> Ошибка фазы
_Anatoliy
сообщение Nov 7 2008, 14:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Входной сигнал оцифровывается АЦП,обрабатывается в FPGA,на выходе формируется дискретный сигнал (меандр) четыре отсчёта на период.Нужно этим меандром засинхронизировать ГУН петлёй ФАПЧ,понятно что возникнет ошибка фазы.Видимо хорошо бы перед фазовым детектором поставить полосовой LC-фильтр.Есть ли какой способ решить эту задачу в цифре(FPGA)?
Михаил_K
сообщение Nov 7 2008, 15:48
Пользователь №: 35 481
Какой фазовый детектор используете?
_Anatoliy
сообщение Nov 7 2008, 17:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Дело не в ФД,просто сигнал асинхронный по отношению к тактовой, и ,ещё до ФД, имет ошибку фазы +-1такт частоты дискретизации.Частота дискретизации всего в 4 раза выше частоты сигнала,поэтому относительная ошибка очень большая.Выглядит это так:например 100 периодов меандра идут регулярно,а 101-й период - пропущен(оба полупериода равны нулю).Этот сигнал нужно использовать в качестве опорного для ФАПЧ.Вот и думаю поставить полосовой LC-фильтр для памяти,чтоб звенел при пропущеном такте.Но может в цифре что можно придумать?Есть дробные интерполяторы,но как их приспособить для этого случая...
Михаил_K
сообщение Nov 7 2008, 19:24
Цитата(_Anatoliy @ Nov 7 2008, 20:22) *
Спасибо!
Не до конца понял что вам нужно. Вам нужно чтобы количество колебаний ГУНа соответствовала количеству положительных перепадов меандра (или была кратна им)? Или пропущенный период нужно вставить?
_Anatoliy
сообщение Nov 8 2008, 14:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Михаил,вы же всё равно не ответите.Ваши слова:
ничего сказать не могу, т.к. связан подписью о неразглашении.
Сделал я нелинейное преобразование,выделил символьную частоту,а как её использовать пока не придумал из за ошибки фазы...
И LC-фильтр здесь никаким боком...
Михаил_K
сообщение Nov 8 2008, 15:42
Ааа... Так это вы к тактовой синхронизации прикрутить хотите.
Тогда возможно и не отвечу, но вот если бы вы хорошо описали свою проблему, привели функциональную схемку, то даже если не я, нашлись бы люди, которые вам помогли бы.
Да и я тоже про тактовую синхронизацию рассказывать не могу, а вот про ФАПЧ с меандром - сколько угодно smile.gif
Это точно.
_Anatoliy
сообщение Nov 9 2008, 07:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это точно.
Издеваетесь?Вы же прекрасно понимаете что "ФАПЧ с меандром" в данной ситуации ни при чём.Бог Вам судья.
Постараюсь более подробно описать ситуацию.
Нужно восстановить символьную частоту в демодуляторе QAM,выполнил нелинейное преобразование,отфильтровал результат,на выходе фильтра получаю отсчёты символьной частоты(синус,4 отсчёта на период).Поставив детектор перехода через ноль получаю меандр.Теперь,используя этот сигнал в качестве опорного, мне нужно зафапчевать ГУН и тут возникает проблема.Т.к. сигнал представлен 4-мя отсчётами на период,то фаза меандра будет иметь ошибку +-pi/4 относительно фазы восстановленного синуса.Ясно что бяка лезет от детектора переходов через ноль,нужно как то использовать сами отсчёты синуса для фазового детектора.Вопрос как?
Михаил_K
сообщение Nov 9 2008, 09:28
Цитата(_Anatoliy @ Nov 9 2008, 10:56) *
Издеваетесь?
Ни в коем случае!!!!
Совершенно правильно мыслите.
Вопрос как?
А чем вас не устраивает классический фазовый детектор, в виде перемножителя?
ЗЫ.
А почему вы не хотите назвать организацию, в которой работаете?
alex_os
сообщение Nov 9 2008, 09:32
Пользователь №: 17 030
Дык выбросите детектор перехода через ноль и будет Вам счастье smile.gif. Зачем он нужен? А вообще ничего страшного в меандре нет. Главное полосу пропускания ФАПЧи поменьше сделать(т.е. посильнее усреднить выход фазового детектора) и все будет работать. Нарисуйте спектр меандра и полосу пропускания фапчи и все будет понятно.
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Nov 9 2008, 10:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,я уже тоже стал подумывать о ФД первого рода.Вроде должно получиться.
Спасибо,но Вы немного не поняли ситуацию.В самом меандре действительно ничего страшного нет,главное чтобы меандр был качественным.А с этим как раз и была проблема.И полоса пропускания в данной ситуации никакого положительного влияния не окажет.
shf_05
сообщение Nov 10 2008, 10:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а вы не задумывались, что хотите обмануть т Котельникова- какой у меандра спектр? и сколько отчетов вы отвели на период, "видно" ли с таким кол-м отчетов не период 2-ю,3-ю, n-ю... гармоники?...
_Anatoliy
сообщение Nov 10 2008, 10:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
4 отсчёта на период синуса - тут всё честно.А меандр подаётся на ФД второго рода,который работает по фронту этого меандра и на скважность ему начхать...
shf_05
сообщение Nov 10 2008, 11:22
Из: г. Екатеринбург
"Входной сигнал оцифровывается АЦП,обрабатывается в FPGA,на выходе формируется дискретный сигнал (меандр) четыре отсчёта на период."
ну тогда интерполируйте вх с-л в цифре (если интерп ф-р КИХ- ошибку фазы можно будет учеть), получайте из него меандр, если вх. с-л без шумов, то все должно быть ок.
alex_os
сообщение Nov 10 2008, 11:56
Тут возникает такой немного философский вопрос: С какой точностью можно измерить фазу меандра оцифрованного с частотой четыре отсчета на период?
Ответ: При благоприятном стечении обстоятельств - с почти бесконечной точностью за бесконечное время.
_Anatoliy
сообщение Nov 10 2008, 12:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну да,в том то и дело.Пока решил совсем отказаться от меандра(формировал его битом знака),а работать с самими отсчётами.Пытаюсь эти отсчёты подать на ФД.Не очень получается...
Я понял Вас.Но как то с реализацией не очень получается.Коэффициент интерполяции (исходя из допустимой ошибки)нужен ~200.Ухожу в гигагерцы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
