65 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
lve
сообщение Nov 8 2008, 13:17
Сообщение #226
Пользователь №: 29 166
Надеюсь это принесёт вам пользу.
[/quote]
Пробовал несколько программаторов :
- от Protosa (фигня - очень капризный - из-за интерфейса USB);
- AVR910 стандартный COM (нормально, но медленно);
- переделал AVR910 на USB с FT232 (нормально, надежно и быстрее
предыдущего);
- твой - также надежен, но еще быстрее - в общем класс !
wer_1
сообщение Nov 8 2008, 21:08
Сообщение #227
Пользователь №: 41 478
Здравствуйте! Petka собрал программатор по вашей схеме ,скомпилил пятую версию под кварц 3,579545мгц.т.к. более подходящего нет.Наименьшая ошибка на 56000. Если можно hex.Спасибо!
Petka
сообщение Nov 8 2008, 22:00
Сообщение #228
Пользователь №: 7 886
Не понял. Зачем вам HEX если вы "скомпилили" пятую версию?
lve
сообщение Nov 9 2008, 12:35
Сообщение #229
Petka, забыл спросить, что означают первые строки -
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]:
Enter SW Version Minor in hex [a]:
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]:
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Petka
сообщение Nov 9 2008, 13:48
Сообщение #230
Это "нечто" используется студией(и вроде только ей) для определения версии программатора.
Программатор может детектировать наличие подключения к программируемому контроллеру. Делает он путём определения наличия "подтяжки" к VCC линии RESET. Если подключение есть, то программатор зажгет свой единственный светодиод =). Этот тест можно отключить.
Последние строчки можно не объяснять?
lve
сообщение Nov 9 2008, 14:29
Сообщение #231
wer_1
сообщение Nov 9 2008, 16:58
Сообщение #232
Здравствуйте! Дело в том,что при включении светодиод моргает,подключаю контроллер-диод горит постоянно. Но с любой из программ выдаёт ошибку. Порт com определяется нормально. C CVAVR он подаётjava script:emoticon(':a14:',%20'smid_8') признаки жизни с другими нет. Вот и думаю , что может у меня HEX скомпилился коряво? Спасибо!
Petka
сообщение Nov 9 2008, 18:03
Сообщение #233
Это правильное поведение программатора.
Какую?
Порт com определяется нормально. C CVAVR он подаёт признаки жизни
Какие?
чем компилили?
какие исходники? "fast"?
wer_1
сообщение Nov 9 2008, 18:26
Сообщение #234
Компилил WINAVR notepad fast.
Может с fus_ами намудрил?
Petka
сообщение Nov 9 2008, 19:17
Сообщение #235
запакуйте zip`ом и выложите те исходники, которые вы компилировали и напишите версию winavr. так же выложите скриншоты ваших "fuse" ponyprog. (или командную строку avrdude, если прошивали им).
wer_1
сообщение Nov 9 2008, 20:17
Сообщение #236
прикрепил файлы. С Уважением!
Petka
сообщение Nov 9 2008, 20:27
Сообщение #237
первое, что бросилось в глаза - вы забыли в файле cfg500.h снизить скорость uart.
wer_1
сообщение Nov 9 2008, 21:01
Сообщение #238
БЛАГОДАРЮ! А fuse правильно?
Petka
сообщение Nov 9 2008, 22:05
Сообщение #239
нет.
не совсем.
уберите "галочку" с "CKSEL1=0".
уберите "галочку" с "SUT0=0".
поставьте "галочку" с "SUT1=0".
заработало?
DVF
сообщение Nov 10 2008, 06:28
Сообщение #240
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
При общении с программатором через гипертерминал получаю следующие строки:
avrusb500v2-1.2
Как из этого видно, строка: Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]: - отсутствует. Как это объясняется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02584 секунд с 7
