> Компрессор на 6 Бар (макс), Купили дозатор...
gab
сообщение Nov 4 2008, 04:12
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Купили дозатор, а он требует подключение к воздушной магистрали, которой нет. Посоветуйтк тихий компрессор.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
Yuri Potapoff
сообщение Nov 6 2008, 08:47
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
JUN-AIR
Massi
сообщение Nov 6 2008, 14:53
Пользователь №: 13 556
купи любой...какой тебе по душе и цене...только одно условие...баллон бери побольше...чем больше обьем тем меньше включений...у меня утром покачал 3 минуты и день тишины...не бери дрыщей мелких они моск едят...далее...купи фильтр для воздуха...маслоотделитель и патрон осушения воздуха...патрон сам делал...труба и крышками на резьбе с сосками...внутро ложить тканевый пакет с силикагелем...на выход 3 ватные подушечки для снятия макияжа от женщин...их ложу в крышку...от пыли силикагелевой...к подготовке воздуха подойди ответственно..бо пожрет резину внутри дозатора...магистраль делай с тройниками...пистолет для продувки подключить...аэрограф там...для нанесения маркировкти...но 3 соска минимум...пригодятся...
Motobaza.kiev.ua
gab
сообщение Nov 6 2008, 15:18
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Спасибо!
А где можно купить фильтр воздуха? Вообще, есть-ли какая-то фирма, где можно затариться всей этой мелочёвкой за один раз?
Massi
сообщение Nov 6 2008, 16:58
ну эта...у нас строительный есть типа Эпицентра...там есть системы для подготовки воздуха...и компрессора есть...загляни таки в стройсупермаркет...
Motobaza.kiev.ua
absolute
сообщение Nov 7 2008, 16:37
Пользователь №: 41 045
Месяц назад встал перед таким же выбором. Результат - купил кислородный баллон (Б.У. - 3500Р.), редуктор (700р.), заправка баллона на хим. заводе воздухом высокой степени очистки - 47р.!!! Давление - 150 атмосфер. 6,5 кубометров. Полагаю, что на пол года хватит...
kipmaster
сообщение Nov 10 2008, 08:19
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Компрессоры от холодильников обеспечивают около 6 бар, работают тихо и главное долго. Надо добавить баллон, реле давления и фильтр.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 10 2008, 09:47
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
До 20, но работают недолго на воздухе
Фсё будет в масле. Надо каскад маслоотделителей перед ресивером, грубых и тонких, с рециркуляцией масла. В децтве делал сам
сетки и шарики от подшипников разного калибра. Принцип противотока...
Я брал "лыжные" пропановые высокие баллончики и отрезал на токарном станке дно, резал резьбу, торцевал, делал крышку с внутренней резьбой. - там ниппель удобный остаётся.
Сложно всё это. smile.gif Купите готовый
dpss
сообщение Nov 10 2008, 11:09
Пользователь №: 36 913
С начала хорошо бы определится насколько чистый воздух нужен. Где то достаточно стандартного редуктора- водоотделителя, а есть задачи где сжатый воздух приходится вымораживать до -30градусов или использовать батарею сорберов.
ywg
сообщение Feb 11 2009, 09:48
Группа:
Пользователь №: 1 161
Для работы дозатора с паяльной пастой чистоты воздуха не нужно. Тихие компрессоры сейчас перестали возить - неадекватное превышение цены. Согласен с Massi - берите любой, чтобы включался редко. В Москве гамма аксессуаров есть в магазине Энтузиаст (м. Авиамоторная). Примерная прикидка: дозатору надо 4 литра на минуту работы монтажницы. Компрессор служит долго если работает в цикле 1 к 3. Минуту накачивает, 3 минуты молчит.
Колян
сообщение Feb 11 2009, 12:14
Из: Moscow, тушино
Пользователь №: 19 069
Лично мне вариант c компрессором от холодильника больше нравится - на помойке без проблем отковырять можно.
В качестве ресивира могу посоветовать накопительную емкость от насосной станции - в леруа-мерлен смешных денег стоит и давление постоянным будет поддерживать, т.к. с мембраной.
только на вход компрессора лучше фильтр и лубрикатор поставить и лить в него силиконовое масло. на выходе перед ресивером - маслоуловитель.
С уважением
Николай
gab
сообщение Feb 11 2009, 19:32
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Я уже, собственно, купил. Относительно тихий, с реле давления. Ресивер - 8Л. Помучился с оснасткой, но всё докупил.
Покупал в магазине "Твой До Дыр" на Ленинском, в Москве.
Со всеми прибамбасами вышло 8 000р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
