> LPC2148 + I2C, скорость переферийной шины
DrGolem
сообщение Nov 10 2008, 00:11
Пользователь №: 41 499
Добрый день.
работаю с lpc2148, разработка под gnu (WinARM), код работает из флеш памяти (MAM включен), кристал 12MHz, процессор работает на 60MHz, скорость переферийной шины 30Mz.
I2C0 сконфигурирован на частоту SCL=100KHz
пытаюсь работать с микросхемой PCF8583 (часы RTC)
- выдаю на I2CO сигнал START, получаю ACK (все ОК - мастер занял шину I2C)
- передаю адрес устройства (A2) + WRITE bit, на шине NACK - т.е. PCF8583 не смог подтвердить свой адрес и готовность к работе
Снижаю частоту проца до 48MHz, скорость переферийной шины 12Mhz, I2C0 SCL=100KHz
получаю
- передаю адрес устройства (A2) + WRITE bit, на шине ACK - т.е. PCF8583 подтверждает свой адрес и дальше все работает как ожидается (данные считываются)
если поднимать частоту переферийной шины до 24Mhz или 48Mhz, оставляя I2C0 SCL=100KHz, то опять адрес устройства не подтверждается.
Может кто нибудь объяснить в чем проблема и почему несмотря на одинаковое значение SCL=100KHz, работа I2C зависит от скорости переферийной шины?
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
