> Управление atmega16 с ПК, Через SPI - подскажите пример кода для контроллера
zi4rox
сообщение Nov 9 2008, 12:48
Пользователь №: 36 480
Всем привет,
Как с ПК передать байты (некую команду допустим) в МК по SPI я знаю. Загвоздка вот в чем:
подскажите плиз как запрограммировать сам МК, чтобы тот прочитал переданный байт и уже мог с ним работать? (Там получается что МК в режиме SLAVE)
* Любой пример рабочего кода, любой совет - за все огромное спасибо!
** Также сейчас осваиваю proteus - если есть какие нибудь шаблоны/модели интересные где с SPI можно поиграться - поделиться так же плиз
Сообщение отредактировал zi4rox - Nov 9 2008, 13:04
amaora
сообщение Nov 9 2008, 14:32
Пользователь №: 33 778
Пример из datasheet,
void SPI_SlaveInit(void)
  /* Set MISO output, all others input */
  DDR_SPI = (1<<DD_MISO);
  /* Enable SPI */
  SPCR = (1<<SPE);
char SPI_SlaveReceive(void)
  /* Wait for reception complete */
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
  /* Return data register */
  return SPDR;
SysRq
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
В datasheet'е на МК есть пример кода и на С, и на ассемблере.
Сообщение отредактировал SysRq - Nov 9 2008, 14:33
zi4rox
сообщение Nov 9 2008, 16:59
Видел этот пример, но использовать не получилось. Там ещё написано: что нужно подключить специальный хеадер чтобы эти функции заюзались.
В CVAVR подключил mega16.h - но скомпилить все равно не получается.
SysRq
сообщение Nov 9 2008, 17:24
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
WinAVR, ATMega16:
CODE
#include <avr\io.h>
#define DDR_SPI DDRB
#define DD_MISO PB6
DDR_SPI = (1 << DD_MISO);
/* Enable SPI */
SPCR = (1 << SPE);
unsigned char SPI_SlaveReceive(void)
while(!(SPSR & (1 << SPIF)))
return SPDR;
#define CMD1 0xC0
#define CMD2 0xC1
#define CMD3 0xC2
#define CMD4 0xC3
int main(void)
SPI_SlaveInit();
for(;;)
switch(SPI_SlaveReceive())
case CMD1:
break;
case CMD2:
break;
case CMD3:
break;
case CMD4:
break;
default:
// cmd unknown
break;
return 0;
dimadima
сообщение Dec 2 2008, 07:51
Пользователь №: 37 108
я делал цветной светодиодный экран. И я управлял МК через lpt порт и скорость до 800 Кб/с
через lpt порт передаешь как тебе угодно сам пишешь правила передачи. я делал ведомый МК и ПК делал полная свобода!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
