не было траблов посмотрите в сторону MAX488.
С Уважением, Владимир.
rezident
сообщение Nov 8 2008, 14:04
Мне не нужно "такую же" схему. Я и без нее знаю как нужно включать MAX485. Приведите вашу схему подключения. В приведенной, как я вижу, ни защиты драйвера RS485, ни гальванической изоляции драйвера от МК нет. Если в вашей реальной схеме все точно также, то вовсе не удивительно, что микроконтроллер сбоит и зависает. laughing.gif Применение антенны длиной в 300 метров, подключенной абы как к общей с МК земле и собирающей по пути все помехи, добром не заканчивается. sad.gif
А где вы на схеме какие-то фильтры увидели? 07.gif Кроме терминирующего резистора и резисторов "растяжки" линии RS485 ничего там нет.
Baser
сообщение Nov 8 2008, 14:23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Ели у вас ещё и процессор "вешаеться" (а не просто сбоит и продолжает работать), то там не только с RS-485 проблемы, а еще и с многим другим sad.gif
Мы один раз, когда нужно было передавать данные на несколько километров по кабелю, решили не изобретать велосипеда и применили гальванически развязанные MAX1490 + соответствующая защита входов.
Эти МАХы - старая разработка (больше десяти лет), большие, дорогие, КПД как у паровоза, но зато "все в одном флаконе". Работает уже много лет без проблем.
Stanislav_S
сообщение Nov 8 2008, 15:04
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Для начала прочтите эту статью, и переосмыслете свой подход к передаче информации на такое расстояние smile.gif
Прикрепленный файл  note1_1997_3.pdf ( 378.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
_dem
сообщение Nov 8 2008, 16:49
Из: CN, Ukraine
Попробуйте просто добавить еще одну линию, которая будет выравнивать земляной потенциал - все проблемы с такой схемой, как у вас, имхо, начинаются от "земли".
Вот включили Вы приемник блоком питания, да еще импульсным, в сеть.
А передатчик через 1км - в свою сеть, на бог знает какой фазе.
Плюс, не дай бог оба устройства "заземлены" - это километр отличнейших наводок.
В итоге у вас на линию передачи лезет такое, что странно, как это процессор всего лишь зависает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
